Tungus-600
- 28 Дек 2020
- 662
- 716
- 58
- ЯНАО
- Олег
- Т600
Скорее- установлен не правильно.один из магнитов стоит не правильной полярностью или размагнителся.
Очень возможно, датчик там скорее всего геркон и полюсовка может влиять..Скорее- установлен не правильно.
Без фанатизма чуть-чуть, чтобы клей размягчился или промышленным феном погреть, если горелкой страшно... При нагревании магнит может перестать быть магнитом...
Заказывал на Али, размеры 5*3 мм, из-за одного пришлось заказывать 20. Поставил на суперклей, работает нормально.Подскажите магниты ни кто не менял на валу какие размеры а то скорость половинки смотреть не приятно
У меня и с клипсами всё разлетелосьПри перевороте все с мясом будет отломано. На пластиковых пистонах безопаснее. Они просто вылетят и все будет целое. Проверено на моем аппарате уже не раз
как проситься я так и прикрутил отверстия насквозь и на болты с гайкамиВечер добрый . Кто как крепил такую спинку ? На фото просто прикинул )))
Да!!!!!! В такой саквояж!цельного телёнка можно уложитьВот наконец-то прикупил себе кофр,встал как родной
Самое тоДа!!!!!! В такой саквояж!цельного телёнка можно уложить
Не подскажите маркировку жиклеров?Отвечу из своего и самоделов опыта: ПЗ-30 однозначно, и с ускорительным насосом. После подбор жиклеров в сторону увеличения. В самодельных снегоходах есть тема "карбюраторы для китайских двигателей" - рекомендую прочитать, полезного много.
Если 600 то главный 125-130. Но... то что на них написано это так.... надо мерять. У меня два 125 и сверло 1,3 в них проходит. Посадил их на иглу ))) один провалился больше. Поставил который провалился меньше. До этого стоял 135 он проваливается еще больше на игле, и сверло 1,3 в него пролетает. Х.х стоит 32, но возможно надо 38 ставить. Но в моем карбе особенный жиклер х.х другие туда не подходят, рассверливать не хочу.Не подскажите маркировку жиклеров?
Тут никто точно не скажет,во первых много производителей карбов,во вторых каждый сам настраивает под себя, в третьих уровень топлива хоть немного но отличается,в четвертых говорят что жиклеры не соответствуют маркировке,поэтому лучше брать набором,чем покупать там и тут и собирать по одному. И последнее почему не PWK многие поставили после PZ и не жалуются?Не подскажите маркировку жиклеров?
Наверно и я на следующею зиму попробую пвк 32-34 поставить, хотя тоже до этого заеб+ся с пвк30.Парни, китай, есть китай! ПВК 30 не хотел по человечески работать, уже заеб+ся подбирать жиклеры!!!
Установил ПВК-34, ХХ-38, ГТЖ-133, заводится с полпинка, тянет пипец, огонь!! Все устраивает!)).
Расход какой, хоть примерно?Парни, китай, есть китай! ПВК 30 не хотел по человечески работать, уже заеб+ся подбирать жиклеры!!!
120 жиклер не слишком мало? если он конечно соответствует то расход должен быть мизер.У меня пз30 как часики работает, жиклёры 38 и 120, покупал его в магазине у нас в городе. Сейчас идёт пвк с Китая и набор жиклёров, попробую. На рыбалку сегодня ездил, открутился глушитель немного и через получившийся зазор вырывалось пламя, ну не то чтобы пламя...в итоге сгорела дополнительная подушка, которую ставил на болт саленблока подрамника. Если бы не этот дополнительный «колхоз», то саленблоку пришла бы жопа думаю...
Ну жиклёры китайские, может и не 120 по факту будет)) по расходу не могу сказать, даже примерно. На мой взгляд не много кушает. По скорости и тяге отлично все.120 жиклер не слишком мало? если он конечно соответствует то расход должен быть мизер.
.. Я тоже пз очень доволен, 40 и 119 ... Очень ровная работа совершенно без пропёрдываний и заводится с первого потяга, что холодный, что прогретый.. Свеча чистая, расход от 12 до 15 литров, зависит от нагрузки..У меня пз30 как часики работает, жиклёры 38 и 120, покупал его в магазине у нас в городе.
