TUNGUS 400/500L/600L - рулевое, передняя подвеска, передняя часть рамы
Vicx
30 Ноя 2014
Северодвинск, Архангельская обл.
GW Hover H5,Tungus 600L, Dingo T150, Тактика390DC+Suzuki20
Бывает,но это очень редко,камок сырого снега попадёд,раздавит его и нормально,а так всё хорошо.
У меня вон как протёрла шипами. Хотя места много в нормальном состоянии, может тёрло когда поперечина была ещё, до переделки подвески...Снегом забивало...
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Возможно так!
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Соболь 4х4, неман-2 nissan-30 efi, тунгус600
Сегодня заметил, что выкрутился болт подрамника двигателя, со стороны вариатора задний. Выкрутился полностью. Немного поднял угол движка и закрутил на место. Посмотрел, пошевелил, покачал, вроде все целое. Теперь надо наблюдать. У кого что нибудь подобное было? Чем это грозит? Или случайность?
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Динго Т150 был. Тунгус 600L. Туарег 2020
Нужно было на герметик резьбы закрутить, надежнее было. У меня один раз тоже выкручивался болт, зажал и забыл. Может с новья сам не протянул, не помню)).
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Все спасибо. Значит было без последствий. Теперь поищу у себя остатки или куплю новый пузырек герметика, чтобы был под рукой. И регулярно буду контролировать затяжку. Тут в любое время можно с герметиком работать, в подматорном пространстве при работе движка тепло, и герметиком можно пользоваться.
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Откручивание болта подрамника не обошлось без последствий. Накрылись сайлентблоки. Один вообще в хлам, другие надорваны. Единственный целый, это который откручивался. Закрутил самый разбитый через усиленную шайбу, жестко. Теперь этот сайлентблок не работает. Чувствую и с другими придется так же поступить. Только можно ли подрамник жестко к раме крепить? У кого проблема с кончиной сайлентблоков была, кто как поступил?
svpkov
9 Мар 2019
tungus 400
Жёстко крепить нельзя, вибрация будет бешеная.Меняли форумчане уже, на вазовские вроде.
5 Янв 2020
Ковдор
Тунгус 500
У меня тоже передние порвало. Тоже прикрутил на шайбы усиленные. Спрашивал на форуме кто какие сайлентблоки ставил, от ваз какие? Никто не ответил
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Смотрите в начале или около , Чапай переделывал и шайбы ставил резиновые и металические снаружи , я резиновые и металлические поставил сразу же с новья (ломало трубу подрамника , валы вставил во внутрь и пока всё целое ) :handshake2:
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Как вибрация? Мне кажется, что меньше должна быть, чем с порваными.
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
5 Янв 2020
Ковдор
Тунгус 500
Вот такие резинки и шайбы от ваз 2109 задние аморты. И все хорошо работает.
То есть старые сайлентблоки не удалял. Просто прикрутил через новые и все? Болты от чего ставил?
5 Янв 2020
Ковдор
Тунгус 500
alexkov85
12 Янв 2015
Вижу шпилька насквозь
это фото не мое. Мои долго искать. У меня болты стоят на 12 (когда кругляки забивал сразу резьбу на 12 сделал. Резинки ставил когда салентблоки были живые. сейчас пробег 2200 все хорошо. Родные стоят.
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Сайленблоки целые должны быть , а хтими шайбами не удержишь , сайленблоки старые ( рваные вырезать) а новые по моему чуть больше , нужно окуратно при установке проваривать прихватками не тоспалишь новые , как то так :book: :handshake2:
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Сайленблоки выбирать в магазе ( штангель) в помощь
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Мне проще оправку для запрессовки сделать, выточить из полиуретана и запрессовать. Пойду пока этим путем. А снаружи через шайбы, как выше показано закреплю. И буду наблюдать.
lic-lic
20 Авг 2020
Пермский край п. Яйва
Сергей Иванович
Был Буран длинный, теперь Тунгус 400L(гуся 3333)
Полеуретан жёсткий и со временем стаёт деревянным. Гасить вибрацию(работать) не будет как нужно.
Kalmblk
17 Ноя 2015
Хабаровский край
Сергей Георгиевич
Динго Т-150 (2015), Тунгус-500 (2022)
Мужики, подскажите: на фото что за тавотница на рычаге, какой головкой к ней коннектиться? Первый раз такую вижу. Или это не тавотница? Если есть фото или ссылка на головку, буду благодарен!
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
Я просто вытащил её,нарезал резьбу и вкрутил обычную тавотницу.эти там все равно на честном слове держатся
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Вот такая головка, но у меня с ней ничего не получилось, смазка наружу лезет, пришлось на обычные масленки переделать.
Саныч81
30 Янв 2019
Тунгус 600
Не помню где видел, но шприцую обычным 5кубовым шприцом, заранее убедившись что клапан утапливается. Получается
Vicx
30 Ноя 2014
Обычным медицинским шприцом можно смазку туда загнать
RiZE
1 Ноя 2019
Пермский край Березники
Динго 150
Добрый день форумчане. Может кто-нибудь менял рулевые наконечники? От чего подходят, или ссылочку дайте где заказать.
