иванов иван иванович
- 20 Дек 2013
- 255
- 103
- Московская обл
- Андрей
- рысь 119, 440 тунгус 500
Я свои в Рыбинске заказывал хорошие лыжи но я расширители поставил
Спроси у Олега,он когда то,выкидывал фоткиВсем привет. Никто не находил аналогов рулевых наконечников? Или замены от какой то другой техники без особого колхоза?
Их на алиэкспрессе наваломВсем привет. Никто не находил аналогов рулевых наконечников? Или замены от какой то другой техники без особого колхоза?
Это понятно, ждать 1-2 месяца не хочетсяИх на алиэкспрессе навалом
Он и подсказал, что в магазине у нас одна тяга есть. Продают только своим))) съездил, купил.Спроси у Олега,он когда то,выкидывал фотки
С России есть, через неделю пришлютЭто понятно, ждать 1-2 месяца не хочется
С России не нашёл, можно ссылку в лсС России есть, через неделю пришлют
Высота 6мм.Товарищи вопрос на засыпку! Кто поднимал перёд у тунгуса,т.е.верхние кронштейны передних амортов опускал на низ! Размер колечек под шарниры реактивных тяг нужен,желательно только высота кольца.
Привет Сергей! Дело то,в том,что гусянку поставил другую,на плотном она на 3см выше получается родной,хочу просто проверить и найти причину съедания склизов.Посмотреть на сколько при поднятии увеличится клиренс,нынче в моде это обзывание,тем самым надо будет удлиннить стропу,и ослабнет напряг пружинСергей привет. Опускал вниз, без колечек встало нормально (для экспиремента). Попробовал, поездил, переставил обратно на средину. Руль будет тяжелее, гуся едет на пятке-страдает проходимость. Ииии жена заворчала-тяжело рулить стало(а енто главный эксперт у меня ).
Стропу удлинишь ,нагрузка на перед склиз увеличится. Попробуй наоборот укоротить.Что одну сторону жрёт, попробуй амортизаторы местами поменять. Может левый чё нить подклинивает. У меня на среднем положении аморты стоят я всё равно втулки под болты поставил.м надо будет удлиннить стропу,и ослабнет напряг пружин
Стропу удлиннять буду в том случае,когда перекину кронштейны на низ, попробовать выровнять горизонт надо,а потом и длинну стропы подгонять.Стропу удлинишь ,нагрузка на перед склиз увеличится. Попробуй наоборот укоротить.Что одну сторону жрёт, попробуй амортизаторы местами поменять. Может левый чё нить подклинивает. У меня на среднем положении аморты стоят я всё равно втулки под болты поставил.
Про то и говорю. Зачем перекидывать кронштейны если проще стропу укоротить. То на то и выйдет. Может пружины в гус блоке излишне жёсткие. Я пологаю при посадке седока ,стропа должна немного ослабнуть при нормальной жёсткости.Стропу удлиннять буду в том случае,когда перекину кронштейны на низ, попробовать выровнять горизонт надо,а потом и длинну стропы подгонять.
С этой гусянкой жопа поднялась,получается морда клюнула вниз,соответствено стропа настроена под этот горизонт,и следовательно пружины на амортах сжаты больше,хотя аморты я переставил с лыж в гусьблок,лыжные мягче,а вот когда выровняется горизонт,и буду настраивать стропу,под другой угол.Сейчас понял мою суть!?Про то и говорю. Зачем перекидывать кронштейны если проще стропу укоротить. То на то и выйдет. Может пружины в гус блоке излишне жёсткие. Я пологаю при посадке седока ,стропа должна немного ослабнуть при нормальной жёсткости.
Как прёт с такой гусеницей?Привет Сергей! Дело то,в том,что гусянку поставил другую,на плотном она на 3см выше получается родной,хочу просто проверить и найти причину съедания склизов.Посмотреть на сколько при поднятии увеличится клиренс,нынче в моде это обзывание,тем самым надо будет удлиннить стропу,и ослабнет напряг пружин Посмотреть вложение 1548900
Отлично!Как прёт с такой гусеницей?
Сергей, а по туннелю не трёт она? У меня родная трёт, хотя верхний каток уже поставил меньше диаметром. Или крепления рычагов пересверливал?Привет Сергей! Дело то,в том,что гусянку поставил другую,на плотном она на 3см выше получается родной,хочу просто проверить и найти причину съедания склизов.Посмотреть на сколько при поднятии увеличится клиренс,нынче в моде это обзывание,тем самым надо будет удлиннить стропу,и ослабнет напряг пружин Посмотреть вложение 1548900
Бывает,но это очень редко,камок сырого снега попадёд,раздавит его и нормально,а так всё хорошо.Сергей, а по туннелю не трёт она? У меня родная трёт, хотя верхний каток уже поставил меньше диаметром. Или крепления рычагов пересверливал?
