TUNGUS 500L/600L - гусеничный блок, рама
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Тунгус на даче. Помереть нечего.а магазин рядом.я готов купить метровую.с толщиной боюсь промахнуться,8,мм? или 10мм?
Все ровно спасибо))
Если шпильку делать, то минимум на 12 мм. Гайки ставишь с внутренней стороны рельс и распираешь. Потом с наружи гайками фиксируешь. Только гайки на 12 большеваты рельсы мешают закручивать, надо или трубочки на 12 длиной 1 см на шпильки надевать. Или гайки специальные точить. Если делать будешь все увидишь.
Чапай-2
20 Фев 2019
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
Спасибо большое
Tungus-600
28 Дек 2020
ЯНАО
Т600
Распорную шпильку можно сделать и на 8мм, если на нее одеть металлическую трубу (по диаметру) по заранее вымерянной длине .
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Соболь 4х4, неман-2 nissan-30 efi, тунгус600
Добрый день. загнуло алюминиевую направляющую гусеницы,спереди, правую во внутрь. кто уже ставил распорку,подскажите какой длины и толщины подходобрать?Спасибо.
Проверь правильность установки рельсов с завода. У меня брак был, при сложении переда гусянки в упор до отбоя, упиралось не в отбойники, а пластиковые концевики рельсов.. Я ставил распорку в самой нижней точке загиба рельсов, не помогло, распорку стало загибать. Когда стал разбираться, оказалось, что надо рельсы вперед на 4см сдвигать. Это дало увеличеный ход переднего рычага в гусянке, и позволило перемычку закрепить в отверстия концевиков рельсов, и эта перемычка у меня проходит в 5мм от уха амортизатора при сложении подвески. Я фотки и коментарии о проделанной работе скидывал не так давно, поищи если интересно. Уже много довольно проехал после переделки, считаю что болячку победил. Помимо того что рельсы не гнет, дак еще и работа переднего аморта стала более полной, на весь ход. Упор теперь при сжатии не в отбойники сразу, а через максимальное сжатие аморта потом в отбойники.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Спасибо большое
Советов натолкать можно вагон! У меня из трубы стяжка,можно зывтулить так же как,в трубах на площадке двигателя,но нужно точить втулки с резьбой,а можно просто по две гайки под ключь на 13 обварить,и,вварить в трубу Вот примерно так
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
Долго кумекал над подвеской. Прчему концы рельсов загибает? При сжатии ударяет в концевики, а не в отбойники. Думал поставить больше отбойник, дак еще бы уменьшил ход подвески. Поставил перемычку в самой нижней части рельсов, все равно ее благополучно загнул амортом. Понял, что надо увеличить ход переднего рычага. Увеличить ход можно только сдвигом рельсов вперед. Посоветовался с добрыми людьми, они поскладывали подвеску на компе и посоветовали сдвинуть на 40мм . При таком перемещении рельсов перемычку можно установить в крепление пластиковых концевиков. Блин я не думал, что так получится. Вроде ход увеличился на 5 градусов всего, но я не могу сжать подвеску до отбойников. И перемычка мимо уха аморта проходит Посмотреть вложение 1464301 Посмотреть вложение 1464304
Разобрался.примного благодарен))
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
alexkov85
12 Янв 2015
это переделанная подвеска?почему обломило?на динге когда переделывал,ставил только один такой аморт.
Переделанная подвеска. Видно нагрузки идут сильные. Хотя ни кто не прыгает на нем. Нижнее ухо металл очень тонкий, приварено на две точки. Выточил новые уши, толстые обварил.
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Отломило нижние уши обоих амортов.
Сам виноват:(нижние крепления немного неправильно сделал:handshake2:При ходе подвески вниз стаканы амортов упирались в уши кронштейнов,вот и обломило(вытянуло).Надо было просто сделать вот так немного и всё:handshake2:
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
А внутренняя втулка не маленькой ли длины(ширины)?При затяжке болта не зажмёт ли наружное ухо аморта?
alexkov85
12 Янв 2015
Нет не сжимает. На счёт кронштейна, можно подточить. Но сегодня наблюдал когда на снежике прыгали аморт не достаёт до кронштейна.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Подточить нужно :handshake2:Ну на месте прыгать это не по лесу ехать :D:handshake2:Вот на твоём фото видно как кронштейн упёрся в стакан аморта:(хватило где то мгновения:handshake2:
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Сегодня на улице плюсовая температура. Столкнулся с тем что гусянку стало забивать, и пр этом резко падает проходимость и рыть начинает, а не ехать. Вот след слева, с чистой гусянкой, а справа уже с забитой. Потом чуть почистил и опять поверху поехал.
alexkov85
12 Янв 2015
Такая масса снега в гус блоке, очень тяжко крутить, и гусеницу к туннелю очень сильно прижимает. К выходным минус хороший обещают, наст должен быть крепкий
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Выгреб из гусянки с одной стороны столько и с другой, то же Если попытаюсь все обратно запихнуть, не получится :Nini: :D. Блин как же это все там поместилось, и как же ему тяжко то было.
MisterK
6 Апр 2017
Aлександр
Tungus 600L
Добрый день! У меня 2 вопроса к профессионалам:
1. Как определить, что склизы пора менять
2. Как их поменять на Тунгусе 600 с минимальными трудозатратами ( без снятия гусеничного блока)
ПыСы. Пробег 1000 км, износ заметен, спереди слегка подгоровшие.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Без снятия никак. Снимается как говориться 15 минут :handshake2:
