Снегоходы TUNGUS 400/500L/600L - мечты сбываются.
Tungus-600
28 Дек 2020
ЯНАО
Т600
Я брал на "Бурка.про" спинку от Тайги-2. Там дешевле всего... Видео выкладывал тут, но- повторю.
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
Эххх....а у нас похоже всё,снегоходный сезон подошёл к концу.+5обещают уже на следующей неделе.вот бы еще пару неделек дало бы поездить :Applause: ах и это,кто нибудь сможет дать ссылку на спинку,кто брал от тайги с минимальными переделками,оригинал наверное как крыло от боинга стоит:handshake2:
Посмотри мою. Проще ну просто некуда и совсем бесплатно :Bravo: :D
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Как пз 32 поживает? Отличия от пвк32
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Толи левую толи правую :unsure: :D ругался что к карбу не доберёшся , ну и вроде собирался расчекрыжить боковину чтоб меньше болтиков крутить , я тебя поддержал вот и жду , руки то у тебя с правильного места растут , делаешь акуратно :Bravo:
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
Не я предпологал верхнюю накладку по фару отфигачить. Она у меня на барашках. Не наткнусь на профиль подходящий для стыка. Не хочу на клёпки колхозить. Если даже и найду че ,то делать ток летом :Bravo: :smoke:
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Вот я и писал про профиль , тож искал с резины "н" вроде нашёл в инете и внутренний 2-3 мм. и наружу 2-см , овл , короче само то , но продают только оптом метраж большой сильно , а надо то метра 2, тоже если найду то только летом делать , чё найдёшь - выкидывай:Look::book::handshake2: мысль боковины по лючки отрезать , чтоб доступ быстрый был к варику и рр
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
Про боковины тож думал, но боюсь ослабить. И тем более они вставляются под верхнюю накладку. Я к вариаторам практически не лажу , чаще к карбюратору да свечке. А через лючёк :facepalm: .
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
Что то не понравилось.особо не колдовал с ним.не было времени,день покатался,для сравнения обратно вернул пвк34,маловат пз32 для 600го,расход не особо разный.остпвлю пока пвк34.если жаба не задушит попробую ещё к след.сезону на vm денег отложить,но тут снова дилемма или 32 или 34 мм покупать.
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
А в чём дилема :eek: . Замерь диаметр входной на головке, меньше не к чему ,больше нет смысла :Bravo:
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Вот такой h-profile-1mm.png нужен , но этот гдето за границей h-profile-1mm.png
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
1 мм самое то , ширина углубления , кое как скачал как получилось :D может кто затересуется и у нас найдёт ? ослабить Валер не ослабишь просто резать нужно ближе к аморту за лючком ( боковым) тогда и к карбу и ко всему подход будет , 2 снизу болта и три сверху :Bravo:
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
В том то и дело, опять болты :facepalm: .
alexkov85
12 Янв 2015
Снизу болты не нужны. Там делаются две резинки от бачка омывайки. И остаётся 3 болта сверху.
sahvv
14 Янв 2014
Северодвинск
Виктор Викторович
Динго т - 125 , паджеро спорт 2, тунгус 500л 23 г. в .
alexkov85
12 Янв 2015
:D А как же жесткость кузова ?:handshake2:
Жесткость обеспечивает рама. Резинки свою функцию хорошо выполняют. Прижим хороший. Снизу крепил через втулки чтоб резинки свободно вращались.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Для уплотнения подкрылка нашел такой(одет на ребро 1.2 мм)
Sergey8820
19 Сен 2022
Чувашия, г.Чебоксары , Ядрин
Sharmax 650, IRBIS TUNGUS 500 LE, УАЗ 31622, УАЗ 31631 IVECO, WV POLO, Катер АМУР-Д, Нептун-2/yamaha enduro 40
Закрыл сезон, на следующий недели видать все растает:
Итого по Т500: Изделие после доработок замечательное, классное для своей цены. Все потребности покрывает. При 4000об/мин - скорость 50км/ч. по заледенелому полю. Но он прыгать начинает, оптимально 35... 40км/ч.
В общем очень понравилось!
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
А вот из за чего он прыгать начинает.из за высокого центра тяжести?
Sergey8820
19 Сен 2022
Незнаю, может гидравлика в амортизаторах плохо работает. А может из за того, что передний амортизатор согнут сейчас!?
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Sergey8820
19 Сен 2022
Если про спинку разговор, у них брал по той же цене, а при уточнении заказа изменил позицию на оригинальную спинку от тунгуса
