RM Frontier 1000 (Vector 1000i)
Evgeny9428
21 Ноя 2021
Пушкино
Rm Frontier 1000
AlexS
10 Янв 2007
На дребезжание при запуске двигателя тоже обратил внимание, ещё треснется фара когда на холостых работает.
интересно, а положительные эмоции присутсвуют, или присутствует только традиция говорить о "невыносимых страданиях", с повторением фото ужасного расположения фиксатора стекла. :)
AleksandrVelsk
26 Сен 2018
LYNX 59 YETI 600 ACE Frontier1000 LYNX 59 RANGER 600 ACE
Доброго времени суток, мой плохо собрали , просверлили дырки крепления ветрового стекла не по месту....Фото после аккуратного снятия верхнего кожуха капота .
А дилер тут при чем? Все технологические отверстия делаются на заводе, дилер должен просто собрать конструктор из коробки. Если при сборке ещё что-то нужно досверливать, то это не есть хорошо.
AleksandrVelsk
26 Сен 2018
у вас есть опыт предпродажной подготовки снегоходов RM?
Опыта, к счастью нет, но я пытаюсь мыслить логически. Уверен, что дилер сверлит только в случае установки каких-либо допопций.
Evgeny9428
21 Ноя 2021
Пушкино
Rm Frontier 1000
Заменил штатные клипсы на такие автомобильные саморезы . Все встало идеально , стекло больше не вылетает из пазов .
AlexS
10 Янв 2007
тогда понятно, уверенность это хорошо.
дырки просверлены не по месту...
но все собрали без дополнительных отверстий....
Evgeny9428
21 Ноя 2021
Пушкино
Rm Frontier 1000
Evgeny9428
21 Ноя 2021
Пушкино
Rm Frontier 1000
OlegXXX
22 Янв 2019
М.О. г. Пушкино
MX Z 800R Power T.E.K., Vector 551
OlegXXX
22 Янв 2019
М.О. г. Пушкино
Evgeny9428
21 Ноя 2021
Пушкино
Rm Frontier 1000
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР "РУССКАЯ МЕХАНИКА" В МОСКВЕ
Москва, улица Дубнинская, дом 83
https://rm-77.ru/product/snegohod-rm-frontier-1000/ покупал здесь.Начальство просто хамское, стал объяснять ситуацию что и как , со мной чуть ли не на отб.сь разговаривал . По их мнению я не должен был снимать крышку капота чтобы проверить все ли исправно . Ещё подмечу, поставили снегоход в бочке антифриза было прям на дне и уровень масла на минимуме,система охолождения не развоздушена ....Передний отбойник (цветной) прикручен на разные винты.
Evgeny9428
21 Ноя 2021
Пушкино
Rm Frontier 1000
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Ну ребята даж с дизайном сайта не особо заморачивались - скомуниздили у РМ, шуть-шуть напильником подпилили :)
Evgeny9428
21 Ноя 2021
Пушкино
Rm Frontier 1000
Гляньте , у всех такой технологический зазор ?
AlexS
10 Янв 2007
пожалуйста, не сочтите затруд, сделайте фото топливных шлангов от фильтра к тройнику и от тройника к форсункам. Просто интересна компоновка.
alex.nzp
16 Ноя 2021
ЯНАО
Тайга Атака 2 (2018-2021), Frontier 1000 (с 2021)
все очень плотно
alex.nzp
16 Ноя 2021
ЯНАО
На текущий момент пробег 250.
Нарекания по тормозам - работают слабо, дилер исправит. Само собой подрастянулась гусянка. Вибрации пластика у кожуха стекла и капота - устранял двусторонним скотчем. Не очень качество пластика на горловине топливного бака - начал крошиться. Шланги к форсункам вроде бы целые (не текут). В остальном нормально. В минус 27 завёлся без подогрева. Подвеска хорошо отрабатывает даже с пассажиром весом 1 центнер.
AlexS
10 Янв 2007
все очень плотно
благодарю! скрытый смысл вопроса: посмотрите на шланги от тройника к форсункам. Они не должы напоминать вареные сосиски. Особенно внимательно осмотреть в случае, если шланги отечественные на внешней поверхности которых есть след от технологической ткани.
В случае "сосискообразных шлангов возможно повторение темы про восьмисотый патруль. https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/127314/page-355
но это только предположение.
AlexS
10 Янв 2007
по зазору на левом блоке руля:
посмотрел на восьмисотом патруле... ужас
ослабил нижние шурупы и подтянул верхние...
что-то неуловимо изменилось...
но на литре все возможно иначе. :)
alex.nzp
16 Ноя 2021
ЯНАО
Шланги по информации с завода - турецкие. По рекламации подлежат замене. Дилеру уже пришли. На ТО-1 поменяют. По внешнему виду пока не сосиски. Надеюсь до замены проблем не будет.
AlexS
10 Янв 2007
Шланги по информации с завода - турецкие. Надеюсь до замены проблем не будет.
отлично!!! Но лучше кусок шланга положить в неприкосновенный запас. ИМХО. Тогда точно не пригодится :)
