Evgeny9428
- 21 Ноя 2021
- 22
- 1
- 29
- Пушкино
- Евгений
- Rm Frontier 1000
Суть понятна .
интересно, а положительные эмоции присутсвуют, или присутствует только традиция говорить о "невыносимых страданиях", с повторением фото ужасного расположения фиксатора стекла.На дребезжание при запуске двигателя тоже обратил внимание, ещё треснется фара когда на холостых работает.
А дилер тут при чем? Все технологические отверстия делаются на заводе, дилер должен просто собрать конструктор из коробки. Если при сборке ещё что-то нужно досверливать, то это не есть хорошо.Доброго времени суток, мой плохо собрали , просверлили дырки крепления ветрового стекла не по месту....Фото после аккуратного снятия верхнего кожуха капота .
у вас есть опыт предпродажной подготовки снегоходов RM?А дилер тут при чем?
Опыта, к счастью нет, но я пытаюсь мыслить логически. Уверен, что дилер сверлит только в случае установки каких-либо допопций.у вас есть опыт предпродажной подготовки снегоходов RM?
тогда понятно, уверенность это хорошо.Опыта, к счастью нет, но я пытаюсь мыслить логически. Уверен,
но все собрали без дополнительных отверстий....дырки просверлены не по месту...
Все встало идеально ,
Сверлил дополнительно 4 отверстия ..тогда понятно, уверенность это хорошо.
по фото не видно.Сверлил дополнительно 4 отверстия ..
Так сверлил внутренний пластиковый кожух . Я в курсе что это косяк дилера ,а не завода РМ.по фото не видно.
Где покупали?Так сверлил внутренний пластиковый кожух . Я в курсе что это косяк дилера ,а не завода РМ.
Думал в Пушкино, хотелось бы о местном дилере отзывы послушать.ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР "РУССКАЯ МЕХАНИКА" В МОСКВЕ
Москва, улица Дубнинская, дом 83
https://rm-77.ru/product/snegohod-rm-frontier-1000/ покупал здесь.
https://rm-77.ru/product/snegohod-rm-frontier-1000/ покупал здесь.Начальство просто хамское, стал объяснять ситуацию что и как , со мной чуть ли не на отб.сь разговаривал . По их мнению я не должен был снимать крышку капота чтобы проверить все ли исправно . Ещё подмечу, поставили снегоход в бочке антифриза было прям на дне и уровень масла на минимуме,система охолождения не развоздушена ....Передний отбойник (цветной) прикручен на разные винты.
В Пушкино последнее вовремя пусто.Думал в Пушкино, хотелось бы о местном дилере отзывы послушать.
Ну ребята даж с дизайном сайта не особо заморачивались - скомуниздили у РМ, шуть-шуть напильником подпилилиОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР "РУССКАЯ МЕХАНИКА" В МОСКВЕ
Гляньте , у всех такой технологический зазор ?Ну ребята даж с дизайном сайта не особо заморачивались - скомуниздили у РМ, шуть-шуть напильником подпилили
пожалуйста, не сочтите затруд, сделайте фото топливных шлангов от фильтра к тройнику и от тройника к форсункам. Просто интересна компоновка.Гляньте , у всех такой технологический зазор ?
все очень плотнопожалуйста, не сочтите затруд, сделайте фото топливных шлангов от фильтра к тройнику и от тройника к форсункам. Просто интересна компоновка.
благодарю! скрытый смысл вопроса: посмотрите на шланги от тройника к форсункам. Они не должы напоминать вареные сосиски. Особенно внимательно осмотреть в случае, если шланги отечественные на внешней поверхности которых есть след от технологической ткани.все очень плотно
Шланги по информации с завода - турецкие. По рекламации подлежат замене. Дилеру уже пришли. На ТО-1 поменяют. По внешнему виду пока не сосиски. Надеюсь до замены проблем не будет.благодарю! скрытый смысл вопроса: посмотрите на шланги от тройника к форсункам. Они не должы напоминать вареные сосиски. Особенно внимательно осмотреть в случае, если шланги отечественные на внешней поверхности которых есть след от технологической ткани.
В случае "сосискообразных шлангов возможно повторение темы про восьмисотый патруль. https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/127314/page-355
но это только предположение.
отлично!!! Но лучше кусок шланга положить в неприкосновенный запас. ИМХО. Тогда точно не пригодитсяШланги по информации с завода - турецкие. Надеюсь до замены проблем не будет.
