Спасибо за отзыв! Тоже уже взял его. Побегал с рулеткой вокруг снегоходов и решил что войдет! Два полариса 155 входят легко. Для думающих купить расскажу первые впечатления и опыт. На счет арок согласен с предыдущем автором, хлипковаты внутри кузова, лыжами снегохода можно замять. Борт над арками как будто болгаркой выпилен, не укреплен вдоль арки, и следствие этому гнется как фольга наружу и вовнутрь, нужно по внутренней части пустить уголок с привязкой к борту и арке, не хватает ребра жесткости. Оптика понятно, базовая, гавно. Провод на передних белых фонарях заходит в отверстие 6мм, вода туда попадет моментально, фонари выйдут из строя быстро. Зазоры между полом и арками большие, могли бы кинуть уголок или герметиком промазать. К крышке вопросов нет, все огонь. Снежики рулями касаются крышки, но не критично. Докупил кнотовский домкрат за 11000 без него кузов не опрокинуть. Колесные диски не подходят по центральному отверстию, кнотовские ступицы имеют диаметр центрального выступа 55.7мм в дисках центральные отверстия 66.1, соответственно колесо не центруется, и вся нагрузка приходится на болты, а не на выступ. Потом удивляемся, че отпадывают колеса. Выточили переходные кольца. Резина в стоке 165/70/13, поставил зиму 175/70/13. В целом впечатление положительное, узкая колея огонь, за машину только фонарики выпирают. Фурнитура хорошая. Бюджет 279 прицеп с импортной крышкой, 11000 домкрат, 10000 шины, кольца у токаря 1000.
