Ирбис SF-150L - гусеничный блок.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
Добрый день. Без среднего заднего катка , как ходит? Тоже думаю его убрать. Смотрел на капитане лонг у него два катка.
Задний убрать не рекомендую. Были случаи, что теряли крайние кактки и доезжали на двух. На одном врятли доедешь.
Andy54
18 Дек 2018
Бердск-Новосибирск
SF150L, STELS Капитан
Да нормально ходит. Собственно по тому и убрал, что в Капитане меньше снега в гусянку набивалось.
20 Янв 2019
Койка богатырь мини 15Е
Kedruchu
27 Ноя 2016
Велосипед
Кто-нибудь заморачивался туннелем чтобы отделать его материалом к которому не будет липнуть снег? Например полиэтиленовым листом ? Или облить эпоксидным лаком раз пять
Kedruchu
27 Ноя 2016
Велосипед
Амортизаторы ломаются в теплую погоду. Когда на улице 0 -2, когда снег набивается под передний амортизатор и вокруг него. Сначала пару поломал.
У меня прокат. Теперь гусли чищу после каждого заезда. Там такие кромки ледяные накатывается, монтажной не разобьёшь.
а нет варианта чтобы на аморты одевать чехлы или может пыльники силиконовые? чтобы снег меньше попадал, чтобы шток не терся (ведь пыльника то нет) , пружине проще было
chevron
1 Апр 2015
Петропавловск-Камчатский
Irbis sf150l, cf moto cf500 basic, irbis atv 125
Передние амортизаторы без пыльников ходили норм. В снегу абразива по сравнению с дорогой общего пользования не особо много. На новых ирбисах в угоду красоты пыльники завод ставит. Вы процитировали человека который писал про передний амортизатор гулянки. Там пыльникмне поможет. Его гнет о ком снега катающийся в гулянке, когда снег мокрый.
Kedruchu
27 Ноя 2016
Велосипед
ясно я про задний амортизатор хотел обсудить в свете проблем с изломом и снегом
chevron
1 Апр 2015
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Есть такие на алике
DimasTMS
7 Фев 2022
Красноярск
Ирбис SF 150
Вопрос ; кто то ставил гусянку от стелс капитан L 64 окна на SF
20 Янв 2019
Здравствуйте . У товарища на Динго -150 гусянка на 72 окна , едет где хочет и глубина снега не имеет значения. Летом тоже купил в композите гусеницу на 72 окна длина 370 см., купил рельсы от стелс викинг лонг,смотрел разницу с рельсами СФ где-то 40 см. Сейчас заказал склизы длина 150 см. Осталось собрать, гусеница уже стоит.Летом менял на валу подшибники , сразу и гусеницу поставил.
Sergo73
21 Янв 2021
Ульяновск
Ирбис SF150L
Всем привет,готовлюсь к сезону,стандартный набор доработок ходовки:замена переднего аморта,косынки на рычагах,замена подшипников в катках и перенес пару внутренних катков на ось рычага
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Круто, но наружные косынки на маленьком рычаге надо срезать. Будут мешать верхним коткам.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
У меня сломало как раз маленький рычаг в этих местах. Я поменял большую трубу на маленьком рычаге. Поставил толстостенную трубу и поменял соответственно втулки. Заказывал токарю втулки.
Sergo73
21 Янв 2021
Ульяновск
Ирбис SF150L
isv
1 Фев 2014
В лесу разлетелся подшипник ведущего вала гусянки справа. Доковылял со скрежетом. Сегодня все разобрал. На торце вала со звёздочкой достаточно заметно выработку из-за езды с разрушенным подшипником. Вопрос: там стоит какая нибудь шайба или нет?
20 Янв 2019
Попадал в лесу также с подшипником. Кроме подшипника ни чего не было.
isv
1 Фев 2014
Что-то у меня сплошные мучения со снятием катков. Верхние вообще не открутить. А как снять задний средний каток?
20 Янв 2019
Там стоят стопорные кольца. Снимаем резиновый колпак ,берём утконосы и сжимаем стопорное кольцо. Нужно его вынуть,помучиешся. Потом выкручиваем болт ключ на 13 или 17 , из нутри держим ключом там или 22 или на 19. Задние катки снимал в двоем при помощи газового ключа. Когда с одной стороны выкрутил болт ,то другая сторона вертится, я держал вал газовым ключом,товарищ крутил болт. Подшипник выбираешь на верстаке. По не знанию выбивал,а стопорное не снял ,разбил посадочное. Хорошо от Тайги каток подходит на СФ только он черный. И ещё там на всех катках сальник , не порви или новые надо.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Шайба стоит между подшипником и звездой
Реакции: isv
isv
1 Фев 2014
Прошу подсказать, как снять задний средний каток?
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Ослобляешь гусянку, откручиваешь болты с двух сторон в наружных котках. Вытаскиваешь средний каток вмести с валом. С нимаешь каток.
isv
1 Фев 2014
И все таки. Пока не открутил я один задний каток- нужна гайка для законтривания. А потом как я выну вал, если там стопорные шайбы?
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Вал внутренний выбивай.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
На валу стоит гильза на гильзу насажен каток. Выбиваешь вал вытаскиваешь внутренний каток с гильзами. Внутри склизов две гильзы. Если вал не вытаскиваетя, заливай вдхой и выбивай.
