BRP (SKI-DOO & LYNX) Большой расход масла на Саммит 800 Etec 2014 м.г.
urist888
31 Янв 2015
Красноярск
Skidoo summit x 800 etec 163
Сделал сегодня диагностику, все нормально, в памяти была только одна неактивная ошибка по датчику температуры воздуха. Разобрался по цифрам в настройках насоса. На насосе есть цифра, или код, для корректной работы с компьютером, такой же код должен быть установлен в BUDS. Это важно при замене маслонасоса. Конкретно у меня эта цифра 6, в программе таже цифра прописана и менять ее естественно не стали. В сервисе сказали, что у меня все нормально и понятия не имеют что у меня можно проверить. Рассказали, что расход у Саммита литр на полный бак это нормальный расход.
Borisovich1
26 Фев 2015
Я не писал такого,
Пардон не туда ткнул, я имел ввиду urist888 топикстарттера, хотя и ваш расход не радует...
не знаю в каком режиме вы катаете, у меня на Т3 с каждой покатушки минимум 1/4 +/- бачка, это в районе литра, а бензина литров 15 - 20
Т.е. это 1:15 - 1:20, даже для обычного нормального 2Т мотора это много, а етеку, тем более должно быть стыдно! )))
А это вам, говорю же перепутал :)
Есть и еще люди которые льют масло в "экономичные етеки" как бензин, и не "парятся"...
Без обид, я по доброму...
Borisovich1
26 Фев 2015
ага
Сейчас жрет примерно литр полтора на 40 - 50 км.
что в 9! раз больше, даже если вы катаете по сильно пухлому снегу, все равно дохрена.
Расход масла заявленный производителем для 800 ки:
Бензин 12,3л/100км, Масло 1л/450км
т.е. расход масла 0,72л/40л бак или 325км.
Ага, Вы не первый....
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Моим етекам не стыдно, они в прекрасной форме )), видимо разные условия и режимы катания, на карбовом скандике разок было что полного бака хватило на 70 км., это показатель неисправности? нет, просто было трудно и тяжело, на 600ке по рыбалкам да путикам катаясь, вообще забываешь когда крайний раз масло наливал
Borisovich1
26 Фев 2015
Мне за них стыдно ))) Рев клапана чистить и свечи менять задолбаешься...
Прорва, может масло было не той вязкости?
Но не суть, неправильно когда один из трех етеков жрет при совместном катании в разы больше остальных (((, и не убеждайте меня, что это нормально!
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Андрюха, а ты Хто??? :D чтоБ тебя лечить........
Borisovich1
26 Фев 2015
Олег, :handshake2: есть что по делу сказать?
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Да нет одни эмоции= клапана, свечи, вязкость ..........
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Цвет свечей в цилиндрах одинаковый?
Ревклапана одинаково засирает? Или на одном цилиндре больше?
idym11
19 Мар 2013
Уфа
Артем
Подж.каталки, тазики, пырзики и боевые ведра...
Пробег не указан, плавают обороты х/х, опрессовочку бы ему......
Borisovich1
26 Фев 2015
Пробег 350км, но его я так понимаю уже шили, но по любому не больше 1000км...
Холостые держит, опрессовку если обнова софта не поможет, сделаю, тоже как вариант рассматриваю, но мотор то не ходил почти, брак?
Свечи обе в нагаре, REV клапана пока не смотрел...
Константин, даже если одна больше, поясните, что это даст? Насос по оной дырке льет или понять какой сальник пробит? Или что-то не догоняю?
В выхи модуль попробуем перезалить, если не поможет отпишусь.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Если бробит внутренний сальник, любой, то угар масла будет мама не горюй. Но в один цилиндр, как правило.
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Пробег 350км = что это????
По поводу опрессовки = я бы с начало её делал , а потом бы думал за лазить в мозги ......
Borisovich1
26 Фев 2015
Вот и я о том же, сталкивался на гидриках...
В мозги полез потому что, до меня в них уже лазали и обнова криво встала... Из своего опыта, ищи там где ковыряли...
По поводу опрессовки, писал выше, услышал, но это же Ротакс почти нулевый и проблема судя по постам не только у меня.
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Ипатьневстать Андрюха ....... если пробегу 350 честных = он просто обязан жрать немерено,откуда уверенность , что в него лазили ?????
Borisovich1
26 Фев 2015
Плинтус....
idym11
19 Мар 2013
Уфа
Артем
Тогда писать должен на панели Обкатка.
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
:DПравы деды =нехуйлезть в хорошо отлаженный механизм...........
Виталий Фёдоров
6 Апр 2011
оз.СЕЛИГЕР
Виталий Викторович
BRP ; YAMAHA
. Привет,получилось чего с расходом сделать?Тоже проблема случилась(
Костясим
7 Янв 2013
Челябинск region
summit sp 800 e-tec
Такая же байда в этом сезоне, жрёт как прорва, течей нигде нет.
goshafv
4 Июн 2012
Центр юга севера
BRP Lynx49 Ranger 600 ACE (продан), BRP Lynx Xtrim Boondocker 600 E-tec 3700 14 м.г.
Есть результаты по проблемме?
Shweps
30 Янв 2024
Шарья Костромская область
Мотор Rotax Etec 800 всегда славился минимальным расходом масла. И у меня так и было, пока внезапно все не поменялось. Сейчас жрет примерно литр полтора на 40 - 50 км. В течении месяца замерял многократно. Вчера заправили два одинаковых Саммита под крышку и поехали кататься, катались примерно одинаково, в итоге у товарища почти ничего не съело, у меня ниже метки 3/4. С мотором ничего не делал, масло лью оригинал. Мотор не дымит, работает как обычно, тянет хорошо. Что может быть подскажите пожалуйста?
Здравствуйте! Решили проблему?
снеж
3 Дек 2010
кемеровская обл междуреченск
сергей
Саммит 800 е-тек
После обкатки на 110 км 24 л 95G и масла по фото. Етек 800 саммит 163.езда речка пухляк- накатанная. И проверять много или мало не буду, не коптит работает хорошо, при разборе видно что внутри всё смазано маслом кстати прошка 800 со мной катал у него грам 700 съели на 110 с небольшим а вот топлива чувствую прошка хорошо есть.
