Arctic Cat Bearcat Z1 XT
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
CFMOTO X6, AC Bearcat 570XT (12мг) был, AC Bearcat Z1 XT Ltd (11мг).
Здравствуйте. Подскажите по маслу в коробку, хочу залить elf nfp 75w-80 API GL-4. Можно его использовать? Заранее благодарю за ответы.
Лей, я проверял их на заморозку. Температуру не помню уже, толи -38, толи -40, оригинальное масло при такой температуре уже было как мед - побелело, а эльф еще сносно тек. То что оно немного гуще родного при +20, я думаю компенсируется тем, что оно будет жиже родного при минусе :). Вообще это масло было (уже не производят его) по характеристикам намного круче чем остальные трансмиссионки, производитель не пожалел туда присадок типа молибдена, бора и остальной таблицы Менделеева :).
А вообще я тут перечитал форум от нефиг делать, почти все поломки коробки что на 570хт что на z1 были вызваны элементарным проебом уровня масла в КПП....
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
Нашел видосы, при -42 морозил, правда всего 1,5 часа. Строго не судите, я не блоггер :)
SOI
27 Окт 2014
Z1-1
Пермский Диллер по котам на ТО льёт это масло в коробку, сказали что оно достаточно жидкое, чтобы создавать масленный туман. В этом году себе его залил, раньше лил Котовское
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
Говорить то можно что угодно :)
Это у них импортозамещение похоже поперло.
Давай сравним, про родное масло мало что известно, но его вязкость: 21.5 cSt at 40°C.
То, что залил ты: Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 208,3 мм2 /с (слегка так погуще родного при 40 градусах, всего то в 10 раз :))
Elf Tranself 75W-80 NFP API GL-4+: при 40 градусах - 36,31 мм2/c.
Как-то так.
Штырлиц
1 Сен 2018
Как-то так.
А ради интереса
У atf какие показатели в сравнении с родным например меседесовское FUCHS TITAN ATF 3292... Или другая atf...есть у вас данные?
Штырлиц
1 Сен 2018
75w140 как-то перебор однако...
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
А ради интереса
В инете легко все находится:
FUCHS TITAN ATF 3292 при 40°С мм²/с 29,6
Toyota ATF T-IV 34 cSt (34 mm2/sec) @ 40℃
Но трансмиссионка все же поболее присадок должна содержать, по мне как то понадежнее ее лить. В ATF то все таки главное - это фрикционы.
Хотя... в квадрик в редуктора какой год уже заливаю ATF T-IV.
Ди-ма
23 Июл 2016
Ханты-Мансийск
Arctic Cat Bearcat Z1 LTD 2013 г.в., Arctic Cat Bearcat 570XTE 2013 г.в., Буран.
Все что я нашел про оригинальное масло в редуктор.
Arctic Cat ACT Gearcase 5639-219
Viscosity(Вязкость): 7.0 cSt at 100°C (212°F) by ASTM D 445
Pour/Freeze point ( Температура застывания ): - 38°C
Flash point ( Температура вспышки ): 184°C.
Relative density(плотность) : 0.85 at 15.6°C
Viscosity(Вязкость) : 21.5 cSt at 40°C.
Реакции: DenK
a380master
11 Фев 2013
ХМАО-Югра
Олег Васильевич
снегоход Арктик Z1, л\м "Сузуки", Рено Дастер, лодка РИБ, и куча всякой мелочи
Парни, привет!
Маслецо дороговастое нынче стало, ищем альтернативу. Новинку Русской Механики никто не пробовал, или я первым буду? Пишут, что до -45. На Озоне за 3600 канистру можно купить.
Моторное масло Русская Механика 0W-40 Синтетическое 4 л
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
А стоит? Там у правой ноги есть табличка, ради интереса посмотрите какой класс масла по API нужно использовать...
Штырлиц
1 Сен 2018
А напомни пжл ...
Я даже и не виде, что там про масло есть...
a380master
11 Фев 2013
ХМАО-Югра
Олег Васильевич
a380master
11 Фев 2013
ХМАО-Югра
Олег Васильевич
API не нашел на табличке. Есть OIL: SAE 0W40 SINTHETIC (SL EQUIY) и надпись: "смотрите руководство". В руководстве указано Syntetic 0W-40 OIL, каталожный номер р 5639-173
Так можно все таки пользовать Моторное масло Русская Механика 0W-40 Синтетическое 4 л, классификация по API SL ???
border
16 Май 2007
масло 0w40 заливать можно, а масло Русская Механика я бы не стал. Уж лучше залить автомобильное Лукойл 0w40.
Штырлиц
1 Сен 2018
А вы считаете, что русская механика масло сама производит чтоль?
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
Все верно, по API класс SL, 0w-40 с молибденом.
Просто вы писали что на Озоне, я глянул, там у этого масла класс Моторное масло Русская Механика 0W-40 API SJ - древнее как авно мамонта....
Да похоже оно и есть SJ, где вы на нем увидели SL?
border
16 Май 2007
это вопрос к кому ? ))) если мне, то отвечу, что конечно же РМ никакие масла не производит, масло для них производит какая то контора в Китае, откуда она так же получает двигателя на свою технику. Масло РМ мне не нравится в первую очередь тем, что самая современная их модель снегохода это «фронтер». Обьем двигателя у его литр, а мощность он выдаёт всего 80 л/с. Понятное дело, что этот двигатель существенно отличается от нашего Сузуки.
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
API SJ
Класс моторных масел API SJ был актуальным с 1996 по 2001 год. По сравнению с предыдущими стандартами, были повышены требования по совместимости с катализаторами и термоокислительной стабильности.
API SL
Класс API SL описывает масла, предназначенные для двигателей, разработанных до 2004 года. По сравнению с прошлыми стандартами, улучшена совместимость с катализаторами, повышены требования к испаряемости, энергосберегающим, антиокислительным, моющим и противоизносным свойствам.
API SM
Класс API SM утвержден в 2004 году. В классе API SM ужесточены требования по стойкости к окислению и свойствам при отрицательных температурах. Кроме того, введен лимит на содержание фосфора до 800 ppm для масел xW-20 и xW-30.
API SN
Отличия API SN от API SM более существенны, чем SM от SL. Ужесточены требования по содержанию фосфора для совместимости с каталитическими нейтрализаторами, обеспечению износостойкости и энергосбережению. Масла API SN можно использовать в ДВС, работающих на биотопливе. Действует лимит на содержание фосфора 800 ppm для масел xW-20 и xW-30.
Вывод - двигатель фронтира 2000х годов разработки, раз они в него SJ предлагают лить :)
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
На нем нет катализатора, а посему до лампочки все требования на новые стандарты Масел SL,SM,SN совместимости к катализаторам.. :Chih:
Штырлиц
1 Сен 2018
Нам отлично подойдёт масло УАЗ 0w40.
Оно же Лукойл.
a380master
11 Фев 2013
ХМАО-Югра
Олег Васильевич
Да, видимо, очки мне надо было одеть, раз J принял за S ))
Тоже уже присматриваюсь к Генезису, в Дастер лью Лукойл уже год - без нареканий.
Парни, благодарю за отзывы, вы лучшие!
КАМЕЛОТ
2 Ноя 2009
Оренбургская обл.
BEARCAT 570XT 2009г. BEARCAT Z1 XT 2010г/
Я лью в коробку мобил уже с 2009 года в 570ХТ пробег за 20т/км и в зетку с 2020 года пробег 6т/км. Меняю в конце сезона с 3-мя промывками бензином. Залил прокрутил, слил. Высушил и заливаю масло. Полет нормальный.
Штырлиц
1 Сен 2018
А генезис 0w40 пропал везде...
Даже на оф сайте нет. Как нет его и на заправках и в крупных сетях...
У диллера уаз нет масел УАЗ 0w40 - тот же генезис....
mishany56
29 Апр 2014
ЯНАО
миша
Тайга 500,варяг 550,патруль 551,варягV, кошка Z1XT.
Всем привет!!! У нас потихоньку сезон начинается первых 8км прокатил по огородам в тундре пока делать нечего. И решил склизы поменять и от сюда вопрос есть ли обаснованная причина износа склизов в пятне контакта ? На понятном языке в передней части на изломе! Что-то с стропами не так или это норм для кошки ?
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
Тоже на Z1 за 2000км подожрало в этом месте, на изгибе. На 570XT такого не замечал.
Это или стропы или натяжка гусянки.
