Два медных винта, повернув ключ на запуск коротнуть их.А если провода с реле между собой на одну клему прикрутить?
Да, кратковременное должен крутиться стартер. Постоянно содинят провода нельзякоторое под аккумулятором?
спасибо за помощь!!!!что за чудесный агрегат, завел с помощью проволочки)!!! Проехал с сыном км 5 ,приехал домой, глушу, дай думаю попробую с ключа.....и , опа....Гудит))!!Вот это реле, потом расскажу как лечится.
Спасибо...так и сделаюв реле поподает влага нужно высушить и обработать. можно открутить один провод потом контрагайку и под болт набрызгать смазкой типа вд чтобы попала вовнуть
Поздравляю с приобретением.Приветствую уважаемые, принимайте в свои ряды. Вчера привез домой мечту!Форум изучаю месяц дошел до400й страницы.
У меня тоже реле родное полетело, подгорели пятаки. Оно в принципе разборное, Только очень нежно надо это делать, я сломал пружинный стопор, он пластиковый там, чем заменить не нашел. По итогу родное закинул на полку, а вместо него поставил с делики кирпича со свечей накала релюшку, по току она даже с запасом прочности и в штатный крепеж встала как родная, без переделок.Котоводы подскажите....вчера покатался, заглушил Кота, все норм...сегодня заводить а кроме щелчка при поворте ключа на пуск ничего...куда лезть, что искать..заранее спасибо.
Вру, не пятаки сгорели, а сердечник подкусывало, не дожимал пятаки.У меня тоже реле родное полетело, подгорели пятаки. Оно в принципе разборное, Только очень нежно надо это делать, я сломал пружинный стопор, он пластиковый там, чем заменить не нашел. По итогу родное закинул на полку, а вместо него поставил с делики кирпича со свечей накала релюшку, по току она даже с запасом прочности и в штатный крепеж встала как родная, без переделок.
Посмотреть вложение 1443081 Посмотреть вложение 1443081Друзья, кто-нибудь ставил такой фильтр по резьбе и посадочному одинаково!
Уже 8670 км..Какой у вас пробег уже?
Спасибо.Уже 8670 км..
Я когда себе снегоход искал, один продаван мне впаривал со сломанным спидометром, скорость показывает а пробег нет! Так вот он это объяснил тем что прошлый хозяин пытался смотать пробег, не получилось, чёт там сгорело попытке залезть в мозги. Хотя я ему не поверил, мне показалось что это как раз он и пытался смотать, потому что он мне говорил что может дать телефончик ребят электронщиков, которые легко эту проблему уладят.Парни подскажите, на фото одометр и моточасы? Этот одометр не сбрасывается, я так понимаю это пробег его? И возможно ли смотать пробег и моточасы?
Если где-то в лесу заводить, то ставь сигналку с автозапуском, снегоход инжекторный, думаю проблем с установкой не будет.Здравствуйте !
Обьясните какой кот с автозапуском? который сам будет запускаться если оставить на ночь.
Проблемма с утра заводить мерзлые снегоход
Крайний раз встречал заводское исполнение автозапуска году так в 2007-8, на 660ой пантере туринговой. Помоему было еще на Z1, который ягуар, примерно в тех же годах. На ХТ ни разу такой опции с завода не было.Понял.
Значит ребята мои ошибаются рассказывая что опция автозапуска на котах с завода.
Коллеги! Слушай сюда....самая дешевая сигналка с автозапуском нужна. самое главное чтобы после запуска прогреть по-хорошему - прокатится слегка. иначе при следующем запуске может свечи залить. прогрев на 5 минут тут не катит
