Пожалуйста, помогите советом. Мой Витязь ( дек.2019г.в., №…….417, пробег 720км., аккуратно обкатан, масло,фильтр поменян на 500км., не нагружался, спокойная езда )Два дня назад-прогретый, проехал 2 км.и резко стали падать обороты и и заглох. С трудом провернув электростартером, завел, но проехав 60 метров, снова заглох. Больше электростартер двигатель не смог провернуть, ручным стартером коленвал не проворачивался. Признаки клина двигателя. При этом индикаторы температуры, низкого давления не загорались, да и двигатель особо еще не успел нагреться. Вспомогательными транспортными средствами доставлен в тепло, отогрет, осмотрен. Антифриз по уровню, масло по уровню, слито, пробка с магнитом-чистая, масло без примесей металла. Опять попытка прокручивания коленвала за гайку ведущего вала- не крутится, что-то блокирует. Клапанные крышки снял,вверху все чисто,цело. Что может быть повреждено-коленвал, шатуны,кольца, разрушение привода маслянного насоса. И главное почему?Не ужели попал на пресловутый заводской брак.Что делать-снимать головки,цилиндры и боковые крышки на месте или вынимать двигатель из снежика. Если вынимать-то куда, в какую сторону. Была ли у кого-то подобная проблема. Подскажите- что думать и как действовать. Дилеры- исключено, очень далеко и уже по времени не актуально.
