RM Vector 551i
*Александр*
12 Сен 2016
Ирис Динго т150
Спасибо за ответ!
den51ru
3 Янв 2023
вектор 551i
Добрый вечер. Не подскажите , какие высоковольтные провода использовать для катушек Delpfi.
den51ru
3 Янв 2023
вектор 551i
Всех с прошедшими праздниками. Неужели никто не подскажет по высоковольтным проводам? Может кто ставил такие катушки. Спасибо.
Rubik2000
9 Янв 2023
Кемерово
Рубик
RM Vector 551i
Всем привет!
На Векторе при нажатии на газ провалы, по отзывной возил, но там не было в списке замены прошивки или эбу, а дилеры прошивкой не занимаются.
Может ли ещё это быть из-за дроссельных заслонок?
Посоветуйте как поступить
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Для начала выставить 0 дроссельных заслонок. Ну и А2 прошивка работает лучше
Rubik2000
9 Янв 2023
Кемерово
Рубик
RM Vector 551i
Ок понял сегодня отвезу на регулировку заслонок, а вот кто прошить может есть у вас контакты?!
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Прошить то не проблема, главное блок то как переслать? И выставить 0 в блоке, инструкцию в форум кидал. Не надо снегоход никуда возить.
Rubik2000
9 Янв 2023
Кемерово
Рубик
RM Vector 551i
Вы перепрошить можете я правильно понял ?
Что за инструкция не совсем понял?!
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Это информационный лист для дилеров. Вам пункт 2 надо выполнить
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
тогда для начала синхронность заслонок и ставить А2. Если найдете VAGовский адаптер для диагностики то программу для перепрошивки можно у дилера подрезать или скину.
Rubik2000
9 Янв 2023
Кемерово
Рубик
RM Vector 551i
Дорого стоит ваговский адаптер?
hunter13
4 Ноя 2016
РМ
Den
Буран, рысь ус-440, Тайга Атака 551 II, Вектор 551i, RM Vector MUTANT 1000
romik777
14 Янв 2014
Череповец
Vector 551i, Frontier 1000
Мужики всем добра! Есть у кого нибудь полный список работ по чек листам, по программе Лето. Вектор 2020? Завтра с утра суд, очень нужно. Второй год пытаюсь вернуть это чудо на родину в Рыбинск....П.с. желательно фото документов.
Next07
9 Ноя 2008
Башкортостан
Lynx Adventure Grand Tourer 1200 4-TEC , был: Expedition TUV V-800, Стелс 500GT, Vector551i
Если не найдешь, пусть суд сделает запрос на РМ. РМ тоже ответчик!!! И они ОБЯЗАНЫ предоставить документы по запросу суда!!!
romik777
14 Янв 2014
Череповец
Все ок! Сегодня уже была апелляция. Вектор поедет домой в Рыбинск...
romik777
14 Янв 2014
Череповец
Кому комплект иридиевых свечей с катушками для двухканалки? И ремень на докат?
Двиг
5 Ноя 2010
Сергей Николаевич
Буран 640-МД. Vector 551i
Всем привет! Запускаем двигатель, обороты 1600. Короткая перегазовка - обороты 2000. ещё перегазовка, обороты падают до 1600 и возвращаются на 2000. Глушим двигатель, ничего не трогаем, запускаем, обороты 1600. Перегазовка и все по новой. Адаптацию делали, синхронность заслонок около дела. Где покопать? Так то не особо напрягает, но хочется чтобы все было как в аптеке.
Fedor21
8 Дек 2019
Чебоксары
Vektor RM
Доброго времени суток.
Подскажите пож. кто то менял на снегоходе подшипник US205 на ведущем валу с левой сторону (где тормозной диск)? Если да, то какой алгоритм? Нужно ли снимать сам вал или можно будет обойтись демонтировав суппорт, диск и крепёж самого подшипника? У меня на пробеге 1100 км развалился подшипник, хз как туда подлезть.
сонм
7 Июн 2023
Снегоход вектор
Здравствуйте всем, приобрел себе карбовый вектор, откатал эту зиму, самая большая проблема это охлаждение, решил добавить радиатор как советуют здесь на форуме, вроде все более менее понятно но есть несколько вопросов на которые нет ответов, прошу откликнуться тех кто переделывал эту систему, территориально нахожусь в Томске, подмогните кто может, всем спасибо
hunter13
4 Ноя 2016
РМ
Den
Привет. Менял данный подшипник. Снимать кроме суппорта и тормозного диска, и защиты ничего не нужно. Единственное тормозной диск чтобы снять нужен съемник хороший, сидит на валу очень туго. Далее откручиваешь три гайки фиксации подшипника и снимаешь его с вала.
сонм
7 Июн 2023
Снегоход вектор
Привет всем, неужели все на дачах, никто не отвечает по охлаждению вектора,
arts2013
18 Мар 2013
Артемий
CF MOTO 500,Polaris RZR 800,BRP TUNDRA LT,BRP SUMMIT SP
Задавайте вопросы, я лично делал по теме от OldNavi думаю многие кто делал делали также. После интеграции радиатора забыл про перегрев от слова совсем. Сейчас уже снегоход продал но думаю новый хозяин также радуется переделки.
сонм
7 Июн 2023
Снегоход вектор
Здравствуйте, спасибо что ответили, подскажите я правильно понял что дополнительный радиатор цепляется паралельно в линию, после выхода из верхней точки двигателя и вход в снежные радиаторы, по термостату резинка уплотнительная как правильно ставится на посадочный выступ или под него, расширительный бачок не трогали? Визуально смотрю как будто поднять надо на два три сантима, на этой недели хотел начать монтаж, посмотрим что получится, времени как всегда нехватает
