Вариатор
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Всем привет . Кто-нибудь владеет информацией чем отличаются вариаторы 600ки и 800ки. . Номера рычагов разные , вес 800тых 74 грамма , веса 600ых не нашел .
И главный вопрос - конуса одинаковые или нет ?
МАКС 29
6 Фев 2017
максим
стелс 800
Доброго времени суток. Пролистал всю ветку, был вопрос об установке ведомого вариатора от тайги на стелс 800, но ответа не было. Сегодня померял размер посадочного подходит, но наружный размер вала больше нашего на 3 мм. Вопрос подойдёт или нет? Понятно что придется поиграть чтобы выставить соосность. Может у кого опыт есть? На родном кольцо ( медное или латунное) износилось и корона изношена( пришлось проехать без ползунков пластиковых).
ts162
11 Ноя 2013
Яптик-Сале- Н-Порт - Тарко-Сале- Ноябрьск - Тюмень
Макс
Буран 87 г.в. коротыш - продан, Stels Viking 600 - куплен
Купил от Тайги под вал на 25. Встал как родной, только отрегулировать надо и натяг в том числе, а то с новья больше 18 кг. На мотор 600 ставил.
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Всем привет. Кто знает от чего на короне ведущего вариатора образуются задиры?
От тайги кстати вариатор не подошёл, посадочный диаметр на 0.1 больше чем у меня.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Втулку по осени вот такую делал . Но как всегда - хотел как лучше , сделал с минимальным зазором и в итоге через 50 км стало зажимать . Еле раздвинул диски чтоб ремень снять . Сточил ещё десятку . https://snowmobile.ru/forum/index.php?threads/18259/post-6686349
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
А что её мазать надо? Мне показалось все проблемы начались после того как я начал смазывать его смазкой для цепей.
ts162
11 Ноя 2013
Макс
ts162
11 Ноя 2013
Макс
Коллеги, хочу рассказать про рацуху при установке слайдеров от Владимира (bob292). Возможно кто-то это делал уже ранее, но я не увидел. Во первых, спасибо Владимиру за слайдеры, работаю отлично. Во вторых, при эксплуатации слайдеров, на второй сезон решил проверить их судьбу. Снял вариатор, и увидел, что резинки из под слайдеров выдавило частично. Решил их поменять, разобрал вариатор и увидел, что резинки набрались смазки и просто разбухли. Кроме этого, Владимир, по мере износа слайдеров советовал подставлять прокладочки. Подумал и решил сделать так, взял пружинки от родных слайдеров и обрезал их на 1,5 витка. Вставил обрезанной частью в вариатор, а сверху слайдер. Собрал все, смазал и поставил на снегоход. Все работает отлично и ни каких лишних звуков. Можно было бы рассверлить слайдеры под размер необрезанной пружины, но решил не рисковать. Уже два выезда и все отлично.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
взял пружинки от
От прокладок было бы больше пользы. Пружины не работают и с родными слайдерами , все это слышали , они дают лишнюю нагрузку на пару трения слайдер - расточка под него . А прокладка убирает появившийся зазор - источник стука . Так же прокладками можно добиться тишины и от родных слайдеров .
Володя,с этими "часовыми"пружинами ни хрена там не даёт,прижим слайдера ***ня,быстрей всего пружина "память потеряет"(с) чем слайдер или плоскость "дороги" слайдера расточит
расточка под него
...а так да,пружину нах в мусорное ведро...
Стоковой вкладыш в собранном ТРА свободно ногтем щёлкал...почему и поставил ТвоИ....без пружин и колечек.
ts162
11 Ноя 2013
Макс
Соглашусь этим. Но время покажет. тем более процесс разборки/сборки вариатора отработан.
