Модернизация
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
ALEX 86 1988
10 Янв 2023
п.Федоровский
Stels ЕРМАК 800L
Юрий а можно еще несколько фото как установлены пружины с разных сторон.
ну и что как делали...
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Народ, посмотрел кто как с Ермаком развлекается, но не увидел тем про выхлоп.
Жарит в правую сторону 800-ка не по детски, в прошлый сезон под весну банки аккумуляторов раздуло(((
Батарею решил перенести под сиденье пассажира, приспособить для этого бак который не использую.
Но вопрос по нагреву остаётся... Может обратить первый выпускной коллектор жаропрочной лентой как на мотоциклах делают?
Банки наврядли из-за температуры... Пятый сезон на Ереме, всё норм, родные аккумы. Летом на лодку их перекидываю, в общем пашут круглый год). В прошлом сезоне скинул правый щиток, езжу без него в любой мороз, насверлены отверстия в дюралевом упоре, порезан капот и лодка для улучшения продувки, поставлен диффузор из оцинковки, всё есть в этой теме... А правый рыбацкий сапог из эва, один хрен гармошкой)))
Pskovich
7 Янв 2015
Псков
CF X8 //:: Palaris WT LX
из за температуры))) там оплавка, сразу понятно. Сейчас перенёс аккумулятор в запасной бак, все равно его не использую.
А эти к счастью рабочие остались, применил их для других целей.
ALEX 86 1988
10 Янв 2023
п.Федоровский
Stels ЕРМАК 800L
Всех приветствую. Подскажите никто не думал в место передних пружин попытаться внедрить короткие амортизаторы...? Что то типа такого:
ALEX 86 1988
10 Янв 2023
п.Федоровский
Stels ЕРМАК 800L
Может у кого то уже был такой опыт? И вообще будет ли это работать. а если перенести перенести перемычку на маятнике? Ваше мнение....
tager
6 Сен 2021
капитан 150L / Витязь , ранее Ермак 800, Атаман 2т
Решил заняться светом.
Для начало поставил дорогую "хорошую" диодную лампу - толку ноль , света не прибавилось, ну надеюсь хоть нагрузка снизилась( потребление то у нее меньше должно быть)
Далее поставил комбо свет вперед и широкий луч по бокам. Еще не подключал.
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Sportsman 550, Stels Eрмак 800L.
Какой вес у балок?
tager
6 Сен 2021
Pskovich
7 Янв 2015
Псков
Не скучаю со своим.
Установил подогреватель двигателя, на малый контур, термостат сейчас не открывается на нагреве, обмотка труб, в лодке ещё одно отверстие для обдува, духовка, перенёс аккум в доп бак, сделал подогрев аккумулятора от 220v путем силиконовой пластины, задний свет от датчика и ещё всякие мелочи.
Pskovich
7 Янв 2015
Псков
Выключатель массы, переднее крепление съёмной лебедки, комбинация на приборку указатель температуры масла, давления двигателя, уровень топлива , вольтметр
на подходе бачок на сапун.
tager
6 Сен 2021
Установил диодные лампы / фото 1 ближний фото 2 дальний
Свет никакой, хуже галогенки , надеюсь что хоть "кушает" меньше
tager
6 Сен 2021
Центральная балка фото 1 +ближний
фото 2 балка +дальний
фото 3 и 4 боковой свет ( пока еще не отрегулировал его по высоте)
tager
6 Сен 2021
Балку над фарой крепил в пластик или под ним железка есть?
Центральную балку брал Китайскую за 2500р , 32см длина, 180 w (думаю по факту 65-70) рассеяный + дальний (дальний никакой , надо мощнее брать для дальнго)
Брать нужно с центральным креплением ( 2 шт) , не боковым. Поставил максимально высоко просто просверлив 3 отверстия ( там второй черный пластик крепления стекла видимо) Ничего усиливать не нужно. 2 шайбы большие сверху и снизу . Все стоит , не вибрирует , уже прыгал с горки проблем нет.
Givi307
16 Окт 2019
Хмао-Югра, г.Когалым
AC 660 turbo, STELS Ермак 800L, STELS Капитан, РМ Тайга-Рысь (детский)
Принимайте в ряды. Стал счастливым обладателем чуда.
Ермак 800L, 17 год выпуска (куплен в 19м), пробег 460км, был приобретен за 400к рублей.
Почитал форум, посмотрел ютуб - работы с ним не початый край предстоит.
Уже сделал:
расширил отверстия в передней части капота + заменил сетки (поставил от фильтра)
В планах:
- доп отверстия в лодке + сетка, для продува выхлопа;
- обмотать термолентой выпускной коллектор (лента уже пришла, купил 5м на озоне, надеюсь хватит);
- инсталировать "скребки" для наледи на гусянку и на катки;
- замастрячить балку для доп освещения (как на фотке в инструкции), led фонари уже купил 2 шт. по 120Вт (опять озон), думаю еще боковые поставить какие-нибудь не большие. Кстати, ни где не нашел в продаже заводского исполнения такую балку, ее вообще продают где-нибудь;
- пластину на сальник коленвала (но это чуть позже, когда съемником варика разживусь);
- крепление лопаты + сама лопата на крышку кофра;
- подтянуть задние пружины и поднять/опустить крепление передних;
- заказал проставку руля от витязя, моя оказалась треснувшей в нескольких местах (долго все равно не протянет);
- летом при ТО думаю внутрь залезть с шестерней разобраться;
Буду признателен за советы - чего еще сразу переделать, чтоб в будущем не встрять.
Масло во всю 4т технику лью mannol 4t, оно специально для мото движков и по цене доступное
Tankogradov
17 Мар 2016
Челябинская область.
Стелс Ставр 600 Люкс. Были :Рысь 500МП, Stels Ермак 800L.
Givi307
16 Окт 2019
tager
6 Сен 2021
Видимо имелись ввиду внутрь гусянки "чистили" чтобы подвеску меньше забивало.
Забивает подвеску конкретно , я уже замучался с ней ( сейчас в Москве тепло и снег липкий ) , ездить невозможно.
А реально толк есть ? по моему от такого снега ничего не поможет - только саму конструкцию подвески менять.
Tankogradov
17 Мар 2016
П
Помогает
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
Две недели тому назад два дня ездил на рыбалке по Рыбинке .снежное болото, каша из снега и воды, гусянка полная снега но с помощью этих устройств снегоход два дня ездил, да иногда грелся но ехал
SAlex33
16 Фев 2021
Муром
Ермак 800L, SF moto X6
Помогает. Сделал в начале зимы. Руками пока вообще не чистил.
