11 румбов... Хочешь проверить на конгруэнтность? Которые сняты, просевшие, думается, уже... Херня металл!Замерьте угол между усами пружины. Хочу сравнить с усиленными.
усиленные 10мм,а родные 8мм?Принёс мне Дед Мороз пружинки усиленные. Угол между усами намерил в 120 грд. Замерьте на стоковых для сравнения... Скользуны надеваются свободно, даже немного болтаются... наверное это не очень хорошо... Ну и всех с Новым Годом !! Посмотреть вложение 1383280 Посмотреть вложение 1383281 Посмотреть вложение 1383282 Посмотреть вложение 1383283 Посмотреть вложение 1383284
Это хорошо, иначе могут подклинивать! Сколько всё обошлось? Где брал? Ссылочку бы в FAQ...наверное это не очень хорошо
Ага....усиленные 10мм,а родные 8мм?
Пружинки слабоватые (не докаленные), просели малость. Все же придётся ставить стабилизатор поперечной устойчивости или так катать!Принёс мне Дед Мороз пружинки усиленные. Угол между усами намерил в 120 грд. Замерьте на стоковых для сравнения... Скользуны надеваются свободно, даже немного болтаются... наверное это не очень хорошо... Ну и всех с Новым Годом !! Посмотреть вложение 1383280 Посмотреть вложение 1383281 Посмотреть вложение 1383282 Посмотреть вложение 1383283 Посмотреть вложение 1383284
нету его в природеПружинки слабоватые (не докаленные), просели малость. Все же придётся ставить стабилизатор поперечной устойчивости или так катать!
На картинках есть, можно самому изладитьнету его в природе
Одобряю!На картинках есть, можно самому изладить
То есть у усиленной поджатие меньше? Ужас какой то...Вот и думайте, а оно надо .... Посмотреть вложение 1383998
Интересно, вернуть можно?да, нету преднатяга....
Преднатяг или пружины?)))Интересно, вернуть можно?
Пружины взадПреднатяг или пружины?)))
Завтра посмотрюГде все то ??
Моего веса не хватает продавитьПросьба ко Всем, посмотрите и напишите - какой ход штока аммортизатора заднего маятника. На нем должно быть видно на сколько он движется.... Выкатили подвеску и по сути задний рычаг не работает от слова совсем...
Вес твой не причем...не работает задний маятник, как нужно... при моем весе в 100+кг - ход штока аммортизатора 2.5 см (на фото красным). т.е. не работает совсем, гусеница нихрена не натягивается, как задумывалось...Моего веса не хватает продавить
У меня все норм ходит , особенно когда пассажир с зади.Вес твой не причем...не работает задний маятник, как нужно... при моем весе в 100+кг - ход штока аммортизатора 2.5 см (на фото красным). т.е. не работает совсем, гусеница нихрена не натягивается, как задумывалось... Посмотреть вложение 1385115
