Иж Юпитер 5... Восстановление в аутентичное состояние...
Fedori4
29 Янв 2013
Югорск
СБ-640, Обь3+ Honda30
Боковая подножка стояла только на колотушке. На Юпитере- только центральная.:D
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Подножка она вещь нужная,пригодится, а вот подголовник явно лишний на нем, в целом :Bravo:
TURBO рыба
3 Июн 2011
Cергей
На комплектации одиночного юпитера с завода шла и боковая центральная. ИЖ Ю 5.
Модель по паспорту была ИЖ 6.113—01
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
Освежу тему, вот в этом году за дней 14 бабахнул юпитер, двигатель не трогал, с рамы не снимал, остальное все снимал чистил, красил, резиновые детали , болты, и эмблемы всегда ставлю новые
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
фару потом такую втыкнул, установил зажигание на микропроцессоре Совек, продан за 45500 руб
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
еще 3 штуки в гараже стоят на очереди, яву еще 634 прикупил, пару уралов, днепр 16, восход 3м( кстати его отдам за 7 тыс если кому надо на него не стоит), также урал кастом на 300 заднем колесе ждет своего часа.... Гдке бы столько времени найти все до ума довести? Кроме этого чисто для сэбэ два урала колясыча, один парадно выездной, второй у родителей в деревне в лес по ягоды, им тоже внимание надо уделить. Ах блин забыл в деревне планета же еще теперь есть на орионовской вилке и передним дисковым тормозом
bandit
26 Фев 2011
казахстан.виллариба:)
владимир
Ямаха Викинг540(3) канфетка ,Ямаха Гризли-700SE
а я в планету х.з. какого года воткнул движок с лифана китайца 200кубов водянка)))прёт как танк))
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Здесь про аутентичные мотоциклы! :rolleyes:
bandit
26 Фев 2011
владимир
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
Знатоки здесь собрались, спрошу. Шток выжима сцепления, он из 2-х частей состоит. А между ними шарик? Лет 20 мотик не разбирал
Romich
5 Фев 2007
В Юпитере по моему нет шарика, там выжимной механизм в крышке другой. Но если будет шарик, то ничего плохого не станет. Лишь бы он по диаметру подходил.
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
у деда в деревне Планету раскидали движок, собрали, шарик сунулии крышка не садится, вроде как и не было его там. По уму-то надо, первичный вал крутится, вторичный стоит. Или раньше уже потеряли, до меня.
Romich
5 Фев 2007
Бля... Валера...!
Планета, это не Юпитер, у ней всё по другому. (тут тема про восстановление Юпитера, поэтому я про юпитер и вещал).
У Планеты между штоками шарик не нужно. У Планеты шарик ставится в крышке. Чтобы не выпадал при установке крышки, замазать его там солидолом.
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
Парни, мы шарик сами всегда ставили, если крышка не садиться ,то пилишь лишнее болгаркой, выжим с шариком становиться мягче и без дерганий!
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
Парни подготовил еще один Юпитер 5 , если что продаю
Владимир-А
31 Мар 2009
Арзамас Нижегороская обл.
Коньки+клюшка, Хочу Chaparral - 327 SSX
Кто бы купил Иж ю-3 с коляской а то стоит без дела за хорошие деньги?:rolleyes:
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
Парни зацените как работает мотор!
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
Парни еще один мотик подготовил, на этот раз иж планета 5
ewgen1977
16 Апр 2011
Мурманская обл.
Вот и я насмотрелся всяких видосов про восстановление Ижей. Поехал в бокс, где стоял мой Юпитер 1992 года, нашёл в углу кучу пыли неопределённого цвета, вытащил, слил бензин, залил новый, зацепил автомобильный АКБ, и он со второго раза запустился!!!
ewgen1977
16 Апр 2011
Мурманская обл.
Накачал колёса и перегнал в гараж, купил новый АКБ. Надо вернуть ему первозданный вид.
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
пока ковыряю рысь , прошу вас ознакомиться вот как летом Юпитер 5 восстановил, жаль не сфоткал какой был, есть пару фото ДО , но уже полуразобранный, сколько я с него дерьма с мотора убирал, не соврать ведро наберется наверное
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
Резутьтат на выходе с гаража)))
