lynx commander GT 900 ACE comfort
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
VK 540-4; Ski doo 600 H.O sdi exp; Lynx900ace commander 2019, СОКОЛ 4Х4
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
блин че то не могу понять фото какие то получается в разкрытом залить какие то хрен
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Константин читал где-то ставят прокладку на вал тормозного диска чтоб не гремел, вы у себя как то решали этот вопрос?
Ржать будешь. У меня почему то не гремит. Наверное боицца. :)
Но, да - кольцо ставят. Тема рабочая.
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
ну он перестает гребень в пухляке, как только на жёсткий наст вылетаю аж прям хочеться его выкинуть.
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
ещё порой какой то стук появился как будто коробка довключилась причём на скорости, но звук не пойму от куда то-ли с подвески то-ли с коробки, но где то справа.
пробег 6500
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
У нас зима ))) правда с водой
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
Привет всем )))
Тут решил все таки что то сделать с браконьеров тормозного диска.
Выкрутил 4 болта под торекс, снял стопорное кольцо, повернул внутреннюю крышку , разьединил её от основной части суппорта и всё . Дальше блин не хочет вылазить . Не ужели подшипник так плотно присел в посадочное суппорта? На старых моделях по памяти как то легко вылазил или грязью подбило?
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
Спреем от ржавчины сбрызнул всё.
Если уже кто то в других группах делал ссылку киньте. )
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
Щас губку ослаблю она может мешает. По идее корпус суппорта только центрует приводной вал с подшипником.
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
Короче забил ))) чтоб снять суппорт в идеале вытащить подвеску иначе гуска давит и не даёт выйти подшипнику из корпуса суппорта. Летом теперь. Послушаем ещё сезон браконья. У нас сезон почти открылся снега наваливает
Skusaha
11 Дек 2014
Камчатский край, Елизово
Поларис LX, Skandic 600Ace
Надо суппорт просто открутить и снять колодки и тогда можно диск снять, на rev xu так
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
Гуска своим весом давит на вал на который насажен подшипник а этот подшипник в свою очередь не даёт вытащить суппорт из за того что он давит весом . Можно конечно силой выдернуть попробовать но че то не стал.
Ну и причём тут колодки весь суппорт в сборе снимается вместе с диском с вала потом только можно диск выдернуть.
А платформа то в нашей ветке ХU у всех )))
Skusaha
11 Дек 2014
Всё прекрасно вытаскивается просто места мало, под гуську можно брусок подсунуть, гусянку ослабить нужно
Skusaha
11 Дек 2014
Посмотрите форум скандиков 600 ace, 900 ace с фотографиями есть и у титаныча в Ютубе видео есть
SIG777
4 Ноя 2011
Норильск
Yamaran-360 с Yamaha-15, Сарепта с Меркури -40 jet, , TLC-80, AC Pantera 7000 XT LTD
С Новым годом, коллеги-снегоходчики! Нужен совет по коммандеру gt 900 ace. Предлагают 14го года, с пробегом в 10тыщ, 2 хозяина... Ценник почти лям... Несколько смущает, что по словам, оба ничего в нем не делали... Настораживает, что всё свалится на 3го хозяина. Что посоветуете? С линксами раньше не общался, ездил на коте...
Skusaha
11 Дек 2014
А как по другому, подшипники в катках, заднюю пятку посмотреь, склизы уже мертвые, к этому пробегу иногда начитает сопливить масляный датчик давления, тормозные колодки, фильтра топливные некоторые умудряются с таким пробегом ниразу не менять, варик должен быть живой без дребезжания, подушки двигателя тоже должны быть ещё целые, посмотрите бортовое напряжение, и комп подключайте, а так с таким пробегом он ещё живее живых, от ездока всё зависит
