Помогите с выбором прицела-загонника
Mr Cat
5 Фев 2008
Ярославль
квадроцикл , снегоход
zimovie
7 Янв 2015
Иркутская область
Тайга 500ст
Не надо голову морщить как поставить , это раз.
И потом голову морщить, почему пристрелка сбиваеццо к обеду, этодва.
Это щас про люпольд.
Кстате не быстросъемный вариант этих колец , с буквами prw, и подешевше и получшее будет.
Имхо .
Имхо .
Кольца Leupold PRW2 30 мм взял эти. Притирать?
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
Если есть чем, то да.
Если нету, то нихуя страшного не произойдет если не притрешь.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
И да, если решишься притирать , то притирай без установки верхних полуколец.
Тока нижнюю часть.
zimovie
7 Янв 2015
Иркутская область
Тайга 500ст
Понял. Спасибо. Попробую значит сначала так отстрелять. Лень матушка:). Если не понравится, то буду думать о притирке. С теми кольцами, что до этого тут показывал, хрень какая-то. Так и не удалось пристрелять. В щит метр на метр на сотку не попадает. С 50м пуля ложится левее сантимов на 60. Че-то решил ну его нах. столько крутить. Взял новые кольца.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Так это не факт что кольца. До этого опт стояла?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Посади на трубу и на "линейке" штангенциркуля проверь плотность прилегания посадочных..... а уж там и видно будет надо иль нет.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
да кольца.
ты просто тему не читаешь
Возможно чет и пропустил, инет дрянь и не всегда доступен, но вроде речь шла о кольцах что по горизонту регулировку имеют? Или то было сомнительно сказанно.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
А это как?Пошагово. Я както по копоти проверял, правда щас все заворонено, придется стирать а так 5 мин делов.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
ну да.
И по всему этой регулировкой не овладел.
Собственно правильно сделал, что поменял.
Нах этот гемор непонятный.
Люп prw хорошие, провереные , безгеморойные кольца
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
А это как, пошагово.
да никак.
хуйня это все выдуманая.
По копоти или по проверочной пасте тож не информативно.
Информативно тока конусы. И то не всякие.
Еще , если постреляв и сняв прицел с колец на трубке прицела обнаружится явно выраженая протертая узкая полоска ( типа царапки) с одной стороны кольца, то кольца надо притирать.Если потертости нет, или она в ширину кольца, или с двух сторон то притирать соотв. не надо .
Есть еще фишка , когда ставят точку не смываемой краской на трубке прицела у кольца. И потом смотрят, не ползет ли прицел от отдачи. Но то таке... :)
Если не притирать, то на валвтулочный герметик посадить изначально и можно не париццо..
Косые кольца в первую очередь деформируют прицел., создавая нах не нужные в высокоточном оружии напряжения.
Для охотницкой же винтовки и не дорогого прицела эти все пляски с бубнами не особо нужны.
Так.. для спокойствия души более..
ИМХО все. :Chih:
Mr Cat
5 Фев 2008
Ярославль
А это как?Пошагово.
Он предлагает сначала установить кольца на трубу прицела, и проверить в одной ли плоскости находятся опорные площадки колец. На практике вряд ли эффективно, т.к. на них стоят упоры, которые либо не дадут нормально проверить, а лишь примерно, либо эти упоры придется демонтировать.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Бывает еще планка или раздельная база косая.
Причем не редко.
И идеально ровные кольца потребуют притирки.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Вот и я про тоже.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Почему вот по копоти неинформативно непонял. Ну только ежели в пол пальца сажи накоптить тогда может. А ежели на установленные нижние слегка подкоптить, равномерно,а затем даже прицелом покрутить, слегонца, то перекос определяется. Хуже когда внутри конавки , но и тогда заметно.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Да не перекос там определяется, а просто пятно контакта хуйпойми чего с хуйпойми чем.
Если идеально ровные кольца так потереть, то тож пятно контакта не будет 100 процентным.
повторюсь, какое то понимание проблемы дают конусы, а полное понимание дают специальные приблуды для проверки соосности колец.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
И еще , гораздо больше проблем можно доставить бездумной притиркой, чем изначальным незначительным перекосом.
В магазинах так притирают обычно.. "dread:
ебать их некому :D
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
Кос
2 Июл 2007
Омск
Кос
2 Июл 2007
Омск
Решил попробовать наш загоник. С виду не плох. Новинка.
1-4 липерса не хватало. Этот обещает 1-7.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Интересно бы узнать-поменялось ли что в технологиях ВОМЗ, прицельная марка все также движется в поле зрения при вращении барабанов или как на импортных , есть ли газозаполнение, "тонельный эффект присутствует?
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
чтоб был норамальный 7 кратный прицел, помимо технологий там и стекла должны быть человечьи..
,Чет сомнения у меня , что есть смысл покупать ВОМЗ дороже сотки зелени..
