Не надо голову морщить как поставить , это раз.
И потом голову морщить, почему пристрелка сбиваеццо к обеду, этодва.
Это щас про люпольд.
Кстате не быстросъемный вариант этих колец , с буквами prw, и подешевше и получшее будет.
Имхо .
Кольца Leupold PRW2 30 мм взял эти. Притирать?Не надо голову морщить как поставить , это раз.
Имхо .
Понял. Спасибо. Попробую значит сначала так отстрелять. Лень матушка. Если не понравится, то буду думать о притирке. С теми кольцами, что до этого тут показывал, хрень какая-то. Так и не удалось пристрелять. В щит метр на метр на сотку не попадает. С 50м пуля ложится левее сантимов на 60. Че-то решил ну его нах. столько крутить. Взял новые кольца.Если есть чем, то да.
Если нету, то нихуя страшного не произойдет если не притрешь.
Так это не факт что кольца. До этого опт стояла?Понял. Спасибо. Попробую значит сначала так отстрелять. Лень матушка. Если не понравится, то буду думать о притирке. С теми кольцами, что до этого тут показывал, хрень какая-то. Так и не удалось пристрелять. В щит метр на метр на сотку не попадает. С 50м пуля ложится левее сантимов на 60. Че-то решил ну его нах. столько крутить. Взял новые кольца.
Стояла. Только на дюймовых кольцах.Так это не факт что кольца. До этого опт стояла?
Посади на трубу и на "линейке" штангенциркуля проверь плотность прилегания посадочных..... а уж там и видно будет надо иль нет.Кольца Leupold PRW2 30 мм взял эти. Притирать?
Возможно чет и пропустил, инет дрянь и не всегда доступен, но вроде речь шла о кольцах что по горизонту регулировку имеют? Или то было сомнительно сказанно.да кольца.
ты просто тему не читаешь
А это как?Пошагово. Я както по копоти проверял, правда щас все заворонено, придется стирать а так 5 мин делов.Посади на трубу и на "линейке" штангенциркуля проверь плотность прилегания посадочных..... а уж там и видно будет надо иль нет.
ну да.но вроде речь шла о кольцах что по горизонту регулировку имеют?
да никак.А это как, пошагово.
Он предлагает сначала установить кольца на трубу прицела, и проверить в одной ли плоскости находятся опорные площадки колец. На практике вряд ли эффективно, т.к. на них стоят упоры, которые либо не дадут нормально проверить, а лишь примерно, либо эти упоры придется демонтировать.А это как?Пошагово.
Вот и я про тоже.Он предлагает сначала установить кольца на трубу прицела, и проверить в одной ли плоскости находятся опорные площадки колец. На практике вряд ли эффективно, т.к. на них стоят упоры, которые либо не дадут нормально проверить, а лишь примерно, либо эти упоры придется демонтировать.
Да не перекос там определяется, а просто пятно контакта хуйпойми чего с хуйпойми чем.А ежели на установленные нижние слегка подкоптить, равномерно,а затем даже прицелом покрутить, слегонца, то перекос определяется
Интересно бы узнать-поменялось ли что в технологиях ВОМЗ, прицельная марка все также движется в поле зрения при вращении барабанов или как на импортных , есть ли газозаполнение, "тонельный эффект присутствует?Решил попробовать наш загоник. С виду не плох. Новинка.
1-4 липерса не хватало. Этот обещает 1-7.
