Самодельный снегоход с самодельной гусей
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Концы п/у ленты сваривал или спаивал паяльником. Стык на отрыв чуток слабоват получается, поэтому на винты еще посадил. Температуру подбирал методом проб и ошибок :blush: Не до греешь, толком не держат. Чуток перегреешь, чет в нем подгорает и превращается в липкую массу, которая уже не восстанавливается.
Снег в отверстиях катка бывает что и намерзнет, на резиновых (из ремня) чуток накатывает, а на полиуретане ни разу не было.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
На этом растоянии, от местакрепления лыж, находится вал подерживаущих катков, на который и упираются все четыре аморта задней подвески.
То есть когда я мерял вес под передними стойками, задняя часть опиралась на этот вал. Но так как под этим валом вес измерить не получилось, измерил за самую заднюю точку. Но это всё условно и хрен знает на скока верно :blush:
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Впиндючил таки коробочку за праздничные выходные
Задача оказалась сложней чем предплагал. Установке коробки мешал глушак, переделке глушака мешал гена, перенести гену мешал радиатор, а здвинуть радиатор мешало рулевое и рама. В итоге пришлось изменить и переделать все вышепелечисленое, и чуток ещё.
Глушак повесил на прихватки жестко к раме уж очень хотелось выехать пока не стемнело, навено так же жестко с рамой и останется, тока на болтах конечно. Только куда вывести выхлоп, вниз или на бок?
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Ну и как?
Цель установки КПП был реверс?
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
И реверс, и понижайка, и повышайка для :revinmotion:
Мне очееень понравилось. На первой можно огород пахать , на второй телегу таскать, третья катать по пухляку, четвёртая низенько летать по по боле-мене плотненькому снегу и укатанке :D
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Только вот снега см 20 от силы, то и дело коньки лыж землю цепляют, так что особо не разгонялся.
гайк
15 Мар 2011
с.половинное новосибирская обл.
andrei
мопед.мотороллер.мотособака.
Поздравляю Алексей, ну теперь совсем зверюга будет! :handshake2:снегу надо для полноценного испытания. :Dance:
Иванович В
7 Фев 2017
Валерий Иванович
нет
Алексей привет.Отличное решение.Напиши про передаточные звездочек. С ув.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Привет Иваныч. Все решение складывается из того что под руки попадет, или под ногами валяется :D Передаточное тоже из имеющихся звезд сложилось. Варик-коробка 19/16=1,1875. Коробка-ведущий вал 27/27=1.
Как раз сидел считал что получается:
КПП 2101 (ВАЗ-2101, 2103, 21011, 21061):
1-я - 3.753;
2-я - 2.303;
3-я - 1.493;
4-я - прямая (1.000);
ЗП - 3.867.
КПП 2106 (ВАЗ-2106 и 2121):
1-я - 3.242;
2-я - 1.989;
3-я - 1.289;
4-я - прямая;
ЗП - 3.340.
С учетом тог что передаточное на звездах было 27/16=1,6875, и по целине он шел. На 3 передаче кпп 2101 1,493х1,875=1,773 самое то получается, . На 3 передаче кпп 2106 1,289х1,875=1,531 уже маловато получается, надо будет передачу кпп-вед. вал делать 27/23=1,174х1,531=1,797
А я не помню, или даже не знал, которая моя
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Да в принципе всё нормально, чуйка и коплект звезд не подвели. На корпусе кпп 2101 красуется :Bravo:
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Прогноз погоды вместо долгожданных снежинок, к концу недели, только капельки рисует. Решил со двора снежок убрать пока не раскис, его прошлой ночью сантиметров 10 подвалило. Вроде и не мокрый, но очень липкий. IMG_20200114_000757.jpg
Прицепчик по более нужен, на 1и2 передаче вообще не чует что есть что нет, на 3 токо когда трогаешся. С переключением некоторые проблемки, надо хитрый тормоз зделать на вал ведомог варика, пока подтормаживаю ногами. А в остальном все в норме, ждемс снега
моро
28 Фев 2017
григорий
самодельный снегоход
Привет Алексей,посматриваю за твоим творенеем,сделай вот таким образом как у меня стандартный Бурановский диск на ведомом прокручивается на 3родных отверстия с резьбой, суппорт отлюбова мопеда на руль машинку и все и надо то чтоб переключиться полную остановку вала,а если серьёзно сделать то будет хороший тормоз на спусках и т.п.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Привет. Уже на ходу или только ожидается? Где поподробней посмотреть можно?
А по переключению передач заметил такую особенность, вал ведомого не только остановить надо, но надо еще чуток в обратном направлении провернуть, чтоб снять натяг с шестерен при выключении передачи, и при включении чтоб зубья совпали наверное, хотя синхронизаторы в кпп полностью рабочие. При попытке включения передачи они вал ведомого сами полностью останавливают, но передача не включается. А может рычаг переключения коротковат и усилия не хватает, на машине то они подлинее.
моро
28 Фев 2017
григорий
моро
28 Фев 2017
григорий
Ну как то так,показывать особо не чего,подвеской занимаюсь..
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Да, много работ выполнено, но не расслабляйтесь большая часть еще впереди :handshake2:
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Снега так толком и не дождались. Поля вокруг вспаханы, кочки из под снега торчат, а я по ним еще и за зайчиком погонять умудрялся, вернее поскакать. В итоге обе передние стойки протекли и траки по перегибало.
Выезжал то только раз 5 за по оврагам, да не вспаханный участок поля нашел (не очень ровный, но пойдет) для тестовых заездов.
Screenshot_20200209-171831.png IMG_20200218_135705.jpg IMG_20200218_135735.jpg
Скорость по GPS и велоспидометру мало чем отличается, да и пройденный путь тоже. Разгон до 60 км/ч за 8сек. а более 65 уже тяжко. Это при 4000об/мин.
При макс нагрузке варики и ремень сильно перегреваются, так же перегревается цепь от варика к КПП. И еще несколько грунтозацепов оторвало, все на скоростях выше 60 , походу их центробежной вырывает на на ведущем да на ведомом валах.
Иванович В
7 Фев 2017
Валерий Иванович
нет
Алексей привет.. Да со снегом проблема, у нас в Белгородской 2 раза за всю зиму сыпанул а так дожди.Подскажи у тебя ремень на ведомом сколько до полки не доходит, когда он в работе или он должен и на полке лежать? Я пробую центровать варики ремень у меня нрх 5018 1318х35.5 подошел по длине,коробка в притык. Вроде на стелс ЕРМАК 600,800 СТАВЯТ. Меж центровое нужно.наверно спросить в темах про Ермак.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Что то маловато 70км/ч для жиговского мотора
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Привет. У меня ведомый тайги, на нем полочки как на буркиной нет. Но чет мне подсказывает что ремень до неё доходить не должен. А меж центровое прикинь и сделай так чтоб потом при включенной передаче самохода не было, да и ведомый тормозить надо будет чтоб передачи включать, выключать.
А вообще я чет в варике с этим двиглом разочаровался, перегревается при нагрузке , да и ехать 40 км/ч с с оборотами 3500 еще и по укатанной совсем не то. Либо ведущий на пром вал ставить с повышенными относительно КВ оборотами, раза в два. Либо вообще отказатся от варика и сделать снежный трахтор :D
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Тоже так думаю, но че есть то есть. Да и причины имеются вал ГРМ в плачевном состоянии, да и в карб надо было заглянуть, холостые плавают ощущение что перелив. Но даже при неполной мощности варики перегреваются. А может гусю самодельную на больших оборотах тяжело тащить.
Иванович В
7 Фев 2017
Валерий Иванович
нет
Спасибо, попробую.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Алексей, а как у тебя велоспидометр подключен?
