S_V_S_V
- 26 Окт 2012
- 470
- 153
- 62
- Кировкая обл.
- Сергей
- Газ-33081, шнива, теперь и Stels 800
Вот же блат, а автопроизводители не знают, что так можно.Можете не слушать советов , только это работает и уже испытано пробегом .Да , у меня не Стелс а Линкс с которого слизан Ваш Стелс 800
При работе генератора на проводе возбуждения (из гены) через внутренние доп. диоды появляется +.
Просьба, нарисуйте пож. вашу схему.
Лампочка нужна для начального возбуждения. А гаснет она пАтАпуштА, что при работе гены нет разности потенциалов на ней.При чем генератор и стартер. Два компонента совершенно для разных целей, связанных одним проводником. Лампочка нужна для возбуждения генератора на малых (холостых) оборотах. После запуска двигателя и возбуждения генератора просто гаснет (как контролька, что зарядка пошла). Для возбуждения некоторых видов генераторов требуется повышенные обороты, что при прогреве на ХХ зло.
Если для возбуждения гены нужны повышенные обороты (авто генераторов таких не бывает), то значит не исправна цепь возбуждения.
