автомобильный генератор на стелс
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Можете не слушать советов , только это работает и уже испытано пробегом .Да , у меня не Стелс а Линкс с которого слизан Ваш Стелс 800
Вот же блат, а автопроизводители не знают, что так можно.
При работе генератора на проводе возбуждения (из гены) через внутренние доп. диоды появляется +.
Просьба, нарисуйте пож. вашу схему.
При чем генератор и стартер. Два компонента совершенно для разных целей, связанных одним проводником. Лампочка нужна для возбуждения генератора на малых (холостых) оборотах. После запуска двигателя и возбуждения генератора просто гаснет (как контролька, что зарядка пошла). Для возбуждения некоторых видов генераторов требуется повышенные обороты, что при прогреве на ХХ зло.
Лампочка нужна для начального возбуждения. А гаснет она пАтАпуштА, что при работе гены нет разности потенциалов на ней.
Если для возбуждения гены нужны повышенные обороты (авто генераторов таких не бывает), то значит не исправна цепь возбуждения.
Олег 222
18 Фев 2020
Республика Башкортостан
Викинг 800
Помучившись и потратившись на генератор и РР ( надежности и мощности все равно не какой) решил все же переделать на автомобильный генератор от ваз 2110. Выдает 85А, чуть больше киловатта. Идея давно крутилась в голове, а Эдуард подтолкнул выложив фото как сделал его друг. Подумав, решил обойтись без сварки к раме, срезал только крепление воздушного фильтра.
Можете сказать как подцепить его
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Олег 222, какой генератор хочешь установить?
Советую 9402.37.01-ХХ (от 01 до 06), с РР 9454.3702 так называемый Калиновский, хотя и на заводе ставят его на другие авто.
А почему именно этот, если будет интересно, объясню.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
1. Напряжение 14,5-14,7 вольт.
Для современных кальциевых батарей сделанных по современной технологии (cурьма в составе батарей уже не применяется)
нужно более высокое напряжение чем мы привыкли, а именно - около 14,5-14,7 вольт. Иначе АКБ будет недозаряжаться.
Именно такое напряжение выдает калиновский генератор.
2. Не мешают стартеру (нашему слабенькому, китайскому) при запуске.
Управляет возбуждением микропроцессор. Т.е. возбуждаться начинает при достижении 1250 оборотов,после выхода на устойчивый режим работы.
обмотка возбуждения "не забирает" дополнительный ток от АКБ, которого и так " в обрез" при зимнем пуске.
3. Зарядный ток нарастает постепенно.
Нет скачка тока при подсаженном аккуме. т.к. при затяжном пуске и резкой подаче номинального напряжения в бортсеть, ток начальный зарядки и
нагрузки на мотор будет пиковым.
4. Ток в цепи возбуждения всего 0.025 а.
Т.е. не нагружает контакты замка зажигания и его цепи.
5. Генератор обладает индикации как повышенного, так и пониженного напряжения.
6. Регулирование выходного напряжения осуществляется непосредственно на выходной клемме генератора.
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
Поделитесь источником информации, если не жалко конечно
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
На вскидку
РР - http://shop.optorg.ru/catalog/?id=115963 и https://www.akb22.ru/review/kaltsie...zbiraemsya-v-tekhnologiyakh-proizvodstva-akb/
Гена любой из серии 9402,3701-ХХ , но без дополнительных диодов.
Про аккумы - https://akkumir.ru/tipakb/kaltsievyeakb
Александр, не ленись, погугли.:Beer2:
profers
2 Ноя 2018
Барнаул (и его окрестности)
polaris widetrak lx
Ром3
14 Мар 2020
Набережная
Снегоход stels
Всем здравствуйте, сгорел гена... отдал на перемотку... сделали, поставил, завёл снегоход сначала прошла зарядка газанул все пропала так и не нашёл в чем причина. Разобрал, гена вроде в порядке, думаю поставить автомобильный гениратор только не знаю как подключить, кто подключил пришлите пожалуйста подробное фото или видео с объяснением, а то я в электронике полный ноль.....
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Так что переменку не померял на гене?
Может реле накрылось.
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ага , надёжности будет уйма особенно с совковым генератором
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
И какой толк, выбрасывания денег на ветер, надежности полный 0, так поставит и забудет.
Про какие деньги разговор??
Прежде чем разбирать надо тестером убедится, что дело в генераторе.
А то если в электрике 0, то поставить и забыть возможно не получится.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а может вообще в предохранителе
Ром3
14 Мар 2020
Набережная
Снегоход stels
Нет, предохранители целые, а гену я проверил с него ток не идёт
Ром3
14 Мар 2020
Набережная
Снегоход stels
А его уже 3 раза перематывали и каждый раз по 5 касиков, а новый 15 стоит так лутше автомобильный поставить
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
такие перемотчики или что то с проводкой не так у вас
чудес не бывает
Ром3
14 Мар 2020
Набережная
Снегоход stels
Но после первой перемотка он проехал 100 метров а после 2, 1500 тысячи а третий раз перемотали зарядка сразу не пошла
Ром3
14 Мар 2020
Набережная
Снегоход stels
А с проводкой все норм
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Гена у Вас сейчас снят?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а мотали в одном месте?
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
а лак один и то же использовали?))) я угораю))))
Р.С Меняй на авто и не кого не слушай
Ром3
14 Мар 2020
Набережная
Снегоход stels
Гену я на места поставил, обмотку меняли все полностью, а я решил ставить автомобиль гениратор мне только нужно как его прально подключить
