Одно цилиндровые 4х тактные японские двигатели и их китайские клоны, на Буран
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
А зачем вынимать регулятор?
Я вынул- теперь в запасе мотор с новым блоком, коленом и поршневой лежит. Ждет, кого я быстрее укатаю- каракат или тайгу
ник 29
27 Дек 2015
николай
Тоже такие мысли посещали.
Потом подумал, пока укатаю эту двадцатку китайцы новое что-нибудь придумают, а мне придется на новой старой двадцатке кататься :D
Сколько стоит новый сейчас?
Роман, приветствую! Датчик температуры не ставил в своего? Карбюратор родной?
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Если регулятор не вынимать, может рассыпаться пластмассово-металлическая шестерёнка в картере. Такие случаи уже были
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Привет. Стоит у меня датчик под свечой с самого начала, на родном движке ЦИТД работал ещё. Карб родной.
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Мощность увеличивается. Регулятор - это ограничитель оборотов до 3600 об/мин
Я просто скинул рычаг с регулятора и сделал газ напрямую с карба. Ничего не увеличилось. Стало только пальцу на газульке легче, регулятор тянул назад и палец сильно уставал если ехать подальше и на полном газу.
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Д Федя на ютубе делает снегоходы. Он тоже просто скидывает рычаги, внутри нечего не убирает. Никто не жалуется, а продажи у него похоже большие уже, очередь.
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Регулятор это не ограничитель, а именно регулятор. Допустим едем 30 км/ч по ровной дороге. Начали подниматься в горку, газульку держим на месте, скорость-обороты двс начнут падать, регулятор сам под даст газу. Уйдёт нагрузка, регулятор снова скинет газ до 30 км/ч. Газульку держать в одном положение .
Поднять обороты на этом движке, это уже карб надо менять.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Результат этого увеличения в том популярном в конце прошлого сезона видосе :laugh:
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
У меня также.
ник 29
27 Дек 2015
николай
Не совсем так, Роман. У приятеля на собаке было все в стоке, обороты полные были меньше, чем на моей. А нужно было пружину заблокировать, газульку-то он давил до ручки, а на карбе заслонка немного недооткрывалась
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Чем и как замерял? Мощность - это Мкр х N(об/мин). ЦРО, ограничивает максимальные обороты движка до 3600 об/мин и регулирует их в диапазоне ХХ - 3600. Если выкинуть этот ограничитель, обороты можно поднять до 4000 - 4200, значит можно предположить что увеличилась мощность. Если поменять штаный карб, обороты можно поднять до 5000 - 5500, следовательно увеличивается мощность. Это называется лёгким форсированием. Картингтсты, из 6,5 Китайца, выжимают до 21 лс и 10 000 об/мин, правда такие движки не работают больше часа - это глубокий тюннинг
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Ты спросил "зачем", я ответил. Тогда ответь на мой вопрос - зачем ты спрашивал, если знал ответ?
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Скоростью.
Сезон с регулятором отьездил. Два без.
Скорость как была 50 потолок, так и осталась. Единственное что изменилось, палец на газульке не устаёт теперь.
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Я блокировал пружину. Заслонка полностью открывалась. Но на полняке палец офигевал на расстояние ехать, регулятор давил назад.
Иногда на пути попадаются "засады" в виде наслуза,подъемы,перемёты... и требуется это дело пройти ходом,вот тут-то и пригодится скорость и мощя.Согласен,что с выкинутым регулятором будет половчее...вот и всё,а большее этот улучшайзинг нах не нужен.
И выкинув регулятор,надо сразу ставит тахометр,чтоб не гнать подолгу на 5000 тыс/об...,но тут уже на Ваше усмотрение,стоит ли трата денег и е*лина с подключением на это.
ИМХО.
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Посмотри как электростанции работают, мотокультиваторы.
Поставил одни обороты и этот регулятор держит их, в зависимости от нагрузки добавляет газ или скидывает.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Спрашивал,потому что не знаю,как оно работает,зачем оно нужно и какие последствия могут быть,если ограничиться скидыванием рычага и пружинок.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Наслуд на буране нельзя проходить на скорости.только в натяг,еле-еле.желательно спрыгнув и идя рядом пешочком.в опасных местах сани должны быть на веревке,хотя б метров 5.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Скоростью.
По скорости, ты ничего не увидишь, потому что в трансмиссии стоит вариатор - он сам меняет скорость, в зависимости от настроек. Чтобы увидеть эффект, нужен тахометр. Твой варик, настроен на двухтактный двигатель тайга и работает на параметры родного движка (поддерживает заданные Мкр и обороты)
Не ну зная заранее,что там наслуда метров 1000 и зная что один *** прилипнешь,то разогнавшись проведешь дальше.,..а потом как ты описал.
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Это почему?
Допустим регулятор не давал крутится двс больше 3600.
Скорость при этом 50 км/ч.
Я снял регулятор, обороты двс должны вырасти, а значит и скорость должна вырасти, потому что всё остальное осталось без изменений вариаторы ремни груза и т д и т п.
Вариатор ведущий у меня не родной, а для 4- т двс.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
почему?
Потомучто варик настраивается не на обороты, а на Мкр двигателя (в твоём случае он настроен на Мкр двухтактника тайга). За это отвечает пружина ведомого. Если Мкр не увеличивается (как должно было происходить с вариантом двухтактника), значит ведомый варик дальше раскрываться не будет.
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Вывешенный снегоход 80 км/ч по спидометру поднимает
