Разборный снегоход и мини вездеход.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Кто знает подскажите, ходовой тент из каких материалов лучше шить (толщина плёнки ПВХ и сам тент). Тент будет использоваться как быстросъемный и в основном будет хранится в сложенном состоянии.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Лучшая ткань это самбрелла.Плёнка ПВХ толщина где то 0,5мм.Она живёт на солнце 5 лет.Если будешь убирать,то наверно и пвх пойдёт.
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Я на вездик сшил тент из ткани Оксворд 600 , бывают еще плотней. Много разных расцветок , от монотонных до камуфляжа. За три года пока целый.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Я понял, что тент стоит постоянно на вездеходе. За три года водостойкость не изменилась? И интересует как ведет себя материал, если складывать не просушенным?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Если тебе надолго,то возьми самбреллу.Если года 2-3 можно типа оксфорда.
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Везд у нового владельца , на промокаемость не жаловался. Боялся за еловые сучки и прочие ветки , что могут порвать , но нормально. Зеркала новый хозяин благополучно оторвал ,:D тент пока целый.
Вот тут ничего сказать не могу.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Купил сегодня капролон графитонаполненый и выточил комплект вкладышей на пробу, для ведомого вариатора.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Всем привет. Сегодня состоялся выезд на природу, снега мало, решил покатать на двух гусеничнике, заодно и еще весеннюю грязь с ходовой о снег почистить,накатал 26 километров. Нравится маневренность по лесу между деревьев(конечно пока снега не очень много), отключаемый борт это далеко не дифф...
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
У ременной передачи для привода и отключения борта есть недостаток- при включении борта на выходе из резкого поворота при повышенных оборотах(при плавном повороте или малых оборотах шелчков нет), ремни не пробуксовывают (которые я использую) и получается рывок он передается на ролики механизма натяжения ремней, похоже он и щелкает. Думал на цепи привода гусениц , подтянул-на одной сделал нормальное натяжение, вторую перетянул немного, ничего не поменялось. Это видео после натяжки цепей.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Неплохо наваливает:Bravo:Шустрый танчик!Снега нам однако только к новому году ждать.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Для всезонного использования такой техники гусеницы и звезды приводных валов(на передних валах звезды целые) - расходный материал,пробег 200 км... Да и дешевые подшипники Крафт в (средних) катках, то же сдаются(гудят), в отличае от SKF(в передних и задних катках) живых за счет хороших контактных уплотнений.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Переделал поддерживающие катки на двухгусеничнике, обмерзали внутренние катки(стояли по краям гусеницы рядом с нагревающейся грязевой защитой агрегатов),сместил с краев вовнутрь гусеницы, снега и грязи на катки будет лететь меньше.Наточил деталюшек, сегодня собрал и поставил.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Покатушки закончились досрочно, отклеилась труба выхлопа глушителя от торцевой стенки и вылезла из бочка. Кто занимался ремонтом такого глушителя, подскажите как труба крепится в нутри и как лучше вскрывать бочек (в каком месте)? Катки подерживающие больше не обмерзают.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Изучил устройство китай глушителя при помощи болгарки-очень убогое китайское изготовление и говенный тонкий металл... Отработал наверное около 50м.ч.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Вчера катал снегоход, снега местами мало, местами нормально, держит плохо еще не уплотнился, от лыж летит хорошо...
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Приходит конец маятнику снегохода, все больше люфт во втулках бронзовых, делал не разборным(надеялся на тавотницу, а шприцевать получилось не удобно, да и редко вспоминал). Вот наточил, сварил такой конструкции, скорее всего будет крепится на болтах(решу по месту), внедрять буду наверное весной.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
снегоболотоход Наберлин
Хорошо, когда свой токарный в арсенале имеется!:)
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Тоже фрезерный ищу.
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Да, особенно для самодельщиков, еще бы чутка по больше и фрезерный для полного счастья.
Иваныч , есть разные оснастки для токарников с функцией фрезера . Не знаю как для китайцев , а для наших ТВшек на авито разные предлагают.
Как китаец , радует?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Для китайцев тоже есть, да мой станок маловат для фрезерных приблуд, а вообще думаю сделать приблуду для фрезеровки шпонпазов на небольших валах. А так то радует, хоть и мал.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А что её делать,кусок уголка и обломок резца сварить.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
