Дождались - Garmin GPSMAP 276Cx
PetrHMAO
26 Окт 2018
Ханты-Мансийск
Петр
Пользуюсь Мантаной 650, но задумался поменять на Garmin GPSMAP 276Cx, смущает кнопочное управление.
Пользую 276 уже два года. Кнопки удобно нажимать! На холоде не обязательно снимать перчатки. Установлены дополнительные карты, которые нормально показывают не тупят.
jurastik
19 Апр 2013
Питер
Ski-Doo Summit
Господа, вдруг у кого кабель питания/данных от кредла валяется ненужный .. Они одинаковые с Монтаной. Буду очень признателен в пределах разумного :)
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
Никто не пробовал его родную карту ТОПО 6. 35 FID 4668?
Не туда запулил, извиняюсь, это для Montana 700
Pakon
23 Дек 2019
г. Новосибирск
BRP Scandik WT 550f
Добрый день!
Возникла проблема::
При запуске отключается прибор, нажимаю вкл, появляется надпись "гармин", начинается загрузка и гаснет, дальше так же: вкл-"гармин"-гаснет
Смотрю, что уже сталкивались с этим и обсуждали, но не понимаю как решить....
Помогите пожалуйста, благодарю заранее.
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
Для начала, удалить SD, подключить к ПК, скинуть на ПК свои данные и карты , затем очисть навигатор от этого, потом включить, может что изменится.
Pakon
23 Дек 2019
г. Новосибирск
BRP Scandik WT 550f
Спасибо большое!
sneg089
23 Дек 2020
Noyabrsk
Тормозит. Бессовестным образом тормозит.
Что сделал. Патчем "исправил" прошивку. Заполнил JNX растром карту в 32 гига почти полностью. Установил ТОПО в основную память прибора. Естественно всё это не сразу и те же карты изготавливал по несколько раз, исправляя ошибки. В результате всё собрал вместе и всё вместе отлично работало. Слепил карту IMG и она тоже заработала. Потом окрылённый, решил не останавливаться на достигнутом, попробовал накидать треков и поставить SD карту на 64. Треки встали, карта нет. Убрал карту на 64, поставил на 32 и вот точно не скажу в какой именно момент навик включил тормоз. Достаю карту памяти - вполне себе работает. ТОПО шустренько бегает во все стороны. Ставлю карту с любой, самой маленькой картой JNX и всё. Тормоз. До такой степени, что перестаёт отзываться на кнопки. Карту JNX при этом видит и отображает, но корявенько. Может начать отображать только с масштаба 30 метров и ближе. Может вообще не показывать. Может показывать пустой экран и молчать на любую кнопку.
Что сделал после этого. Снес всё с карты памяти. Отформатировал её и попробовал загрузить новую карту небольшого размера. Снёс все треки из прибора. Перепрошил бы прибор, но нет предыдущей версии прошивки (и не нашёл где взять). Ничего не помогает. Ставлю карту - включается тормоз. Такое чувство, что растр излишне нагружает прибор. При том, что раньше всё отлично функционировало...
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,что сделать,чтобы при остановке снегохода карта не крутилась? И второй вопрос- как лучше поставить ,GPS один,или GPS+GLONASS?
rus-009
7 Сен 2016
Республика Коми г.Усинск
Рустам
SKANDIC SWT 900 ACE
Добрый день! Может кто подсказать что за проблема с навигатором? Иногда с первого раза запускается, но в основном много раз надо запускать, а потом только может загрузиться до конца.
Zoo
2 Май 2012
Нефтеюганск
Ну кагбе то, что вылетает он на этапе загрузки треков/карт, намекает на появление в библиотеке битого трека. Напрашивающееся решение - зайти в навигатор с компьютера и снести содержимое папки GPX (это и есть треки). С высокой вероятностью её содержимое и препятствует нормальной загрузке. Треки потом по одному/несколько закинуть обратно.
rus-009
7 Сен 2016
Рустам
SKANDIC SWT 900 ACE
К компьютеру тоже не хочет подключаться, синхронизация доходит до конца и появляется значок что подключен, но комп не видит ни его не карту памяти.
rus-009
7 Сен 2016
Рустам
SKANDIC SWT 900 ACE
Zoo
2 Май 2012
Нефтеюганск
Ну тогда заменить аккумулятор на три пальчиковые батерейки и продолжить эксперименты. В конце концов один раз из нескольких он загружается? Значит завести и подключить к ПК для очистки базы треков.
rus-009
7 Сен 2016
Рустам
SKANDIC SWT 900 ACE
Спасибо. Попробую начать с треков.
Zoo
2 Май 2012
Нефтеюганск
Батарейки просто исключат из списка возможных причин потенциально убитый на морозе аккумулятор, который тоже может быть причиной проблем с загрузкой (например потерял ёмкость и не держит нееобходимое прибору при старте напряжение - обычно электронные приборы имеют пиковое потребление как раз в момент старта).
rus-009
7 Сен 2016
Рустам
SKANDIC SWT 900 ACE
Спасибо, буду пробовать.
rus-009
7 Сен 2016
Рустам
SKANDIC SWT 900 ACE
Все получилось, навигатор заработал, дело было не в треках, а в маршруте, не понятно откуда он там взялся такой. Единственная проблема теперь, удалял треки с папки GPX., когда все заработало закинул их туда обратно, а навигатор их теперь не видит. Как их вернуть?
galeon77
12 Фев 2011
Ивановская обл.
Ski-Doo Freeride137.800 Е-тес 14г.BRP XMR 1000 20г.
Всем доброго времени.Подскажите что посмотреть.На снегоходе проходим маршрут.Дома подключаю навигатор к компу и проге Баз Камп.И программа этот маршрут пройденый не видит.
galeon77
12 Фев 2011
Ивановская обл.
И еще на навигаторе на экране отображаются все маршруты сразу.Как сделать что бы все не отображались.
Zoo
2 Май 2012
Нефтеюганск
Маршруты или треки? Если треки, то скорее всего отбражаются не все треки, а один текущий. Чтобы пройденный трек не отображался, надо после окончания маршрута остановить и сохранить его. Тогда он из "Активного" станет сохраненным и появится в списке GPX (ну и BaseCamp его начнет видеть при подключении к ПК). Если этого не делать, то все покатушки сохраняются в одном единственном Активном треке, выводящийся на экран в виде мешанины всего. По превышении допустимого количества точек в треке он (трек) конечно автоматически сохранится, ну и заодно пропадет с экрана.
Вот казалось бы, на что уж 276Сх простой в использовании инструмент (ну с парой недокументированных функций, конечно), но даже в нем пользователи умудряются в трех соснах заблудиться. Ну как так-то, а!?
