Тормозит. Бессовестным образом тормозит.
Что сделал. Патчем "исправил" прошивку. Заполнил JNX растром карту в 32 гига почти полностью. Установил ТОПО в основную память прибора. Естественно всё это не сразу и те же карты изготавливал по несколько раз, исправляя ошибки. В результате всё собрал вместе и всё вместе отлично работало. Слепил карту IMG и она тоже заработала. Потом окрылённый, решил не останавливаться на достигнутом, попробовал накидать треков и поставить SD карту на 64. Треки встали, карта нет. Убрал карту на 64, поставил на 32 и вот точно не скажу в какой именно момент навик включил тормоз. Достаю карту памяти - вполне себе работает. ТОПО шустренько бегает во все стороны. Ставлю карту с любой, самой маленькой картой JNX и всё. Тормоз. До такой степени, что перестаёт отзываться на кнопки. Карту JNX при этом видит и отображает, но корявенько. Может начать отображать только с масштаба 30 метров и ближе. Может вообще не показывать. Может показывать пустой экран и молчать на любую кнопку.
Что сделал после этого. Снес всё с карты памяти. Отформатировал её и попробовал загрузить новую карту небольшого размера. Снёс все треки из прибора. Перепрошил бы прибор, но нет предыдущей версии прошивки (и не нашёл где взять). Ничего не помогает. Ставлю карту - включается тормоз. Такое чувство, что растр излишне нагружает прибор. При том, что раньше всё отлично функционировало...
