Запчасти от STELS на снегоходов BRP Lynx и Ski-Doo
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
сошка - железная, монолит, кольцо- алюминь, разьемное
SASHkets
26 Мар 2015
Сахалин, Оха
BRP Lynx 69 Army 600 E-TEC
Не дешевле тогда катки от тайги поставить?
Не знаю, от Тайги в живую не держали в руках, а Скандик вот он, в соседнем от Россомахи гараже. Да и Тайга по сути та же Россомаха - не пойми где эти катки делают, вдруг повторится, опять менять?
Он кстати где-то во владе нашел по два рубля за штуку, от БРП
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
У нас ставят Тайговские, нормально ходят.
SVATAZ
27 Ноя 2016
ЯНАО Тазовский район
Skandik wt 600 no e-tec 2011г
Добрый день, комрады. Подскажите на скандике гримит вариатор ведущий, от Тайги или Стелса подходятли вариаторы, просто оригинал 68 т.р. стоит. Заранее спасибо.
18 Ноя 2015
Норильск
Ник
Все снегоходы
Парни, кто знает, в теории двигатель и КПП от Росомахи на Линкс ети 59 В-1000 подойдут или переваривать раму нужно?
Слышал, что на V-1000 склизы подходят от Тайги какой-то, правда ли это?
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Зачем тебе весь,купи потроха,рублей в 20 уложишься.
леха из леса
30 Ноя 2016
алексей
брп экспедишен v800
нужна пласмасса вокруг стопа на брп экспедишен 800
_ALEX_S_
16 Янв 2013
Коми, г. Усинск
есть немного
ставил коньки от Стелса на армейца, сезон отходили отлично))) Разница в цене космическая - разницы никакой не заметил...
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Склизы от Тайги подойдут, но смысл? Цена склизов одинаковая. Движку поставить вполне получится, с каробкой трабл, валы шкивов ведомых разные по длинне, У рассомахи длинее на 5 см т.к. СВТ.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
18 Ноя 2015
Норильск
Ник
Все снегоходы
А если валы поставить с родной коробки?
леха из леса
30 Ноя 2016
алексей
брп экспедишен v800
что такое али? железная там труба к ней крепится пласмасса коробка в ней плафон
Tachi
1 Дек 2013
Удмуртия
Summit SP 146 600 E-tec
леха из леса
30 Ноя 2016
алексей
брп экспедишен v800
спс большое(а там побольше нет эта на вид маленькая)
леха из леса
30 Ноя 2016
алексей
брп экспедишен v800
сколько по цене выходит ?(чет там мало написано)
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Сколько написано,столько и платишь.Бывает с бесплатной доставкой,там всё написано.
леха из леса
30 Ноя 2016
алексей
брп экспедишен v800
Vovan_Kamchatka
10 Дек 2014
Камчатский край
LYNX YETI PRO V-800 ARMY
Всем доброго времени суток. Ставили коленвал от росомахи на армейца, подошел но болт на вариатор надо брать от росомахи он на 12 а родной 14. Инжектора не подходят. Радиатор который в тунели ставится тоже подходит ( разница в цене очень ощутимая). Кофр тоже подходит (если снять эмблему стелс от brpне отличить.
fetc2008
20 Фев 2015
Сахалин
нижний кожух пластик подойдет от стелса на армейца кто знает?
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Ski-doo EXPEDITION 1200 SE
CVTech покупай вариатор - и будет тебе счастье - ни мороки ни проблем. на сайте есть их продавец. в районе 35 тр стоит.
_ALEX_S_
16 Янв 2013
Коми, г. Усинск
есть немного
левый блок кнопочных переключателей НЕ ПОДХОДИТ! товарищу пробовали переставить, стали гореть предохранители. Подробностей пока не знаю, снеж на сервисе. Если интересно, могу узнать подробнее, когда забирать бдем
Snehjok
30 Ноя 2012
Свердловская обл. Нижний Тагил
BRP skandic wt 550, Tundra LT-550f, Tundra lt v-800
Ну и что, как мотор работает? а прокладки от стелса все подходят? Тоже походу колено буду брать
Vovan_Kamchatka
10 Дек 2014
Камчатский край
Двигатель работал нормально, единственное болт на вариатор надо брать стелсовский сразу, он тоньше. Прокладки какие-то подходят. Сейчас не помню уже. Сейчас на этот снеж будут ставить зажигание полностью от стелса и правую крышку, так как при установке нового коленвала плохо затянули зажигание и оно раскрутилось и крышку порвало.
Romantic
19 Дек 2016
ски ду тундра 300 f
всем привет помогите пожалуйста у меня
SKANDIC TUNDRA 300F BRP на малых оборотах лампы работают нормально,но при оборотах лампы перегорают.сказали что проблема в реле регуляторе. с чего может еще подойти? вот он в левом нижнем углу № 33
