Устранение поломки нижнего поршневого кольца РМЗ-250
9 Фев 2013
Карелия
Серега
Polaris touring 550. Great wal на 33 тапках.
Решил создать тему, так как 4 снегохода, после доработки прошли уже не малый пробег, без проблем в поршневой. Уже это было конечно написано в (кто уже купил), но и сам не смог найти когда писал.
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
тойота ипсум, шиньон,тикси 250,обь м под меркурий 40. УАЗ фермер
Ну и ,что делалось,в чем дороботка? подробней желательно,раз уж тему создал
9 Фев 2013
Карелия
Серега
Погоди, пишу :)
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
ааааа,ну ждем с а то что то форум под умер маленько
9 Фев 2013
Карелия
Серега
Значит поперло наши снежи, на замену поршневой. Сначала думали перегрев, Но во время эксплуатации, поняли что ломает практически у всех нижнее поршневое кольцо, независимо горячий двиг, или холодный, на оборотах, или холостых. Больше конечно Ломает на холостых, или скорость до 40 кмч. У меня сломало на холостых, при пробеге 2500км, проехав от горожа метров 500 на холодную. Кстати один тикс, был с завода с австрийским поршнем, его тоже так же задрало, сломав кольцо в районе выхлопа. Разобрав очередной двиг, начали смотреть поршень, кольца, Увидали, что нижнее кольцо, за счет нагара даже залегает в канавке, и вертикальный зазор практически отсутствует. Дождавшись нового поршня с кольцами, смазав его маслом, заметили затруднительное перемещение кольца в канавке. зазор непроглядывался даже на свету. почитав литературу, плюс споры между собой, поняли что зазор нужен. В нашем случае, незапихать туда даже самый мелкий щуп.
9 Фев 2013
Карелия
Серега
В итоге прикрепили наждачку на ровную поверхность, и отшлифовали кольцо с двух сторон, до свободного перемещения. Почему с двух, потому что кольцо стирается до какого то момента, далее наждачка его не берет. В принципе и все, сложного ничего нет, на скорость не влияет. Перегрев теперь слышно на слух, а это клацанье в двиге, сопровождаясь звоном по ушам, но по крайней мере можно среагировать, даже без датчика. (Спор разводить безсмысленно, даже отвечать не буду. У меня стоит 503 ротакс, и до РМЗ-250 мне уже пох. Кому нужно тот примет.)
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
Ну зазор должен быть,однозначно,у мну напрашивается вывод,в районе пробега 500 км,к примеру после окончания сезона,снять цилиндр и :или проточить канавку,или сточить кольцо
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
А на Таеги какие поршня и кольца ставят? Двиг Тикса ведь половинка Тайги... :popcorn:
9 Фев 2013
Карелия
Серега
Да, можно и канавку, просто не в наших условиях точить поршень. Один тикси у нас как подопытный, вобще невидел проблем. Мужик просто на все согласен :D а мы как тараканы, сразу разбирать.
9 Фев 2013
Карелия
Серега
Там Саня нагрузки другие, точного ответа не дам. Также почему на тайге, жиклер карба, и диффузор меньше чем на тикси? Хотя два горжка? У меня была мысль на ротаксе подтачить, а подумал зачем? не слышно на них таких проблем.
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
А в канавке поршня стопор кольца стоит?
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
сергей тиксовед написал(а):
Там нагрузки другие
Это понятно, я к тому, что там может не чехию и не австрию ставят, мож и зазор есть? Alexs писал недавно, что кольца теперь на Тикси японские. :mellow:
9 Фев 2013
Карелия
Серега
9 Фев 2013
Карелия
Серега
Там нагрузки другие
На тайге, чехию ставят, все один в один. Кольца японию мы смотрели, все так же. И РМ писала что победили этими кольцами проблему. А люди все равно жалуются. Они походу забили на двиг, и сделали новую ходовую.
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
9 Фев 2013
Карелия
Серега
Да, на всех двух кольцах.
Тогда кольца стачивать,что то стопора выдирать х.з ,как потом
Стопора можно и так вытащить без проблем, выходят легко, но лучше нагреть поршень. Стопора гладкие. заточены под конус.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Вот... тоже проблема!
"Вот" неймется парню с инициативой: посмотрите дату сообщения, может еще какие проблемы были в 1913 году? Да и фото с измерением зазора можно увидеть реальное, а не с забора скопированное. Допустимые размеры зазора между кольцом и поршнем есть в инструкции стр.40, фактический - по центру допуска. Реальное фото сегодняшнего дня (австрийский поршень) может выглядеть так:
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Серега забей, кто хочет услышать, тот услышит.
Тебе же говорят все "хоккей"! А кольца все равно трещат...
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
Кольцо проще наверное сточить если надо, чтоб поршень не тревожить..
я вообще от иж-п стачивал, один раз в токарном станке, другой в плоскошлифовальном. (найти можно у расточников блоков и головок от авто) L образное в токарном делал.
jaрыCh
17 Мар 2017
ярослав
тикси 250
Нижнее поршневое кольцо как правильно поставить? Есть разница? Угол фаски с обоих сторон разный!
Сергей_БЗ
12 Мар 2015
Бузулук
Уаз Хантер 2.4TD, Рысь 500м с рмз-550, Тикси 500.
Магаданец
1 Июн 2013
Владимир Александрович
РМ К 900 Полас. Грязомес Пыж 2 на 35"
Поменял на медни поршневуюна рмз 500 стояли австрия. Верхние кольца у всех одинаковые. Нижние Австрия уже и имеют верх сделаны на конус. Взамен поставил чешские поршня маликот покрытие в сборе с кольцами. Так вот верхние кольца при сжатии клинили в канаве, пришлось стачивать на плоскости, нижние имеют тепловой зазор. Проехал 150 км, обкатка.
