ДаТ.е. её тупо можно заглушить?
По позиции 2, замена прокладки.Всем доброго времени суток. Недавно купил себе Ермака б/у и сразу вопросы.
1. Что-за перемычка? (фото 1).
2. Подтекает антифриз, как с этим бороться? (фото 2).
3. На воздухане сопун или сливной отстойник? (фото 3).
А самое главное, имеется свободный ход по коленвалу, примерно 3-4 мм. Это так должно быть или хана?
Заодно посмотри промежуточную шестерню, если стоит родная,то замени .По позиции 2, замена прокладки.
Зайди в ветку : Вариатор на ермак,последняя или предпоследняя страница,там информация есть.По моему мнению Дайко самый худший вариант.А какой ремень лучше купить?
Спасибо тёзкаЗайди в ветку : Вариатор на ермак,последняя или предпоследняя страница,там информация есть.По моему мнению Дайко самый худший вариант.
2021 года ещё нетСнегоход какого года ?
Наврал 2022 в феврале ко мне приехал2021 года ещё нет
Была така беда, тоже металлический тройник поставил сразу и забыл, от УАЗа вроде откуда-то. Ладно в гараже дело было! Слабое место, рекомендую всем заменить!Да серьезного вроде пока нечего. Началось все с маленького тройника . Поменял на железный. Лопнул идущий на него шланчик . Поменял на прозрачный силиконовый , хватило на сезон . В прошлом году в начале сезона при первом же запуске потек. Нашел дюрит и пока его ставил отломал соску на расширителе. Кое как трубку приспособил вроде держит. Особо не ездил из-за проблем с подвеской . Простоял он месяц и когда понадобился оказалось что куда-то делся антифриз. Не искал причину еще. Жду новый расширитель и аморт. Там и займусь поисками неисправности. Хотел в прошлом году расширитель заказать только цена была 4000 а в этом году 1200 , странный дела.
была одна хитрость с системой охлаждения. Скинуть инструкцию? сам переподключишь?Начал сезон и уже проблемы. Снежик 22г.
Проезжаю 7-10 км и перегрев. Температура воздуха минус 5 гр. С.
Даже по накатанному снегу шкала температуры постоянно не доходит до максимума 1 деление. Это не нормально же?
смотри личку. если поможет, можно транслировать всемДа, конечно!
Спасибо.
Инструкция выложить здесь можноАга, уже распечатал инструкцию, попробую в выходные , отпишусь тогда.
