ЕРМАК от Веломоторс
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
мотобуксировщик.Стелс Ермак 800
Всем доброго времени суток. Недавно купил себе Ермака б/у и сразу вопросы.
1. Что-за перемычка? (фото 1).
2. Подтекает антифриз, как с этим бороться? (фото 2).
3. На воздухане сопун или сливной отстойник? (фото 3).
А самое главное, имеется свободный ход по коленвалу, примерно 3-4 мм. Это так должно быть или хана?
По позиции 2, замена прокладки.
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
Ермак 800L
Спасибо парни
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
Ермак 800L
По поводу свободного хода коленвала есть инфа?
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
Ермак 800L
А какой ремень лучше купить?
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
Зайди в ветку : Вариатор на ермак,последняя или предпоследняя страница,там информация есть.По моему мнению Дайко самый худший вариант.
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
mihrusha
12 Фев 2022
Московская область
Стелс ермак 800
Всем привет в прошлый сезон накатал около 200 км снеж понравился настал новый сезон осмотрел снеж а там както так
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
Ермак 800L
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Да серьезного вроде пока нечего. Началось все с маленького тройника . Поменял на железный. Лопнул идущий на него шланчик . Поменял на прозрачный силиконовый , хватило на сезон . В прошлом году в начале сезона при первом же запуске потек. Нашел дюрит и пока его ставил отломал соску на расширителе. Кое как трубку приспособил вроде держит. Особо не ездил из-за проблем с подвеской . Простоял он месяц и когда понадобился оказалось что куда-то делся антифриз. Не искал причину еще. Жду новый расширитель и аморт. Там и займусь поисками неисправности. Хотел в прошлом году расширитель заказать только цена была 4000 а в этом году 1200 , странный дела.
Была така беда, тоже металлический тройник поставил сразу и забыл, от УАЗа вроде откуда-то. Ладно в гараже дело было! Слабое место, рекомендую всем заменить!
tager
6 Сен 2021
капитан 150L / Витязь , ранее Ермак 800, Атаман 2т
Начал сезон и уже проблемы. Снежик 22г.
Проезжаю 7-10 км и перегрев. Температура воздуха минус 5 гр. С.
Даже по накатанному снегу шкала температуры постоянно не доходит до максимума 1 деление. Это не нормально же?
Шпицберген
27 Май 2015
Stels
была одна хитрость с системой охлаждения. Скинуть инструкцию? сам переподключишь?
tager
6 Сен 2021
Shkipers
8 Фев 2019
Буран СБ640МД, СТЭЛС Ермак 800l 2х лыжный
Можно и мне инструкцию ? Такая же беда была....
tager
6 Сен 2021
Shkipers
8 Фев 2019
В принципе, как мне тут писали - возможна завоздушенность системы, у меня так и было, похоже. Перегрелся, через крышку расширительного бачка выплеснул сколько то, потом, на остывшем я долил, прилично. Прогрел, остановил - побулькало, похоже пробка ушла. Потом еще расширил окна перед радиатором, и сетку поставил другую, тонкую. После этого греться перестал. В минус пять полет нормальный, в минус 22 - пять-семь делений держится
RAMIL_70
2 Сен 2018
Томская область
RAMIL
STELS 800L Ермак
Всем привет, давеча писал про статор заказанный с алишки, пришло, в эти выходные поставил, сразу зарядочка пошла, пропал горящий АКБ. Проехался на тест километров 15, пока полет нормальный, посмотрим на сколько хватит. Пробег 3350
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
