STELS V800 Viking
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Возьми проволоку стальную диаметром миллиметра 2-3 и проложи или обмотай в этом месте трубу, поверху поставь на место кожух.
Тока гнуть надо сразу, пока не поставил... На месте не удобно, наверно, будет... Можно вообще проволоки шестерки намотать, отжечь её тока сперва, чтоб помягче была. Собирать всё и ставить в сборе!
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Влад, шестерка это перебор - вес, жесткость. Вечером выложу фотки как у себя сделал под проводкой, правда прямолинейный участок.
Orkrist
16 Фев 2018
Мурманская область
Буран тайга атака2 stels viking 800
Эдуард, скажи пожалуйста где заказывал фильтр с обратным клапаном на 3 барр☺
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
как решали эту проблему?
Снимали разбирали варик, вставляли кольцо на место и дополнительно закрепляли кернением с торца. Кому то из форумчан так ремонтировали у ОД по гарантии.
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
brodnor
15 Окт 2012
Рысь 500+,Stels Viking 800
eduya ,спасибо
Alex069
6 Июн 2017
Yamaha MultiPurpose; Yamaha fxNytro xtx; была-Тайга ст500д
Пластик на Викинге такой же неломучий, как на Гепе?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
спамыч сломал об ёлку
кто то влетает и ничего а у кого то ломается
Олег Мезин
7 Янв 2017
о. Кунашир, Курилы
Stels Росомаха S800, АТV Stels 800 Gepard, Мотолодка Stels 335
Предположу, а может оно красное изза высокого октанового числа топлива? Читал, на квадрах такое бывает..
Скорее наоборот. А точнее из за плохого качества бензина. Октановое число, один из немногих параметров качества бензина. Когда я езжу на Японском бензине трубы у меня до красна не нагреваются.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
бензин дерьмо это точно
если у нас бензин дряной то я боюсь представить , что вы себе льёте , те кто не в 50 а в тысячах километров от нерезиновска
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
У нас бенз охуенный :up: Приезжайте!:D
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
летом заправились , чую квадр не так едет , ну и хрен с ним
к концу дня выехали на прямую и после 80км.ч , которые еле набрал , квадрики начали вырубаться
ямаха вообще встала и потом еле завелась
недавно снежики заправили , етеки в отказ нормально ехать и всё тут , в итоге на одном е теке отказ горшка
как канистру переворачивали кверху задом бенз из бака сливали , но новое топливо не спасло
4т как то сожрали всю эту гадость
Олег Мезин
7 Янв 2017
о. Кунашир, Курилы
С тех пор как пошла игра в санкции, таможня (наша Российская) у нас на острове лютует. Завести что то с Японии стало почти не возможным. Масло кое как мне удаётся ещё покупать в Японии и все на том. Море продукты как вывозились в Японию, так и вывозятся. На материк с Кунашира морепродукты попадают только в частном порядке в качестве гостинцев.
У коммерсов и военных бензин-ужас. В бензопилу зимой можно не пробовать заливать, все ровно не чего не отпилишь.
Правда в ноябре на Кунашире открыли первую официальную АЗС. Качество бензина пока удовлетворительное. Техника едет, не пердит и не чихает. Продают по социальной цене 51 руб. литр., по одной канистре на человека. Ехать на заправку нужно 12 км. Почему то, ее построили на отливе, там же на нефтебазе, где выгружаются танкеры.
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Уаз Буран МД Тайга патруль SWT
Вчера по темну возвращался домой и так получилось, что фары после покупки включил первый раз. На табло загорелся чек ближнего и дальнего одновременно. В итоге только габариты и дальний. Сегодня хотел разобраться посмотрел все предохранители целые, проводка тоже ничего нигде не отпало. По схеме Р-3 числится как предохранитель ближнего света и находится в реле-регуляторе напряжения. Спросил у ребят, которые держат такой снеж дольше. Сказали, что у меня фара светодиодная (6 диодов) ну и там ближнего с завода нет. Провода все целые и не видно чтобы кто-то лазил. Так и должно быть или подскажите откуда начинать.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
снеж б.у.?
росомаха с викинговским капотом вот и нету ближнего и быть не может
Олег Мезин
7 Янв 2017
о. Кунашир, Курилы
Дмитрий, а если раскошелиться на на блок переключателей рулевой, левый на Викинг?
Они ведь разные с Росомаховским. Наверное все дело в диодных фарах?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
пульт вообще тут ни как
они одинаковые кстати
у человека фары обычные многодиодки которые кто то сам поставил,, не викинговские
Андрей Салаир
7 Апр 2017
Стелс Викинг 800; Linx Yeti Army 2014. Yamaha Viking 540 Тайга
Точно такая же проблема была, визуально все в порядке было, а оказалось винтик на самом датчике открутился, и проверь подшипник с обоих сторон
Спасибо! Открутились 3 гайки на 14 с капроновыми фиксаторами. Посадил на красный фиксатор резьбы. У меня не такой внешний вид, и гайки на роторе датчика нет.
