передняя подвеска
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Ну он туда сюда ходит, но такое чувство как будто и амморту хана и пружина как будто не разжимается до конца
если он ходит значит ничего не клинит , логично?
ая написал из своего опыта
точно так же было на самой первой росомахе у меня
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
[QUOTE="Кто-то, post: 5774370, member: 73524"
Олег приветствую! Скажи ты руль от кота ставил на викинг,скажи есть нюансы какие нибудь?
Хочу купить такой-же
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Какие передние амортизаторы щас идут на конвейер?
Вчера разобрал телескоп, токико походу умирает, на русаме что-то ничего не нашёл на росомаху.
Кинте ссылку где можно посмотреть, купить русамовские амортизаторы на 800ку.
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Может кому пригодиться
Амортизаторы передней подвески
токико, росомахин, русам.
Русам самый жесткий, токико самый мягкий без газового подпора. Длина сами видите.
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Как впечатления от амортов русам?
Первые впечатления хорошие, задний амортизатор прям ложиться в места крепления.
Передние по установке тоже самые "родные" из выше перечисленных.
Вернул родные пружины, они у меня без пробега, убрал проставки полеуретана. Короче полный сток, по передку. телескопы не сдуваются- пружины переднего маятника не дают.
Сегодня испытаю)!
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Впечатления положительные, снегоход рулится хорошо. Снега мало ещё по колеям покатался на бок не лег ни разу, рулится одним словом.
Намерзшая стиральная доска на дороге отдает в руль, а вот кочкарник подвеска стала глотать получше.
Катаем дальше!)
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
Катаем дальше!)
Ждем еще пробега)
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Я ещё коньки немного обновил, стираются из за накладок на лыжи.
Переднюю часть надо греть горелкой и стягивать. Чтобы накладка немного в лыжу зашла и победитом по дороге терла. В лыже паз глубокий в передней части, а в накладке нет. Вот она и трет передней частью, и стерает её.
Щас привыкаю первый раз чуть не перевернулся на ровной дороге при повороте руля.)!
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Покатался я немного на амортизаторах русам. Работа задней подвески понравилась.
Передняя вроде тоже неплохо заработала, но! Непонравилось
Как работет на автодороге накатанной (чувствует все неровности). И самое главное при проезде сугробов опускаясь на телескопы происходит удар по лыжам.
Начал разбираться и выяснил, что ход подвески всего 10.5см
Ход аммортизатора 14см
Ход подвески - 15см(реально 13см дальше лыжа не даёт).
Решил разобрать опустить аммортизатор.
Выяснилось что шайбами этого сделать не удастся т,к. шток по всей длинне 10мм и одевая шайбу на резьбу она просто проваливается дальше по штоку. Как шток должен крепиться в стакане непонятно. Он от руки не просовывается сквозь отверстие стакана, но думаю это вопрос времени.
Идем дальше: покупаю мечик 10*1,25 две муфты на 8мм начинаю подгонять по длинне и выясняется что длинны штока не хватает! :Look:
Вот такие замечательные аморты конкретно для стелс викинг/расомаха сделал русам!
Хотел ещё вопрос задать испытателям этих амортизаторов неужели вы не заметили и не указали на это производителю?
На халяву и так сойдет?!
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Вот максимум что получилось отыграть 19мм.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Поставил отбойники от токико может поможет.
От себя скажу, что я не ставлю цель обосрать чью-то продукцию. Амортизатор сделан качественно, работает не плохо, даже гайка не сорвалась сколько не тянул.
Но почему отдав не малые деньги я не могу просто достать запчасть из коробки и поставить на снегоход?!
Ивообще не у каждого в чуме или таежной избе есть сварка, болгарка метчики не стандартного размера и мгазин крепеж под боком. А ведь именно там эксплуатируют снегоходы.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
не совсем понял , но ход подвески на сжатие регулирует отбойник в верхнем стакане в который упирается стойка и аморт вообще ни как до конца не складывается
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Надеюсь что сейчас так и будет. А не лыжа будет этим отбойником.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я же вроде тебе буфера высылал отбойные увеличенные. или нет?
без них может и в лыжу краешком прилететь
и я так и не понял в чём у тебя недовольство и что произошло
у меня стоят те же самые аморты и всё нормально
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Как раз твои шайбы поставил вместе с этими амортизаторами.
Свое недовольство описал подробнее некуда.
Причем тут шайбы?
10,5см ход телескопа с этим амортом!
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
шток длинее на сколько я помню
не может быть ход короче чем шток
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Дима! Ты читал вообще мой отзыв?
Амортизатор в стоке, крепясь в стакан уводит за собой телескоп, сжимая пружину. Вместо 13см телескоп выдвигается всего 10.5см.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
упор на аморте должен быть (на штоке)
и утяжка должна быть около сантиметра
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Сфотай свой, и на вывешаном передке замерь растояние от телескопа до лыжи.
где упор? Мы что то как глухой со слепыпым общаемся.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
