Решение проблем Тикси!
nz116rus
12 Дек 2016
Нияз
Всякая
nz116rus
12 Дек 2016
Нияз
Всякая
nz116rus
12 Дек 2016
Нияз
Всякая
Из нержавейки вату брал
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
ДИНГО 125 перешёл племяшу. сейчас Тикси250. Обь, БУХАНКА.
Вот нашел. Не знаю работают сейчас или нет. у них и набивку брал для глушаков. На али подешевле лента.
C уважением, служба новостей fortluft.com
107553, Москва, ул. Большая Черкизовская, д.26а, стр. 1
Тел: +7(495)649-31-89; 8(800)222-00-42
Что нашёл то?
nz116rus
12 Дек 2016
Нияз
Всякая
В глушителе отвалилась какая-то железяка. При езде она бренчала. Пришлось вскрывать глушак. Ну а раз вскрыл, то заодно и набил ватой из нержавейки и обмотал термолентой.
nz116rus
12 Дек 2016
Нияз
Всякая
Вскрывал с торца поминимуму. Обварил как смог, и обмазал сварочный шов ихним герметиком. Так и катаюсь.
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
Даже нтересно прослушать звук работающего снедика
nz116rus
12 Дек 2016
Нияз
Всякая
высоких частот поменьше стало. звук приглушенный. главное на вентилятор тепло не идет. а так надо два такси рядом ставит и сравнивать. но у меня он один.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
вот всегда так))) проблему не решают))) покупают технику получше)))
Техника получше, это да, но что такое получше, это достаточно сложный вопрос.
Всё зависит от возможностей и требований снегоходчика.:)
Санек1986
16 Окт 2015
Сергиев Посад
Саня
Воронеж 40л/с шевик,динго 150, Тикси люкс.
Чтоб головку протянуть надо снимать пластмасовый короб который стоит сверху головки?
Reader-87
4 Янв 2011
Череповец
Тикси 250
Санек1986
16 Окт 2015
Сергиев Посад
Саня
Как открутить болт на ведомом вариаторе. Чтоб не чего не сломать?
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
Санек1986
16 Окт 2015
Сергиев Посад
Саня
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Головку на 19 с воротком или накидной ключ и молотком резким ударом по нему, должен открутиться, он на фиксатор посажен. У большинства откручивается, хотя кто-то здесь на форуме и обламывал так болт, фиксатора на заводе в том случае не пожалели. В последствии я фиксатор не наносил, болт и так не открутится, вращение вариков левое, резьба идет на затяжку при работе, аналогично и болт ведущего.
Да еще, лучше погреть горелкой сначала, фиксатор при нагреве отходит.
skvoznjak
1 Янв 2015
Вадим
Динго Т150 (был), Тикси 250
Просто в любой шиномонтаж подъедте и пистолетом открутите этот болт. В самом плохом раскладе заплатите за снятие одного колеса.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Шиномонтажи прям везде так на дороге валяются, особенно в деревне...
skvoznjak
1 Янв 2015
Вадим
Ну господа если даже на острове Ольхон на Байкале есть шиномонтаж, то я думаю в деревне только совсем глухой не будет шинки. И потом вводных условий не было, поэтому не пинайтесь. :)
Волжанин 05
2 Янв 2016
Татарстан - Ямал - Россия
Адель он же Доцент
Тикси 250 люкс, Райда
В общем поменял комутатор.
Все проблемы решились
Снегоход стал резвее
Задний ход есть
Все работает
kirtsun
26 Сен 2020
Да свечка умерла это. У меня также было, свечку новую вкручиваешь и все норм. Свечи NGK пошли говно. Сегодня купил денсо попробую отпишусь как себя вести будет, а так уже пять нгк сдохло.
Взял новые NGK и Denso, по каталогу идут как аналоги, только NGK в 2 раза дороже у нас в магазинах. Вроде не подделка. Сопротивление замерил - одинаковое. Ради интереса сравнил искру - у Denso показалось что более мощная. Оставил Denso, катаюсь, всё устраивает.
