Sqwint
- 14 Июл 2018
- 25
- 10
- 53
- Тагир
- Тикси 250
От BRP себе ставил, лишнее отрезал болгарской - замучилсяЯ интересуюсь может есть склизы с тех же Полярисов на Тайгу и Тикси?
Поторопился короче , что родные купил, подкупило то, что они Канадского производства. В следующий раз буду от импортных подбирать профиль.От BRP себе ставил, лишнее отрезал болгарской - замучился
Всем здравствуйте. Удлиннился и подвеску поднял снега пол метра, пробный заезд порадовал. Есть вибрация, идет от гусянки после осмотр в гараже показал, что гусеница смещена в левую сторону в начале где ведущий вал и уперлась в склиз, а правый склиз с большим зазором. Подвешал снегоход и пробовал смещать гусю натяжителями, оказалось бесполезно. Тогда померил положение рельсов относительно тонеля и разница оказалась в 20 мм. Получается рельсы в начале где ведущий вал спещены влево на 20мм. Эта тема регулируется как то?
До удлиннения проблема была?Всем здравствуйте. Удлиннился и подвеску поднял снега пол метра, пробный заезд порадовал. Есть вибрация, идет от гусянки после осмотр в гараже показал, что гусеница смещена в левую сторону в начале где ведущий вал и уперлась в склиз, а правый склиз с большим зазором. Подвешал снегоход и пробовал смещать гусю натяжителями, оказалось бесполезно. Тогда померил положение рельсов относительно тонеля и разница оказалась в 20 мм. Получается рельсы в начале где ведущий вал спещены влево на 20мм. Эта тема регулируется как то?
Снегоход с пробегом 1000км. До переделок не обращал внимания я на нем мало накатал. Все затянуто. Визуально рычаги, рельсы прямые.До удлиннения проблема была?
С/ход б/у?
Крепежи все затянуты?
Вчера был на рыбалке, на улице 0, покрытие хорошее, наст. При скорости более 30 км через 5-7 минут температура на выхлопе ползет вверх +650, под свечей 140. Надо периодически останавливаться, остывать. Игла в карбюраторе на среднем делении (как с завода). Поиск причин продолжается. Буду проверять УОЗ...Влился в ряды Тиксоводов. На первой рыбалке столкнулся с известной проблемой: 0,+1С; мокрый снег с водой. Перегревается.Снял капот, скорость больше 25 не дать, под свечей температура 170С, на выхлопе моментом растет до 660-670С. Каждые пару километров перекур. Ехал налегке.
Добрался до гаража выкрутил свечу - коричневая, ближе к черной. Значит смесь не беднит.
Сегодня решил сделать небольшую ревизию: иголка в карбе отпущена до предпоследней риски, патрубок впуска без замечаний. Болты на головке цилиндра подались каждый примерно на оборот (многовато). Свечку заменил на новую на всякий случай. Вырезал окно для подачи воздуха с улицы в правой боковой крышке. Сделал экран на глушитель со стороны вентилятора обдува.
Поехал на проверку: на улице +3, проехал по полю в целик, внатяг в горку (не ходом), по буранкам температура на выхлопе выше 550-560С не поднималась, на свече 130-140С.
Я бы тщательно проверил геометрию подвески и состояние втулок (как то писали, что завод вообще не смазывал подвеску).Снегоход с пробегом 1000км. До переделок не обращал внимания я на нем мало накатал. Все затянуто. Визуально рычаги, рельсы прямые.
Я же снимал тележку и втулки проверял все смазано и как новое геометрию рельсов и рычагов смотрел штангой от метрового штангеля собирал и варил по штангелю и рулетке. Надо подумать пару дней, походу придется ломами и домкратами выгибать))) Других мыслей пока нет.Я бы тщательно проверил геометрию подвески и состояние втулок (как то писали, что завод вообще не смазывал подвеску).
Может тут собака зарыта?подвеску поднял
Может. Есть мысль снять задний рычак и без него посмотреть, если не изменится то остается смотреть передний. В заднем заводские отверслия сохранены на всякий .Может тут собака зарыта?
Посмотреть работу вариатора вывесив гусеницу. Проверить натяжение цепи и гусеницы на момент перетяжки.Всем доброго, ребят а подскажите у кого сколько едет снежик,у меня вот по насту в одного едет максимум 45 больше ни как а вдвоем по 60 кг не больше 42,разгоняется до этой отметки быстро а дальше все не хочет, летом перебирал всю подвеску смазывал все рычаги и подшипники, заводится отлично не глохнет, разгон довольно таки резвый но вот разгонятся хотя бы до 55,в чем может быть загвоздка ну так на в скидку хотя бы.
У нас один парень расковыря его и нашёл косяк возле разъёма,была отвалившаяся пайка , пропаял . Но для интереса расковырял полностью, сказал геморно очень. После ремонта он его ещё не испытывал т.к. купил от Тикси и катается на нём, а родной пока ждёт испытаний , снегоход у него Скидо .Подскажите пожалуйста есть ли аналоги более дешёвые или реально ли коммутатор отремонтировать если отдать его элекиррнщикам?
Я в принципе готов пожертвовать задним ходом.Доброго всем дня Тиксоводы!
Судя по всему накрылся коммутатор.
Отдавать за дукатти 14000 р при том что остаточная стоимость самого снежика около 120000-140000 как то не хочется.
Вот и думаюЯ в принципе готов пожертвовать задним ходом.
Хочется просто сделать его что бы ехал вперёд
