Arctic cat Bearcat 550 wt
viking67
13 Янв 2014
Московская Область
Лыжы,ну и палки конечно
Добрый день. Приобрёл снежик Bearcat 550, при трогании с места резко дёргает (подпрыгивает) потом едет. Знакомые посоветовали поменять ремень, но может проблема глубже. Кто знает подскажите. Зарание благодарен
Посмотри внимательно ведущий вариатор на наличие пыли от порванных ремней,как правило много бед именно из-за этого.Потом ведомый проверь-ролики,пружину и ремень.
alex0875
4 Янв 2012
Моск.обл. г.Клин
Боевой сузуки джимни, brp renegad 800, brp ranger 49
Всем привет!
Пружина вариатора, грузики 49.5, втулки и шпильки подходят от чего нибудь еще? Или подскажите хорошего поставщика запчастей на данный снегоход.
Заранее благодарен.
viking67
13 Янв 2014
Московская Область
Всем привет!
Заранее благодарен.
Доброго времени суток.Постучись к Косте Арс, или Юрий 78-обязательно помогут и ценник человеческий.
Андрей83
18 Окт 2010
С.КОТКИНО нао
ТАЙГА 500 ARCTIC CAT Z1XT LTD
Всем доброго! Подскажите, а рама у 550 железо или алюминий?
vlad250182
31 Мар 2017
влад
ВТ550
здравствуйте подскажите на эту модель от каких снегоходов газовый тросик подходит он двойной на масляной насос и газ спасибо за ранее
рав4ик
20 Янв 2014
ульяновск
иван петрович
рав 4 рысь была уаз 31512 кайман суза 9.9
кто-нибудь стекло менял от чего можно приколхозить?
гражданин
25 Дек 2016
AC XF800, Yamaha XL700
ребята, срочно нужна помощь!!! сегодня обнаружил что перестал снежик отсчитывать километры, приехал в гарик, свинтил площадку поджимную датчика, а там алес((( подшипник разбило в хлам, соответственно привод ушел взад к гусянке -оборвало тросик спидометра. выковырял подшипник-он так по обойме снаружи сферической формы. вобщем думаю мне востановить работу спидометра без глобального вмешательства не получиться-как доездить сезон нормально что бы ничего не разъебенило там у меня??? летом буду конечно все разбирать-снимать-менять и ставить обратно. вообще это криминал? какого хрена то вообще??? я его шприцевал вместе с ходовкой перед сезоном и не знал что следует ревизию бы подшипника навести(
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Так а в чем проблема то?
Подшипник с приводом заменить и ездить дальше....
гражданин
25 Дек 2016
Виталя, он там сферической формы по наруже (видимо выборки под поджимные края)!!! я не думаю что его найду вот так сходу в Рыбинске у себя((( ось или вал увело взад-насколько это вообще криминал?
гражданин
25 Дек 2016
блин…я по схеме посмотрел-это подшипник со стороны вариатора который вал привода гусянки держит, коробку тоже по ходу придется вскрывать снова и разбирать…во встрял то под конец сезона(((
гражданин
25 Дек 2016
позвонил Константину, все пояснил-заказал, думаю на той недельке все наладится!)
гражданин
25 Дек 2016
теперь вопрос как мне грамотно этот подшипник ведущего вала заменить с наименьшими головняками!???
Д.П.С.
2 Мар 2018
Articat berkat 550 wt
Доброго времени суток подскажите пожалуйста у меня bear cat 550 wt. 2000 года.жрет масло.как заглушить масло насос.два шланга что идут на карбюраторы понятно,а вот третий который идет в низ двигателя.для чего он.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Может проще метки выставить?
Д.П.С.
2 Мар 2018
Я разбирал насос там на поршеньке царапина думаю из-за этого жрет.с метками все нормально даже трос ослабил.почему и спрашиваю как его заглушить.
рав4ик
20 Янв 2014
ульяновск
иван петрович
Подшипник подходит sa205 производство крафт нужно с вала 4 сотки проточить цена вопроса 200руб привод спидометра от ямах викинг подходит и он дешевле!
гражданин
25 Дек 2016
спасибо, все заказал и быстренько привезли! за что большое спасибо Косте плюсом еще и пояснили как безгемарно все это дело поменять
гражданин
25 Дек 2016
подрезам настает шиндец. они эксклюзивные на 550-ку?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Пока совсем не развалились пруток на 8 привари и езди дальше.
гражданин
25 Дек 2016
понял, все предельно ясно! но менять в межсезонье всеравно надо
гражданин
25 Дек 2016
подскажите пожалуйста какая гусеница стоит на вайтреке 550 2000 гв? хочу на тот сезон поменять. и возможно ли поставить бОльший штатного грунтозацеп?
рав4ик
20 Янв 2014
ульяновск
иван петрович
Можно поставить талон WT 20"*156"*1.25" композит, или комопласт но цена в 2 раза дороже. А что 32 зацепа мало разве?
гражданин
25 Дек 2016
блин у меня 0.89 стоял. побоялся заказывать 1.25. ответа быстрого не получил(((
Костя Arc
20 Июл 2011
москва
Костя
AC sno pro 600 2013
гражданин
25 Дек 2016
ну сегодня поставили, масло на всякий случай старое-новое залили, посадил еще двоих человек, дали хорошо-все едет отлично! снег уже уплотнился на-хороше, так что паника прошла))) на той неделе если получиться забрать тот, который посоветовал, значит бирка отправится на авито!) гусянка 32 новая, телегу ребята выкатили, посмотрели-все отлично еще с межсезонья! двигатель сказали работает хорошо (пробег 130000), ведомый варик снимал месяц назад отдавал на ревизию, перевтулили. ведущий сейчас стоит тайговский (после того как в Дмитрове мне гавно подсунули, купил тайговский, родной свой то же на втулочках у ребят. состояние снегохода для 2000 гв отличное, есть чирки на капоте, кое-где красочка на подножках потерлась (незначительно). ветровое стекло укоротил под себя. сиденье перетянул очень неплохим материалом, специально гонял за ним в столицу. масло: в мотор петроканаду, в кпп только родное. в том сезоне приводил впорядок коробку, все работает отлично, единственный нюанс: с задней когда включаю на передок-чуть подгазовываю и он едет взад, потом ощущается втычка и все гуд! но это самый пожалуй важный нюанс-главное подгозовывать без фанатизма, аккуратно как с девушкой! если делать так: после задка перед, подгазануть: потом включить зад и снова перед-едет сразу вперед. не знаю в чем причина (грешу что пружины пальцев поставил мощьнее родных, собственно и кольцо тоже стоит усиленное-его не отжимает). надо сделать подогрев курка, у меня отклеился штатный и я его оборвал в пути (новый куплен) и задний фонарь поставить (то же куплен) разбило когда гусянку рвануло. за сколько его можно выставить? да, в этом сезоне оборвало одну ось катков передних, поставил из нержухи. электростартер снят и половину проводки просрали((( то есть тока со шмыргалки заводка
