Доработка,модернизация Тайги.
Nico
5 Янв 2008
ЯНАО Надым
Колян Коляныч
ВАЗ-21213, а раньше всякое было...
А что за диск такой "нового образца"? Чем отличается от наших? :huh:
ГОНЩИК
7 Дек 2008
россия
будет
И я тоже хочу знать.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Говорят с конца этого года будут ставить. Мало другая полумуфта и вкладыши вроде тоже другие. Приедут - расскажу. Не раньше чем 25-ого. Если нет - то следующий борт 7-ого июня.
ГОНЩИК
7 Дек 2008
россия
будет
Вопрос к Дастину, такое чудо уже есть.
Nico
5 Янв 2008
ЯНАО Надым
Колян Коляныч
ГОНЩИК написал(а):
За вкладышами надо очень внимательно следить или с новья переделывать подвижный конус.
У меня вопрос, как переделать и кто добился самого лучшего варианта провереного временем. Есле можно с фото. У Колян Коляныча видел, мож ещё есть другие варианты.
Есть где-то в это теме в начале, кто-то наваривал подобные упоры аргонной сваркой, потом обрабатывал. У нас в деревне и окресностях аргона нет, поэтому и вариант простейший на болтах и эпоксидной смоле. :up:
Nordphil
23 Апр 2008
Магадан
Филипп
БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ СНЕГОХОД
хочу поставить такие вот подушки и патрубки... и стекло тоже (от линкс 6900) http://www./index.php?categoryID=46
кто чё знает по этому поводу?? дольше родных ходят или ...??
ГОНЩИК
7 Дек 2008
россия
будет
Два снежика с 2006г пробег на обоих около 5000км проблем с патрубками и подушками вообще нет. :whistling:
Nordphil
23 Апр 2008
Магадан
Филипп
не понятно - подушки на ваших двух снежиках родные или полиуретановые?? У меня 800 км пробег, задняя правая закончилась, вот и думаю, на что менять...
ГОНЩИК
7 Дек 2008
россия
будет
Подушки родные черного цвета.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
У меня по случаю оказался один новый ведомый шкив.
Я его не разбирал, что внутри не знаю.
Визуально видно, что другая полумуфта стоит.
Шкив отправлен Сергею Васильевичу (ua1pao).
Думаю позднее он подробнее раскажет.
  • 51,6 KB Просмотры: 3.701
  • 106,3 KB Просмотры: 3.123
Nico
5 Янв 2008
ЯНАО Надым
Колян Коляныч
А вот интересно, полумуфта нового образца на старый шкив встанет? А то мой шкив меня устраивает, но полумуфту я бы сменил... :nerd:
ГОНЩИК
7 Дек 2008
россия
будет
Сергей Василич ждём с нетерпением фото ведомого в разобраном виде.
Nico
5 Янв 2008
ЯНАО Надым
Колян Коляныч
Вот мой доработаный ведомый в деталях и размерах: упоры сделаны из алюминия, установлены на винтах М4 Х 12 мм и эпоксидной смоле, для верности. Полки под домики выровнял (снёс заводские бортики-упоры) острым зубилом, после чего просверлил в диске отверстия (можно насквозь, стружка при нарезании резьбы выпадает) и нарезал резьбу М4. Под каждый упор сверлил индивидуально, "по месту". Винты завёрнуты " в потай". :cool:
Nico
5 Янв 2008
ЯНАО Надым
Колян Коляныч
Пардон, размеры не загрузились... :blush:
ГОНЩИК
7 Дек 2008
россия
будет
Nico
5 Янв 2008
ЯНАО Надым
Колян Коляныч
Не зря, реально работает, 1800 км домики на фотке прошли, ещё на 4 раза по столько хватит. :D
Fantomas
17 Янв 2009
г. МО Ярославка. Пушкино - Софрино - д.Григорково
Мотоцыклет Suzuki Boulevard M50, Автомобиль Нива и Соболь, Тайги и квадра теперь нет...
SKey написал(а):
Моя доработка электрооборудования тайги:
(данный материал касается владельцев снегоходов с зажиганием и регуляторами от РЗП)
Меня, как и многих владельцев тайги, неустраивало то, как светит фара. А именно то, что на ХХ фара вообще еле тлеет, а на оборотах хоть и светит, но слабо. Причина кроется в слабом генераторе, который под нагрузкой на ХХ выдает около 6 вольт и дебильном регуляторе напряжения, который ограничивает это напряжение на оборотах 11,5 вольтами. Если хотите проверить теорию на практике, то просто отсоедините регулятор напряжения на ХХ и попробуйте погазовать(но не сильно) и убедитесь что тайговская фара может светить нормально. Соответственно путей решения этой проблемы несколько:
1. Поставить другое магдино(дукати, например) и регулятор напряжения(этот способ самый дорогой и муторный).
2. Перепаять стабилитрон(ы) на другой(ие) с более высоким напряжением пробоя в регуляторе напряжения(при данном способе возможно выкипание аккумулятора).
3. Перекинуть свет на постоянку от аккумулятора(возможен постоянный недозаряд аккумулятора)
Я же воспользовался 4 способом. Его суть в том, что фара питается от постоянного тока от аккумулятора, но сам аккум заряжается от генератора не через штатный диодный мост в регуляторе напряжения, а через самодельный. Смысл в том, что самодельный выпрямитель сделан на диодах Шоттки(эти диоды имеют меньшее падение напряжения по сравнению с обычными). Для реализации сей идеи в магазине были закуплены 16 диодов Шоттки на 3А(др. просто не было); ВАЖНО(!) чтобы диодный мост был не менее чем на 10А, а лучше с небольшим запасом(в моем случае 12А). Все это разместил на плате и залил эпоксидкой(для лучшего охлаждения), см. photo1. Также не маловажно учитывать сечение проводов и брать лучше с запасом. Далее: от РН отрезаются - и + провод и припаиваются к самодельному регулятору напряжения, см. photo2. Переменку взял рядом со штекером магдино. Сама фара выключается через тумблер. Ну и собственно результаты испытаний:
При включенном зажигании(работает габарит, подсветка спидометра, ЦИТД) и фаре(дальний), но не работающем двигателе напряжение на аккуме(20А/час; 2 года; 100% заряженный) - 12.05 вольт, через 10 минут 11,99 вольт. Если завести двигатель и негазовать(т.е. работающий на ХХ) напряжение становиться 12,18 вольт, через 10 минут 12,20 вольт. Т.е. аккумулятор не заряжается, но и не разряжается! На оборотах напряжение ок. 14,5 вольт. Ходовые испытания в 20км(снегоход 4 раза заводился электростартером) никаких дефектов не выявили - на 2 день плотность аккумулятора чуть ниже зимней, выкипания - нет. Напряжение - 12,53В.
Вот поднял старый вопрос по поводу света фары тайги.
Вопрос в большей степени к SKey но заодно и всем кто знает
SKey писал про сию доработку света на тайге с с аклематором и стартером.
Вот и ряд вопросов.
1. Можноли реализовать такоеже на тайге без стартера и аклематора?
2. Почему диодов аж 16 (выпримлялось несколько цепей? Или из за малой мощьности диодов их ставили паралельно?)
3. 12 ампер это суммарный максимальный ток выпрямителя?
4. Если есть возможность нарисовать примитивную схему (от руки)
5. На тайге с аккумулятором судя по схеме, аккумулятор подключен минусом на массу а плюсом на положительный вывод реле регулятора? (С него должно идти постоянное напряжение?)
6. Вообще кто и как боролся с плохо светящей фарой???
Всем Спасибо.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Приехала посыль с ведомым. Завтра заберу и фото выложу в деталях.
Nordphil
23 Апр 2008
Магадан
Филипп
сергей Васильевич - а с вашим что случилось... уже весь прям развалился?? скорей хотим выводы о новом ведомом.... такой-же себе присматривать или рысевский переделывать, говорят от рыси поставил и забыл...
Nico
5 Янв 2008
ЯНАО Надым
Колян Коляныч
Ну да, только поставить надо... Родной если чуть доработать-не хуже ходит, а вот на новый посмотреть бы хотелось, стоит ли свой менять? Иль оставить пока? :huh:
ГОНЩИК
7 Дек 2008
россия
будет
Василичь ты хде завтра уже прошло.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Вот и фото нового шкива. Испытать пока не удалось. Потекло на улице мало-мало. Но вроде как на послезавтра похолодание и может быть поедем на рыбалку км за 60 ну и испытаю наверное. Полумуфта малость другая. Вкладыши другие и диск подвижный другой. На нем как раз что-то типа упоров сделано. Я думаю ходить будет долго.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Вот еще пара... отверстия под вкладыши сквозные и приливы опорные пустотелые. Тока непонятно нахрена вкладышей по 2 на каждом. Типа ЗИП всегда ссобой... :D
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Мои извинения за задержку. Однако гуси летят.... Бахать надо пока не пролетели.
ТайгаМен
8 Янв 2009
Завод на Уке
остались одни лыжи((
Сергей Васильевич, здравствуйте,сколько стоит это чудо?
