Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Re: "ПЛАВАЮЩАЯ"НЕИСПРАВНОСТЬ НА БУРАНЕ МД
В субботу по морозцу -41 товарищ поехал проверять капканы. На Буранах на северах отъездил лет 20. Короче км через 10 буран стал помирать. То один цилиндр откажет, то другой, потом бензин перестал поступать. Замена насоса ничего не дала. Добирался обратно подкачивая грушей и с постоянно отказывающими цилиндрами. Разобраться не смог, снял двигатель и приволок ко мне в гараж. Причина отказа бензонасоса выяснилась сразу, отверстие из картера забито льдом, вот тебе и горячий картер, замерзло на ходу на работающем двигателе. Переохлаждение двигателя (правда дырки в кожухе были пропилены и половина штатного выхода перекрыта была). Дальше больше, прокручиваю двигатель и явное сопротивление при прокрутке, слабая компрессия. Выкручиваем пробки картера, а там лёд. Снимаю головки ( одна головка от 34-х сильного другая от 28, он и понятия не имел, что головки разные бывают). На поршнях кристалики льда. Короче промышленным феном разогрели двигатель, грамм по 50 воды вытекло. Залили бензин с маслом 50х50 прокрутили хорошенько, все востановилось. Явно хлебнул снега, и пошли отказы.
Это для информации, что и так бывает.
Бурановод
8 Янв 2010
Новосибирск, Мочище.
Yeti pro suv v-800, Polaris sportsman.
Решили создать эту тему, но никто не создаёт, вот я и решил сам тогда уж и создать её....
Дабы, сам буду не раз беспокоить старожилов по всяким глупым и неглупым вопросам...
Ура товарищи! :beer:
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Для новичков.
Читаем "Правила форума" здесь: viewtopic.php?f=70&t=3690
Желательно сначала попробовать найти ответы на свои вопросы в "Поиске".
"Стандартный поиск" - search.php
и более ранняя версия - search2.php
kaktus
16 Сен 2008
ЯНАО
БУРАН МД
Я писал в теме по ЦИТД. 99% глюков ЦИТД по причине неисправности системы зажигания или отсутствии сопротивления в высоковольтной её части. Если нет АКБ подключать его нужно на переключатель света, иначе будет срабатывать защита по превышению напряжения и экран будет тёмным. Ещё максимально укоротил провода идущие к датчикам, длинны провода самого датчика вполне хватает. Не герметезировал его потому что не ставлю Буран в отапливаемый гараж, перепады температуры минимальны.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Dyuk написал(а):
kaktus написал(а):
Лампа конечно включена, она нагружает регулятор напряжения и препятствует превышению напряжения. Себе подключил на ближний свет, мне так удобнее.
но у меня световой день довольно длинный зимой. около 9-11 часов. как бороться? или тупо со светом ездить?
А если подключить на подогрев ручек или курка.
  • 783,9 KB Просмотры: 1.026
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Подскажите кто сталкивался с такой хреновиной. Зубы балансиров как - то странно поедены. Натяжение гуськи вроде нормальное, подшипникам правда :censored: пришел за сезон , но до развала еще могут походить. Зубы поедены больше на стороне где подшипнику пришел больший :censored:. Еще на этой гуське с трудом центрирование с нова проходило, то в одну сторону лезет то в другую. Надо ли при таком износе менять звездочки?
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Не меняй. На моем почти наполовину спилены, два сезона на таких езжу и менять не собираюсь. И возможно не в центровке дело, буксанул может. На новых звездах сьезжал с прицепа и уперся, буксанул, а там гравийка. Концов зубев как не бывало.Реально половины высоты зуба хватает, чтобы гуска не слетала, при нормальной натяжке.
Paul
2 Мар 2009
Иркутская область, г. Зима
Согласен с буранчиком, износ совершенно не критичный, обычно на задих балансирах до половины съедает и то нормально
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Для наглядности
Этой фотке 3 года, когда делал самодельные усиленные щечки и обойму под два подшипника. Звезды уже поедены были, так и стоят до сих пор.
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Точно, что - то в башку не пришло. Побуксовать то пришлось, особенно если с дороги лезешь на снежную обочину.
Бурановод
8 Янв 2010
стоит заморачиваться с покупкой таких тележек?
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
Не стоит. Закажи Дастину тележки с закрытыми подшипниками.
Dyuk
5 Окт 2009
Оренбургская Губерния
Сергей (Дюк)
Бураны с выхлопной системой DD, аэроглиссер "АЭРОТАНК" и пр.
кому интересно, ссылка на сайт с описанием совместимости свечей. иногда А17дв непросто найти. http://zid.nm.ru/text_svecha.htm
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
Искал колпачки а нашел во какую ХХХнь на буран... декомпрессор.... в каталоге его нет. это что такое?
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
Строгг написал(а):
Dyuk написал(а):
свечи на бурку примерно соответствуют свечам на переднеприводный ВАЗ впрысковый и карбюраторный
Это в корне неверно, потому что температурный режим абсолютно разный, по рабочей температуре Бурки (160 -220 и выше С )на него свечи нужны с калильным числом никак не меньше 23, что бы не было калильного зажигания. Другой вопрос, что на Буране траблы с калильным зажиганием решаются изначально и конструктивно добавлением масла в ох-ном ( по сравнению с иными снежами) количестве. Еще в принципе со свечами на Буран никто не заморачивается, и ставит "от Жигулей" , патамучто подходят по длине и по резьбе. :D
минуточку... откуда информация о калильном числе 23? это интересно. думаю непринципиально если оно увеличится, но вот если уменьшится, то каюк. все используют 17... вроде как. импортные по каталогам любым тоже подходят с кч17.
вопрос №2. с чего в Бурке температура выше ВАЗа? наоборот бы сказать. температура сгорания смеси и выхлопа у Бурки гораздо меньше. соответственно калильное число может быть даже меньше чем на ВАЗе. не путайте температуру головок и температуру того, что там в них происходит. может я и не прав. поправьте.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Декомпрессор устанавливается на одноцилиндровые двигатели.Для того , чтобы , в случае перелива топлива , нажав на него устранить этот перелив.Лишнее топливо выбрасывается через эту штуковину.На головке с завода делается ещё одно отверстие, под декопрессор. Он соединяется тросом, с курком на руле.
Про установку его на буран, развод.
Вторая фунция такого прибора, снятие компрессии у одноцилиндровых двигателей большого объёма.По типу Планета-Спорт.
Т.е. приоткрыв декомпрессор и включив зажигание, заводить движок гораздо легче.
Я практиковал такое , в детстве, когда веса ещё было маловато, что завести движок с кикстартера на простой планете.
Строгг
30 Дек 2006
Башкирия
Lynx Yeti PRO V-800
Dyuk написал(а):
минуточку... откуда информация о калильном числе 23? это интересно..
Я начинал с Бурана, информация собрана отовсюду. На Буране беда подобрать свечи. Этому причина- потому что ЛЮБАЯ свеча не выдерживает столько масла в бензе, сколько рекомендовано Бурану. А от 23 и выше, это для того, чтобы исключить именно калильное зажигание и прогар поршней. Правда с такими свечами тоже проблема- их чистить надо чаще, если периодически не давать просраться мотору.
Темп. двигателя в Буране выше Ваза - обусловлено особенностью конструкции двигателя. Рабочая частота двигателя бурана около 5000 оборотов мин, для 4 Т это практически запредельные обороты. Естественно, циклов горения топлива в 2 Т в два раза больше, отсюда получаем большее количество сгоревшего тплива за единицу времени. Потому и нужны свечи с большим калильным числом, чтобы лучше отводить тепло и не допускать калильного зажигания. А температура головок напрямую зависит, от того, что происходит в двигателе.И на 4 т моторе в водяным охлаждением достигнуть т под свечой в 220 градусов думаю вряд ли удастся.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
но в руководстве именно а17дв с зазором 05-06
неверно. рабочая частота бурана примерно 3500-5000. ВАЗа такая же, как минимум на трассе. в городе этот ваз всегда крутил до 6000. бегал 200ткм писпроблем. при чем температура свечи сверху и в камере сгорания? температура сгорания топлива на двигателях примерно одинаковая на всех оборотах, разница в гр.50. так на ВАЗе она должна быть выше. там наполнение выше, так он 4хтакт. и на чистом бензе работает. водяное охлаждение лишь эффективней отводит температуру от головок. в камере сгорания изолятор свечи греется одинаково.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
свечи
и еще. если так страшно за прогар, чего не обещает производитель бурана при а17дв, то проще поставить а20дв. это ближе к рекомендации. если свечи часто вылетают, то нужно ставить более долговечные... они раза в 2-2,5 дороже но служат в 2-10 раз дольше (имхо, но на собственном опыте. каки по 2-3 комплекта за зиму. калосые несколько зим бегают)
Строгг
30 Дек 2006
Башкирия
Lynx Yeti PRO V-800
Re: свечи
Дьюк , я давно уже не собираюсь никому ни чего доказывать. Дело твое, какие хочешь те и ставь. Работать будут ЛЮБЫЕ. Пока маслом их не закидает. Или поршня не сгорят.
ЗЫ Никогда не видел Ваз с прогоревшим в середине поршнем....
VASILIY
30 Янв 2009
Декомпрессор ставился на Планеты, Мински, Восходы про назначение Алексей правильно написал, на Буран, думаю полная лажа, на двухцилиндровой технике вообще не встречал, разве что на тракторе Т-16, возможно ставился на Икар там половинка бурановского.
По свечам посмотрел мануалы на Буран, 1974г. свечи А7,5СС, 1977г. СИ-21, 1993г. А17ДВ-1,
Свечи СИ-21 очань хорошо себя зарекомендовали при работе с контактным зажиганием служат по нескольку сезонов без проблем досих пор езжу на них и еще знаю два Бурана ходят на СИ-21 хотя свечам уже лет по 30 и досих пор работают. С электронным пару сазонов стоят Boh W7DC пока нормально
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
Re: свечи
так и не надо ничего доказывать.
у себя никогда не видел ваз с прогоревшим поршнем. технику гоняю почти нещадно с присмотром. были грамотеи кто все подряд втыкал еще в карбюраторные вазы, космичи. есть и иноводы с впрысковыми двигами и ТО что под руку попало... вот у них и прогорали или не заводились... мотоциклы были в детстве с прогарами :blush:
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
Строгг написал(а):
Дьюк, вот про свечи, посмотри viewtopic.php?f=90&t=1761&hilit=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD
спасибо. уже разобрался. там еще те грамотеи писали. в бурку воткнуть свечи с сопротивлением 4-10КОм, поставить провода с активным сопротивлением = +2-10КОм, да еще и наконечники с сопротивлением, и свечи с кч примерно 23 :D а потом на морозе заводить? да ну блин. не о такой глупости говорили. это все известно. говорили о калильном числе и температуре. тут вопрос остался.
для себя понял что можно ставить кч17 и холоднее немного. а сопротивление либо на свечи (подобрать тяжело, оно 4-10КОм при норме менее 5,6) и проводка =0, либо свечи =0 проводка менее 5,6. заказал колпачки с 1КОм, провода медные. свечи без сопротивления.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
кстати спасибо за ссылку. вопросом всегда было оригинальность свечей. нашел как бороться. по опыту покупок на японцев могу сказать, что свечи на ниссан всегда от нжк. чтобы взять действительно оригинальные, нужно искать на ниссан с той же маркировкой. будут нжк в коробочках от ниссан. не 100% но вероятность выше. на инфинити покупал. все перепроверял. вроде все коды все как надо. для бурки тогда нужно искать например ниссан cabster f23. тогда свечи будут bp6es от ниссан. тоже самое, только точно ипоцкое.
Реакции: Sla_
