Подогреватели ручек на Буран
  • Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Гость
Буржуйские стоят 1000-1500 руб., возможно экономия на лицо если "Российские" тоже сделаны в китае или тайване. Надо на них внимательно посмотреть.
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
Ребята брость вы это дело сделайте сами
Лично я делал на буран 2 года назад сам
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
Моя твоей раскажет
Шаг1.Берешь проволоки (тоненькой такой) в изоляции ее море в магазинах где торгуют радиозапчастями она такая желтоватого цвета (только сечение не помню на выходных гляну какое) метров 3,5-5 чем короче длинна тем сильнее будет греть(я переделывал раза 4 сильно грел соответственно увеличивал длинну проволоки)
2отпускаешь крепление руля 4 гайги наклоняешь его вниз до сидухи сверлишь дыру на 6-7заводишь туда провод по которому ток пойдет в двойной изоляции от левой ручки к правой или аоборот протягиваешь проволоку цепляешь провод который греть будет протягиваешь чтоб получилось с каждой стороны метра по 2 наматываешь на ручки сверху изолентой черной чтоб красиво было одеваешь термоусадку нагреваешь ее она обжимает все это дело цепляешь к фазе и готово не забуть пост. выклчатель
если че не понял пиши
Bonus
13 Дек 2004
Хабаровск
Викинг Проф, Тундра 300
Alexander. написал(а):
А как они устроены/выглаядт? Есть ссылка с описанием/фото? Интересно!
Фото пока нет, куплю - выложу для всеобщего обозрения.
Обогреватель выполнен в виде пластины из двух слоев термоустойчивого прозрачного пластика размером 150х100 мм, внутри "змейка" из фольги, примерно как на заднем стекле автомобиля.
На короткой стороне две контактные площадки, к которым припаяно по многожильному проводу во фторопластовой изоляции.
Мощность по маркировке по 60 Вт на каждую ручку.
С уважением Владимир
Илюха
19 Дек 2004
г.Владимир
Бурану 40ЛЕТ
Видел сегодня комплект подогрева ручек фирмы Кимпекс в д.Новая по Нижегородскому шоссе.Стоимость за комплект 950р, и еще там был датчик перегрева за 3500 и за 5000. Подогрев делать не буду, просто варежки потеплей одену :D
Bonus
13 Дек 2004
Хабаровск
isit
16 Июл 2007
г. Екатеринбург
Тайга
Re: Обогрев ручек и газа от Тайги.
v_p написал(а):
Купил греющие пластинки и курок газа с обогревом от Тайги, хочу поставить на Буран.
Может кто подскажет как сделать плавную регулировку нагрева, или хотя бы 2-3 положения.
Решение желательно чтоб готовое можно было купить, регулятор какой-нибудь. Паять нет времени, да и опыт с паяльником только мормышки сварганить и все.
И еще, говорят они перегорают. Мож у кого есть уже опыт как все сообразить чтоб работало. В магазин забежал, увидел - купил, а как собирать не подумал. Еще пару дней буду в городе, если что посоветуете смогу поискать по магазинам.
насчет ручек надобыло рысевские брать, а то тайговские (микросхема) горят постоянно,
по поводу режимов трудно найти где продаются регулирующии можно схему зделать но паять ты не умееш.
е есть ещё ручки с подогревом(сама резиновая) они и с регулировкой и довольно хорошые, но установка не легкая.
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
Вот они окаянные
attachment=0]DSC00164.JPG[/attachment]
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Вариант №1. Подогревы рук подключаешь последовательно, и через тумблер на 12в. Нагревательные элементы лучше наложить на родные ручки (а не под них дабы не греть зря железо) через тонкий паронит или стеклоткань, поверх также через какую нить прокладку и обмотать кожей.
Подогрев пальца также: корпус, нагрев элемент, тумблер, +12в.
Всякие переключатели-регуляторы очень часто вылетают из-за нестабильного напряжения, поэтому советую обойтись без них. До -20 и в меховушках не мерзнут руки. Ну а после можно и поджариться :)
Вариант №2. Могу дать адрес производителя ручек с подогревом (на палец обогрева нет). Там есть переключатель на 3 положения. Отдельно блоки управления не продают, нужно покупать комплект. Высылают наложенным платежом, т.е. оплата при получении.
Вариант №3 ......... продолжат другие :D
OmProfy
11 Янв 2006
Буран, Тайга и лыжи madshus
ВладС написал(а):
Во блин. А подогрев курка идет в сборе с курком???
Да. И если паче чаяния подогрев перегорает, приходится менять весь курок...
ВладС
2 Окт 2006
Москва, катаюсь в р-не Нахабино
Влад
Лыжи
А реально термоэлемент отделить от курка?
На рыси есть подогрев курка?
Просто у меня на коте сломался подогрев. А отдавать 1200р жаба душит.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
Продаются отдельно нагревательные элементы для курков. У меня такой стоит.
А выпускаются элементы нагрева здесь: www.onyx.yaroslavl.ru/prod6.shtml
OmProfy
11 Янв 2006
Я пытался на своей тайге отодрать, не получилось, разломалось все нафиг. Если хочешь бюджетный вариант, то на курок ставят пару мощных резисторов. Пошарь поиском, тут об этом писали. Может тебе это и подойдет.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
И охота Вам деньги тратить на лабуду. Все делается за пару часов, за три копейки и главное пока снегоход не развалиться греть будет. :D
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
ВладС написал(а):
Монтер. Курок видно, подогрева нет...
От чего он хоть?
Дык, отдельный элемент как на обогреве рук. Размерами меньше. От чего не знаю. У нас
продают в магазине запчастей снегоходов. Подогрев наклеен снаружи на курок через паронит 1 мм. Поверх элемента нагрева опять паронит, потом кусок кожи от ботинка размер 46 :D . К нагревательному элементу идут зеленые термостойкие провода.
Жарит сильно :up: .
Пробовал сначала приклеить с обратной стороны курка на эпоксидку - греется железо, а эффекта мало. Если на пластмассовый курок (типа рыси) изнутри приляпать лучше, наверное, было бы.
nublin
21 Окт 2008
Novosibirsk
Вячеслав Леонидович
мотороллер "турист 3м"
мне так прощще за тыщщу готовые взять, чем крутит по пять раз подбирая длину и мотать красивый, изящный бурановский руль изолентой :D фото в студию и где брал
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
По подогреву ручек буду делать, как у Буранчика, вроде все понятно расписал он. Только сверху одену термоусадочные трубки, симпатичнее, чем изолента.
Остается вопрос с подогревом курка газа. Какие прилепить в нем терморезисторы? Не соображаю в электронике, подскажите, кто в курсе точное наименование, не плохо бы и интернет магазин ссылку, где купить.
FAS
14 Окт 2009
Буран СБ-640М, Linx 6900, Корсар 380 Suzuki DT30
кто может ставил такой?мне нужно только подключить.
FAS
14 Окт 2009
подогрев газульки прилепил на двухсторонний скотч.за прошлый сезон не разу не отвалилось :D
FAS
14 Окт 2009
просверлил пару дырдочек пропустил провода. потом уже понял минус. через эти дырки изоляция проводки перетерлась! надо что то в дырдочки помягче вставить.
FAS
14 Окт 2009
Господа понимающие в электрики. подскажите куда цеплять? я цеплял на комутатор на букву "Т" и на корпус движка. что то не грело.
bugyboy
22 Июл 2009
Респ. Коми, правый берег р.Печора
Нива-21214, Тайга "Патруль 550 SWT"
Цепляешь один провод на клемму "+" на реле-регуляторе, а второй провод на "массу" в любом удобном месте. Купил себе такой же фуфломецин, но еще не ставил. Думаю что надо ставить еще и контрольную лампу включения. :smartass:
bugyboy
22 Июл 2009
Да, забыл сказать, что нужно разрывать плюсовой провод и ставить тумблер :cool2:
FAS
14 Окт 2009
да я так и сделал, тумблер поставил! видать из-за неправильного подключения и не пахал!
Каспер
28 Дек 2007
Урал
Буран, Тундра, Армеец
Я взял от "рыси" - цилиндрики такие, засовываются в ручки. Подцепил к переключателю света в щитке приборов, предохранитель на проводе. На щитке выключатель с резиновым колпачком. Не смог пока реализовать 2х ступенчатый нагрев (схема с диодом, когда он(диод) работает в пол периода возможна только когда в бортовой сети переменный ток). У меня постояный и не охота уже переделывать. А подогрев это прикольнно - едешь - включиш - выключиш. Забудешся - даже через толстые перчатки прогреет. :flex:
