Муки выбора двигателя на буран
virus89
24 Янв 2016
Янао г.Новый уренгой
Вадим
буран скиду
Добрый день! У меня встал вопрос по выбору двигателя на Раму Буран МД длинная база. Вопрос заключается в выборе между двигателем Ротакс-503 Ротакс-447 и РМЗ-500 одно карбюраторный ? Суть вопроса в том что я почитал ветку про буран для новых Русских Деда Егора и ветку про Двигатель РМЗ-500 на Буран и не нашел исчерпывающих ответов на такие Вопросы: 1. Как эксплуатация? 2.Ходовые качества? 3.Запчасти ? 4. Кто еще ставил такие движки еще? 5. Как они себя видут в работе плюсы и минусы каждого двигателя? 6. Как долго их эксплуатировали? 7.В обще стоит это делать или нет?
Сразу скажу что лучше поставить родной двигатель и не парится меня не устраивает так как есть Длинный буран с родным движком он повидал многое и откатав этот сезон он будет продан ! Так же есть скиду экспедишин тув-800.
Прошу сильно не пинать так новичок на форуме!
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
По оборотам, для него лутше родного нет.Если где то по полям скакать, то можно тайговский.Для езды медленной и в натяг, с грузом, эти движки слишком оборотистые.
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
САНКИ+буран-600SL stels 800Dinli
Можно попробавать поставить ведомую звезду в редуктор по больше , ведомый варик от тайги и на ведущий варик наварить на грузики или пружину подрезать , тогда 500ку не придётся сильно крутить , но это моё мнение. А лучше ставь лифана 4т.
5havin
18 Фев 2015
Виталий
Vk540 2015 + Snow Hawk 500
Хорошая тема.
Двигатель подбирается под условия.
Побыстрее - нужен 2т. Помедленнее, но тоскать что-то 4т.
С разными 2т так же. Одни лучше одним, другие другим...
virus89
24 Янв 2016
Вадим
буран скиду
По поводу двигателя лифана я ездил на таком двигателе на коротком Буране чесно по ощущениям он не понравился !!! Так как мы ехали на двух буранах общий пробег составил 200км на коротком с двигателем лифан я проехал 100км обратно я ехал на своем длинном с родным двигателем по ощущениям он идет лучше ехали мы по накатке !
По поводу укоротить пружину на ведущем вариаторе тоже думал хорошая идея ! А вот по поводу ведомого что это даст если поставить тарелки от тайги ?
virus89
24 Янв 2016
Вадим
буран скиду
Лёха. написал(а):
По оборотам, для него лутше родного нет.Если где то по полям скакать, то можно тайговский. Для езды медленной и в натяг, с грузом, эти движки слишком оборотистые.
По поводу оборотов я бы не сказал что лучше его нет родного ! При определенных условиях двигатель приходится крутить на всю например при выезде из речки. Помоим ощущениям родному 34 сильному двигателю не хватает 7-10 л\с.
Хочется иметь запас мощности и скорости которых иногда не хватает при родном двигателе!
23 Дек 2011
Архангельская область
Буран, Варяг 550V, Ямаха-40, SUZUKI-15, Вихрь-20.
Тоже не доволен бурановским движком, но на что заменить так и не придумал. Если получится с тайговским что путнее сотворить, пиши с удовольствием почитаю. Как Дед Егор свой буран тюнинговал, тоже читал. У него вроде проблема была с обрывом цепи из-за сильного двигателя, и ванну приводной шестерни выворачивало...
5havin
18 Фев 2015
Виталий
Даже не знаю. Мощность и скорость не для бурана.
Даже если это для запаса.
Из таких соображений яб лично смотрел в сторону понижайки..
По поводу 7-10л.с. а родной точно выдает положенный?
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
друг заканчивает обкатку двс с МП 800 ,ПОКА ДОВОЛЕН , на свой 2й тоже буду ставить
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
На мп 800 700куб. мотор по тяги , бомба (не путать с мвп 800) беда с коленвалом родным, лет 15 назад мудрил пытался у летунов заказать кв но так и валяются в гараже.Кинь фото мп800 на буране
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Тайговский ведомый больше,даёт немного тяги на малых и по надёжней . Я бы тайговский как мотор для замены на буране не рассматривал.
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
до друга 75 верст ,как оказия будет , вчера звонил ему, говорит , что работает как 4х тактник , по звуку
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Звук планетовский , впускной колектор надо переделовать ,КВ разборный соединение дешманское . Цилиндры планетовские?
23 Дек 2011
А что за двигатель? Для чего был изготовлен?
5havin
18 Фев 2015
Виталий
Мп800 это мотопомпа
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
что-то тайговским недавних выпусков частенько конец приходит, картер даже проламывает, тайговскую ветку можно почитать
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
коллектор не переделовал, цилиндры родные , сейчас мудрит с карбом , на охл помпа с Газели эл, я буду делать 2а карба и вариатор Сафари , пока прикидываю положить его на бок и впереди редуктора, возможно не подвижная щека вариатора будет изготовлена стальной,массу маховика еще никто не отменял
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Родные цилиндры Перепускные каналы надо хорошо надо зашлифовать и карб от планеты новый, глушак от 5ки , 30лс может отдаст с паровозной тягой .С цилиндрами от 5ки 40лошадок с Чумовой тягой.мп 800 ,мотопомпа 800 литров В минуту при 3500об.м.номинал.
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
знаю, но много мудрить ,хочу оставить водяное , да и так круче 4х тактных
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Кореш твой пару кв пущяй прикупит В запас.В нете где-то встречал.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
"Охотник Сибири" есть такой форумчанин, он ставил тайговский двигатель на длинного буране. И зведу на 49, вариатор тайговский.Недавно созванивались, всё что я описал выше, с его слов. Там где нужна тяга, этот движок не вытягивает.Свою мощность он даёт на оборотах, а они не нужны для бурана.Опять я уже писал, про разные запросы.
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Вот и ответ на вопрос.
virus89
24 Янв 2016
Вадим
буран скиду
Если родной двигатель не выдает свои 34 то тем болие надо другой !
virus89
24 Янв 2016
Вадим
буран скиду
Что то новенькое про такое не слышал но почитав в иннете что там водяное охлаждение сразу для себя заброковал и вопрос по запчастям как обстоит?
