"Танковое" направление...
Аркадич 59
7 Янв 2013
Пермский край,г.Березники
Игнатьев Евгений Аркадьевич
ГАЗ 3221,ГАЗ 27527
Всем форумчанам доброго здравствия и успехов во всех начинаниях!Попал на форум случайно год назад...Уже в апреле 2012 заказал в "снегоход сервисе" 2 гуси МД,8 катков и валы "бурана".В мае за 2недели сваял раму...Потом длительный перерыв-летом хочется отдохнуть-порыбачить,в лесу прогуляться...
САЗАН
4 Фев 2011
Владимир Сергеевич
:popcorn: Маловато будет.
Аркадич 59
7 Янв 2013
ГАЗ 3221,ГАЗ 27527
Прошу прощения,не сразу получается фото вставлять
Аркадич 59
7 Янв 2013
ГАЗ 3221,ГАЗ 27527
В общем-всё практически классика: ходовая бурана в 2х экземплярах.Правая и левая соединены "порталом" для увеличения просвета под "брюхом до 400мм.Двигатель-Лифан 15 лс,вариатор Сафари-буран(заказывал у Сайгака),редуктор "муравья" обеспечивает диф.поворот.
Валерий410
28 Сен 2011
Саратов обл
Снегоходы Самодельный КАЮР
А дальше или на этом дело все в стало ???
Аркадич 59
7 Янв 2013
ГАЗ 3221,ГАЗ 27527
Работу продолжил только в ноябре...
Аркадич 59
7 Янв 2013
ГАЗ 3221,ГАЗ 27527
Некоторые решения спорны,с технической стороны даже безграмотны,но всё работает!
САЗАН
4 Фев 2011
Владимир Сергеевич
редуктор "муравья" обеспечивает диф.поворот.[/quote]
А ведь хиленьким он будет, нае.....ся.
...где? :eek:
фото или видео в студию.. :eye: :popcorn:
Аркадич 59
7 Янв 2013
ГАЗ 3221,ГАЗ 27527
САЗАН.После редуктора понижающая 1/2,т.е. он прилично "разгружен"
САЗАН
4 Фев 2011
Владимир Сергеевич
Аркадич, :beer: побольше инфы выкладывай, фото, видео, рказмеры.
Валерий410
28 Сен 2011
Саратов обл
Какая скорость с этим мотором
Аркадич 59
7 Янв 2013
ГАЗ 3221,ГАЗ 27527
Размеры 1350*1800*мм.Сиденье 2х местное.Скорость не замерял,расчётная 18-20км/ч.Вариатор не работает до полного сжатия при движении(без нагрузки-всё ок)...
Аркадич 59
7 Янв 2013
ГАЗ 3221,ГАЗ 27527
По визуальным ощущениям 12-15км/ч с санями и 4человека(2 в санях).Без саней скорость по накатанному и в целине практически одинакова-общее ПЧ велико.
Валерий410
28 Сен 2011
Саратов обл
а ещё если можно фотку редуктора и т.д
Аркадич 59
7 Янв 2013
ГАЗ 3221,ГАЗ 27527
Редуктор в спешке поставил даже без ревизии и фоток не делал.Имеется ещё один,его и буду перебирать,при замене сфотографирую(только когда это будет...)
Аркадич 59
7 Янв 2013
ГАЗ 3221,ГАЗ 27527
Попробую вставить фото,где в общих чертах компоновка просматривается...
dionys
13 Фев 2010
Хмао-югра
Тайга - 500
А как сделал возможность поворотов?
kosu
13 Апр 2009
константин
http://video.mail.ru/mail/ignatev_1959/_myvideo/1.html
типичная ошибка какую совершил я на втором перед надо болше загружать чем зад чтобы не козлился. на рапторе весь вес был спереди и по снегу было намного приятней ездить!
Владимирович
9 Сен 2010
г.Стрежевой Томская обл.
Владимир Владимирович
картинг (самод), СНЕГОХОДЫ (2), ГАЗ 29, трактор, мотоблок, пневмоход, мотороллер "Муравей", 2 квадроцикла
Здравствуйте Евгений Аркадьевич хорошо поработали с размахом . Видео интересное легко идет на поворот и ресурс дифа в такой схеме будет большой . Сам первоначально щел по такому пути , но подумав ущел к фрикционам . А без саней танк наверно не старается поднять морду к верху ? По вопросу о варику думаю ему немного тяжело по этому он до конца не срабатывает , необходимо разгрузить . У вас с редуктора на ботр какое соотношение . Моя тема снегоход трансформер . Желаю успехов .
