Карбюраторы для китайских двигателей
as 2302
25 Окт 2014
Алтайский край г Алейск
Aлександр
сузуки гранд витара . лодка флагман 380+мерк-15 Yamaha VK540 lll мотобукс строится
Prizrak написал(а):
as 2302 написал(а):
Женя а какой гтж стоял родной?Походу и мне наверное придетя на 15 шку менять жиклер. А сродным жиклером пробовал ездить?
Приветствую handshake
На родном жиклере маркировку толком разглядеть не получилось... Китайцы видимо пожалели усилия на керне чтоб циферки набить.. Циферка похожа на 110, но последнюю не видать почти совсем, там может быть и 3 и 6 и 8 и 9 и 0... В общем все что с круглой верхушкой )))) Первые две единички точно.
Маркировка у китайцев своя, и с маркировкой наших жиклеров она не совпадает, на глаз отверстие в родном жиклере имеет тот же диаметр что и отверстие в жиклере К65В (для Восхода), который маркирован у нас цифрой 200... Ну я не долго думая и завернул ему жиклер от К65У (Ураловский), который у меня до этого на К65 собственно и стоял :D ... В общем подходят они. Посадочное у наших только на конус, а у китайцев плоскость, но работает отлично...
С родным жиклером ездил, проехал 9 км на нем. Иглу в самый низ опустил, только тогда смог нормально ехать, до того богатил сильно, дым на перегазовках черный, как от Камаза :D ...
С нашим жиклером смесь чуть бедноватая получилась, но уже в пределах нормы в общем то... Но я все равно иглу приподнял обратно немного.
Завтра покатаюсь - посмотрим какой изолятор у электрода будет...
Спасибо Жень за инфу .
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
westinghouse написал(а):
Жень привет. Не слишком белая? Я давеча со своим колдовал. У меня чуток покофейнее была и то я решил, что маловато топлива в смеси. У тебя случаем указателя температуры нет на снеже, чтобы понять, что с температурным режимом(вырос\нет)?
Привет. handshake
Я вроде написал что светловатая свечка, и что я иглу обратно приподнял после замены жиклера... Правда еще не ездил с такой конфигурацией...
Указателя температуры нет.
Не за что. Надеюсь поможет handshake
Prizrak
19 Ноя 2011
Всем доброго.
Итак сегодня проехал 22 км. Иглу приподнял на одну риску.
Сразу не понравилось как сегодня работал двигатель. Как то жестко, вибрация сильнее...
Копоти нет, свечка свой цвет поменяла совсем чуть чуть... Как была светлая так и осталась... Расход чуть больше получился, в районе 14 литров.
Но сегодняшний пробег нельзя считать за тестовый, т.к. я сегодня ездил на ток, строил шалаш. Ездил с санями, потому в пол-газа, скорость держал не более 30 км/ч... Ну и на току пришлось довольно много таскать сосен на шалаш от леса... Таскал естественно снегоходом, волоком, привязывая их за прицепное...
Пока иглу опустил назад, но чуть отвернул винт качества ХХ. Обогатил немного смесь. Завтра, если не будет плюсовой погоды, покатаюсь, потестирую в разных режимах.
CAX
27 Фев 2010
Коми
Алексеевич
Толкач,переделанный из пахуса лыжи камус
как по ощущениям карб этот лучше или к65?
Prizrak
19 Ноя 2011
По ощущениям он п=мне понравился больше чем К65.
Разгон плавный и мощный. Только нажал на газ, а уже 40 км/ч на спидометре... :D
Нет провала при открытии дросселя как на К65. В остальном работает примерно также.
Ах да... Звук впуска поменялся, К65 свистел впуском как турбина, было прикольно... Кейхин свистеть и не думает... На холостых и на сбросе газа сипение только слышно :up: ...
Холодный запуск тоже легче теперь, ибо на Кейхине обогащение смеси осуществляется дополнительной заслонкой а не дополнительным топливным обгатителем как на К65... Двиг и заводится легче, и работает лучше намного.
Ускорительный насос - приятный бонус, но вовсе не обязательное приобретение (есть такие карбы и без него), но опять же облегчает холодный запуск.. Можно как на машине раньше... Пожамкать акселератор и накачать в диффузор бензина... :up:
Если погода позволит - я постараюсь отснять видео с новым карбюратором, хотя я его окончательно так и не отстроил... Мороз нужен для этого хотя бы градусов 10-15 ниже ноля...
makkeeff
14 Окт 2014
юго-западная Якутия
ВАЗ 2121 full off road, Флагман К420 Parsun 25jet, Бурлак М 2014, Yamaha BR250T
Разве отвинчивание винта качества обогащает смесь? У меня микуни вм22. На полутора оборотах свечка светло-песочная, светловатая после 20мин на полном газу. Вот тоже думаю обогатить не много винтом. Но я думал он воздух перекрывает, т.е. Откручивая, добавляешь воздух, обедняя смесь. Поправьте если заблуждаюсь
Prizrak
19 Ноя 2011
handshake
На к65-к68 именно так, винт качества дозирует воздух, на Keihin Pz30 наоборот все. Винт качества дозирует топливо! Сам об это споткнулся поначалу...
За микуни не знаю :blush:
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
откручивая добовляешь топливной смеси хх в дырдочку под заслонкой обычно для всех карбов. если заткнуть жиклер хх то будешь добовлять воздух.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Нью Актион, переломка "Краб", CF MOTO 500, Tикси-Лифан 17 л/с длинный, Река-340+Тоха-9,8, Групер-310 + Джонсон-4.
Не соглашусь. Зависит от карба. Женя(Призрак) уже написал.
Добавлю, что и на К36 винтом регулируется кол-во топлива. Заткнув жиклер хх ничего не добавиться, а воздух как шел через калиброванное отв, так и будет идти.
grek93x64
23 Фев 2010
г. Переславль-Залесский
Антон Николаевич
Буран4т, ,Каракат,Ski-Doo Tundra II LT,Yamaha T80D TownMate,Ниссан Террано,Рено Логан.
Когда то давно поставил вот такой карб на 15 сильник клон Хонды и ни каких проблем никаких танцнев с бубнами это лучший карбhttp://ru.aliexpress.com/item/Carburetor-Carb-For-Honda-TRX300-FOURTRAX-1988-2000-89-90-91-92-93-94-95-96/2039285063.html?spm=2114.30010708.3.43.JtUvdq&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_2_505_506_503_504_10034_10020_502_10001_10002_10017_10005_10010_10006_10011_10003_10021_10012_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=d671c3a6-4c42-4c23-813b-aa2c129f85c9
Prizrak
19 Ноя 2011
Насчет лучшего - можно поспорить... Оригинальный еще может быть. А китайская копия имеет кучу болячек. Одна замерзающая мембрана чего стоит...
Ну и потом, его цена не оправдывает все плюсы... И Кстати тот же Кейхин также встал без танцев с бубнами, не считая изготовление адаптера, но он и для вашего карба нужен...
Prizrak
19 Ноя 2011
Кстати, совсем забыл...
Холодный запуск с Кейхином понравился очень... Ускорительный насос очень помогает.
Жмкаем несколько раз по курку газа (ускорительный накачивает топливо в диффузор). Закрываем полностью заслонку, пару раз шморгалкой на выключенном зажигании продергиваем чтоб всосал... И с первого рабочего потяга запускаем двиг :up: ...
grek93x64
23 Фев 2010
Антон Николаевич
Брал карб лет 5 назад за смешные деньги установил через Бурановский переходник на Микуни который продавался в месной лавке все работает до -30 ничего не мерзнет ничего не регулировал потому что нет регулировок на всех режимах мой Буран работает как швейцарские часики.
Поделился собственным опытом.
А за вас рад :up:
Дерзайте :beer:
Prizrak
19 Ноя 2011
А за вас рад :up:
Дерзайте :beer:
Дык у Бурана объем как минимум вдвое больше чем у 99% движков которые тут обсуждаются... :blink: Да и расход на Буране не чета китайцам
Если этот карбюратор воткнуть на Лифан 15 л.с. он наверное просто захлебнется...
grek93x64
23 Фев 2010
Антон Николаевич
У меня на Буране стоит клон хонды Скат 15китайских кобылиц. Бурка облегчен переделан.В санях лось и 3 мужика тянет без проблем
Prizrak
19 Ноя 2011
Ну так с этого и надо было начинать...
По замерзанию мембраны - проблемы на подобных карбюраторах были у многих уже...
По настройкам - Кейхин у меня тоже поехал с родным жиклером нормально, это я все идеал ищу... :blush:
Кстати, не увидел, на вашем ускорительный насос есть?
В любом случае - его цена весь смысл его покупки отбивает... Он в три раза дороже моего карбюратора :blink: ... Про наши К65 я вообще молчу :D
Но если вам нравится, значит все отлично. Кстати у вас какая максималка с ним, и расход средний?
grek93x64
23 Фев 2010
Антон Николаевич
grek93x64
23 Фев 2010
Антон Николаевич
Фотку никак не вставлю :blink:
Prizrak
19 Ноя 2011
grek93x64
23 Фев 2010
Антон Николаевич
бурка
grek93x64
23 Фев 2010
Антон Николаевич
Расход около 13 скорость примерно 35
Prizrak
19 Ноя 2011
Ну у меня расход так же... Скорость до 60 максимальная. Вес поменьше правда, и гуска одна :D ... Тащить может не меньше, по накатке только правда :blush:
grek93x64
23 Фев 2010
Антон Николаевич
По скорости,у меня вариатор настроен на тягу в основном по лесу с санями меж деревьев
