5555
11 Янв 2009
Кировская область
turpanchik написал(а):
5555 написал(а):
Justas56 написал(а):
Еще вопрос :узел перелома получаеться неразборный??
Я сейчас так сделал
Евгений, а попотробней можно про ваш узел перелома, какие подшипники применили, какой диаметр пальца. И еще у Вас два подшипника в корпусе, сверху и снизу?
Палец точил сам на 25 мм ,подшипники стоят два от ступици ОКИ внутненние . На форуме уже есть чертежи и размеры . Почитайте.
san-l
5 Мар 2010
Беларусь - Полоцк
Мотоблок МТЗ 05
Юрий привет.Христос Воскрес !!! Крышки хвоставика снятой нет. Если нужно могу сфоткать на коробке.
Justas56
4 Дек 2009
Новосергиевка
воистину воскрес! да сфоткай если нетрудно,а то предстоит делать вот смотрю кто как решил этот вопрос.
yjhysq
6 Окт 2009
Циклон
может кому нужен такой агрегат,
в барахолке подробно
ну и по цене 55 нормально?
san-l
5 Мар 2010
Беларусь - Полоцк
Мотоблок МТЗ 05
Вот фотография крышки вторичного вала:
san-l
5 Мар 2010
Беларусь - Полоцк
Мотоблок МТЗ 05
Вчера поставил мосты, дальше буду заниматься установкой коробки!
11 Янв 2009
Кировская область
Владимир! С такого ракурса плохо видно, если место под опорный подшипник на вторичном валу? . Нужен обязательно , иначе вал отломит .
А так все хорошо , больше боялся.
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Вот зря не делаете на поворотном шарнире пластину по середине. Она не лишняя , а выполняет функцию ограничителя вращения передней полурамы относительно задней. Все ставите двигателя хорошие и при нагрузке даже на ровном месте может закрутить передок. Подумайте и не упрощайте.
Удачи.
san-l
5 Мар 2010
Беларусь - Полоцк
Мотоблок МТЗ 05
Удачи.
Добрый день! Опорный подшипник на вторичном валу будет обязательно. На счёт ограничителя - так же буду делать! Спасибо за советы...
san-l
5 Мар 2010
Беларусь - Полоцк
Мотоблок МТЗ 05
Евгений подскажите пожалуйста, выдержит ли крестовинка в узле излома? Я поставил от рулевой колонки камаз. Где это подевался Дима? Что-то молчит!...
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Теоретически ДА. Практически не применял , но наилучший вариант это провереный . Поищите от сельхозорудий или от кардана ВОМ .
Удачи.
A_leksandr
24 Апр 2009
Самодельные трактора
Мужики, а подскажите пожалуйста по колёсам. Вот нашёл два колеса от Волынца(диаметр 60см) и два от Пирожка(диаметр 65см). Как думаете возможно совместить если одну пару поставить на перёд, а другую на зад. Не будут ли они друг друга тормозить, ведь передаточное на оба моста одинаковое.
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Будет тормозить
san-l
5 Мар 2010
Беларусь - Полоцк
Мотоблок МТЗ 05
Проделаная работа за сегодня, сбортировал колёса и постаил. Правда резина лысоватая, но на первое время сойдёт... Завтра буду заниматься установкой коробки.
Вопрос Евгению: какой у вас клеренц от земли до узла перелома (просвет днища)??? И посоветуйте, как лучше установить коробку, как у Дмитрия или у вас?!
Justas56
4 Дек 2009
Новосергиевка
Евгений, подскажите пожалуйста диаметр роликов(шкивов) на которых тросики и сцепление.
sanyaolhanka
19 Дек 2009
Полноприводный трактор
Здраствуйте уважаемые самодельщики я вот тоже занят постройкой мини трактора по такой же схеме и зделал всё точно так само но вот етот узел что я указал стрелкой на ммоё мнения будет работать ненадёжно так как вал гука на котором стоит звездочка имеет посредине токо один опорный подшыпник, а узел который я обозначил не будет держать так ак сам имеет качения тоесть работать на излом, а сила которая будет действовать на звезду будет постояно норовить тянуть её кверх вследствии чего крестовина самого гука всегда будет нагружена постояной силой что не очень то хорошо. Так вот теперь я такой узел переделываю на прямой карданчик чтоб соединить звезду с мостом вследствии чего получится что вал с звездой будет иметь два опорных подшыпника так как вторым будет подшыпник хвостовика моста и на мой взгляд уже будет нестрашно резкие рывки или трогания с места в екстремальных условиях тоесть как у нас говорят "брать с педаля"
Просто я уже имею опыт когда такая звезда стояла на таком же мосту и не имела второго упора так вот всегда ломало крепления моста и задерало его к верху что пришлось переделывать !!!
sanchous
6 Авг 2009
минитрактор
Вы совершенно правы!!! Если посмотреть на фотографии МТ Евгения, там отчетлево видно, что звездочка к переднему мосту крепится прямо к флянцу. На звездочке очень большие нагрузки, поэтому нужно флянец моста прикручивать прямо к звездочке и получиться два упорных подшипника.
aleks4552
1 Фев 2010
самодельный трактор
san-l можно исправить это взяв 2 флянца моста и втулку, проточить и обварить
sanyaolhanka
19 Дек 2009
Дa я согласен но есть одно но я канечно не мерил но влезит ли во фланец гайка крепления фланца на мосту помоему в гуке выточка под гайку поглубже!!
aleks4552
1 Фев 2010
самодельный трактор
протоить надо мм 7 вродебы с торца прийдется,вечером скину фотку
5555
11 Янв 2009
Кировская область
На первый вопрос от земли до перелома 190мм просвет ,при резине 6,15-13
второй : все зависит от двигаателя если Планета , то КПП будет смещена на левую сторону .
Если Урал , то по выходу вала КПП она будет справа.
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Ролик под сцепление и газ 45мм на педалях , на привод сцепления (на КПП) 60мм . Их вполне хватает , даже есть запас.
5062901
9 Апр 2010
Москва Жулебино
Виталий
2784GV, 3957K1
Здравствуйте самоделкины!
Как вставить фотку? Подскажите пожалуйста новичку, как присоедить вложения с моего компа.
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Здраствуйте уважаемые самодельщики я вот тоже занят постройкой мини трактора по такой же схеме и пора так вот всегда ломало крепления моста и задерало его к верху что пришлось переделывать !!!
Ну вы зря боитесь. Хвостовик сидит на двух подшипниках , и вал ГУКа на подшипнике тем самым образуют единый вал
и при таких малых размерах трудно изогнуть вал. Жесткого крепления фланца и вала ,через звездочку вполне хварит жесткости и надежности крепления.
Это проверено уже годами и практикой , если бы узел был ненадежен , то я его еще в 90 г уже переделал. А у нас таких трактора ходит 3 и поломок этих узлов нет.
Чем больше вы будете делать длину вала , тем нагрузка на излом будет больше. Вот почему делаем крепление узолв близко друг к другу. И еще один момент , ненадо мудрить с различными муфтами и шлицевыми соединениями в данном случае они только снижают надежность узла.
Удачи.
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Ниже текста есть ДОБАВИТЬ ВЛОЖЕНИЕ
*ОБЗОР*
указать путь к вашему файлу выделить
*ДОБАВИТЬ ФАЙЛ*
*ОТПРАВИТЬ*
