трехколесный каракат
ASV
14 Июл 2008
Большая деревня на Иртыше
А.С.
гонял по тайге на буране... вот встретил на озере знакомых ... сфотал для всеобщего обозрения... тоже классический образец, на севере у всех каракатов (чап) одинаковая констрЮкция
uvat
26 Окт 2008
Снегоболотоход собственной конструкции, Буран
Каракат уехал в Тевриз!
uvat
26 Окт 2008
Вылез один недостаток, на переднем колесе надо срезать крайние ряды шипов и оставить один средний, тяжко поворачивать(9 шипов впиваются в дорогу!!!).
Испытания в тайге прошли успешно.
ASV
14 Июл 2008
А.С.
юра! это не недостаток а наверное особенности конструкции... там ведь в рулевом втулка бронзовая, как ты мне делал, так вот пока она (втулка) не "притрется" будет тяжело поворачивать ... пусть мужики не паникуют ... все притрется ... или подъедут ко мне (40 км от их деревни :beer: ) и попробуют как работает мое рулевое
uvat
26 Окт 2008
Андрей, там шипы конкретно впиваюся( в пятне контакта 9штук) в лёд или другую поверхность и повернуть тяжело.
Я сам катался на стадионе сначала на своих колёсах (у меня цепочка по центру и 8 болтов), а потом на колёсах с шипами ( цепочка и 48 гаек, как шипы торчат), когда моё колесо на передке стояло руль лёгкий.
металлург
22 Мар 2009
Рубцовск
лодка Навигатор 330,двигатель ниссан 15л.с,трамп 260 2 вд
Romich написал(а):
У нас сделано вот так, без промежуточного вала.
Но это легкий и скоростной аппарат. Для болот и говен надо как у ASV, с промежуточным валом.
Рома привет!слушай а как дифференциал без смазки работает в этой конструкции?я что думаю а если корпус для него изготовить с обеих сторон?что-то все не придумаю как полуоси уплотнять?
uvat
26 Окт 2008
Делается всё просто, закрываешь крышками отверстия в дифе, ставишь в одну крышку пресс маслёнку и нагоняешь полный дифф литола и всё работает!!! :clap:
металлург
22 Мар 2009
Рубцовск
сателиты что на полуосях стоят без подшипников работают,не будет излишней выработки?
uvat
26 Окт 2008
Периодически шприцуй и на долго хватит.
Сколько каракатов по такой схеме сделано, все ходят и ходят. Ну там же не совсем без смазки. Периодически мажем литолом, обороты не очень большие, не выбрасывает. И потом, у нас они используются исключительно зимой, то есть грязь туда особо не попадает, так что всё Ок. Ну если очень хочется закрыть диффер, то где то видел, что обёрнуто резиной от камеры....
ASV
14 Июл 2008
А.С.
для контроля температуры двигателя установлен ТЦТ от вертолета МИ-2
металлург
22 Мар 2009
Рубцовск
где вы вертолеты разбираете?может лучше ми-2 собрать у него проходимость получше будет!
Дмитрий-07
17 Мар 2009
Тайга,Лансер
Всем добрый вечер!
Есть старый минск, редуктор от муравья и задний мост от москвича 412 посоветуйте, как собрать КАРАКАТ буду благодарен
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
А чего этот прибор в МИ-2 меряет, температуру струи реактивной турбины?
uvat
26 Окт 2008
Дмитрий-07 написал(а):
Всем добрый вечер!
Прочитай всю тему .
ASV
14 Июл 2008
А.С.
небольшая демонстрация плаввозможностей аппарата, ... на практике преодолеваются без проблем водные преграды до 20-30 метров ... дополнительную плавучесть придает герметичный люминиевый кузов ... в связи с тем, что вес ездуна 120кг. то приходится переносить вес тела назад т.к. в противном случае заливает зажигание
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wpF_dSM08-s[/youtube]
Да, плывет, хорошо. Но запаса плавучести маловато. Если будет какой либо дополнительный груз в кузове кг 20-40, то боюсь уже не справится, бульбуль сделает.
ASV
14 Июл 2008
А.С.
утонуть то он не утонет ... но конечном итоге строился не пароход а каракат ... если уж припрет форсировать переправу с грузом то чё-нибудь придумаем :olen:
Да нет конечно, утонуть то не утонет, я имел в виду, что двигатель залить может.
А так для преодоления небольших водных преград на пути - вполне достаточно! :clap:
uvat
26 Окт 2008
мишель а
3 Июл 2010
Советский Союз(64rus)
Ми ШУТКА
снегоход у соседа
Ерунда!У меня такой же и то же с покрышками. Этой весной ввалился в майну на середине Волги.3 часа сидел на нем пока спасатели не приехали.мотор даже не намок ни грамма. И это при загрузке примерно 100-120кг да во мне столько же.За все время видел только 1 раз как провалившийся каракат перевернулся(у нашего нач. ГИМС)А так проваливаемся каждую зиму.Если колеса большие - то непаникуй.
Александер 11
24 Дек 2009
Все было SRX -700 рулит.
А прям с него что нельзя ловить?
мишель а
3 Июл 2010
Ми ШУТКА
снегоход у соседа
Ну,почемуж - мочьно и с него(на берегу),а на воде лучче с лотки(гребсти веслами лекше) :rolleyes: :P
