Arctic Cat Bearcat WT
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Обещаные коды ошибок.
Поскольку фак ведет на этот пост добавлю сюда.....
все в норме 12
датчик давления 11
тпс13
лямбда 14
полож коленвала 15
скорости 16
детонации 17
темп возд 18
темп охложд.жидк 19
катушка зажигания 27
давления воздуха 29
RYW1976
8 Июн 2009
Россия , НСО, Кулундинская степь
ARCTIC CAT 660 WT TURBO
Уважаемые котоводы, подскажите пожалуйста страницу (в нашей ветке) с описанием замены подшибника ведущего вала гусяни( стоит слева)
Заранее спасибо :beer:
С уважением ,
Юра
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
На скока помню нет такой страницы. А в чем проблема-то? Вынул вал, поменял подшипник, поставил все на место....
олеганыч
24 Ноя 2008
нижневартовск
олег
буран(длинный) рысь(древняя) Тингер 380 VIKING 540 4
сори что нев тему
Сергей Васильевич на днях смотрел кино Северный десант 2009 про парней из Нижневартовска
там пару раз Тайга мелькала когда они на Вайгач помоему пробивались
так это случаем не вас там показывали?
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
:offtopic: Там не одна тайга... две... я и мой корефан-напарник Миша.... На проливе всем здорово досталось. http://fotki.yandex.ru/users/ua1pao/album/90251/ 5 км за 5 часов...
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Вчера поставил ксенон 5000 на ближний. При переключении на дальний ощущение, что едешь с лучиной... или на крайняк со свечкой.... :up:
ЛехаЧ
11 Ноя 2010
ХМАО
Беркет WT660 Много водной техники
Добрый день господа подскажите пожалуста номера подшипников на коробку и вал привода простого беркета 2003г,выехал в город и хочу купить японские на запас.С Уважением Алексей!
RYW1976
8 Июн 2009
Для общей информации , (может кому полезно будет) как я заказал з/ч на кота через мегазип :
- заказал 29.12.2010г
- оплатил 30.12.2010г
- далее смотрите ниже
Операция Дата Место проведения операции Атрибут операции Вес (кг.) Объявл. ценность (руб.) Налож. платёж (руб.) Адресовано
Индекс Адрес Индекс Адрес
Приём 02.02.2011 12:24 Соединенные Штаты Америки 98052
Прибытие в ММПО 03.02.2011 06:27 Соединенные Штаты Америки USSFOA
Экспорт 03.02.2011 06:28 Соединенные Штаты Америки USSFOA
Импорт 08.02.2011 11:03 104010 Москва EMS 6.78 630039 Новосибирск, Новосибирская обл.
Обработка 11.02.2011 13:42 104010 Москва EMS Покинуло место международного обмена 0
Обработка 11.02.2011 18:03 130980 Москва EMS ММПО Сортировка 0
Обработка 16.02.2011 14:10 630880 Новосибирск EMS СЦ Сортировка 0
Получил сегодня :clap: т.е 17.02.2011г , за доставку 0 т.как была акция от ЕМS ( c экономил более 7 т.р на доставке).
Доставили заказ(ассортимент и кол-во) точно на 100% :up:
Вот вобщем то сам заказ:
-Cover, inlet tube, Arctic Cat
1670-540
901 р. ×
1 шт.
901 р.
-Bearing,1.00-drive shaft, Arctic Cat
1602-374
1 537 р. ×
2 шт.
3 074 р.
-Bearing,driven shaft-1 w/sleeve-skf, Arctic Cat
1602-986
1 749 р. ×
1 шт.
1 749 р.
-Sleeve, adapter w/nut, Arctic Cat
2602-054
1 378 р. ×
1 шт.
1 378 р.
-Sprocket, rev-44t-15w-assy, Arctic Cat
0702-630
6 410 р. ×
2 шт.
12 820 р.
-Bearing, 7/8 inch(w/o-ring), Arctic Cat
1602-052
1 378 р. ×
2 шт.
2 756 р.
-Boot,steering-drag link-lh, Arctic Cat
0605-333
901 р. ×
1 шт.
901 р.
-Boot,steering-drag link-rh, Arctic Cat
0605-332
901 р. ×
1 шт.
901 р.
-Clip,u-type, Arctic Cat
0123-987
53 р. ×
2 шт.
106 р.
-Screen, vent-hood-rh/frt-molded-blk, Arctic Cat
4606-158
530 р. ×
1 шт.
530 р.
-Belt,drive-s-3c-1.448wx48.162oc-dc, Arctic Cat
0627-049
3 497 р. ×
1 шт.
3 497 р.
-Brkt, chain backing-20 t, Arctic Cat
2602-078
424 р. ×
2 шт.
848 р.
-Key,woodruff-hardened, Arctic Cat
0602-598
106 р. ×
2 шт.
212 р.
-Key 3/16 x 1/4 x 3, Arctic Cat
0101-076
106 р. ×
1 шт.
106 р.
-Belt, drive-cvt 12.800" ctrs, Arctic Cat
0627-033
2 437 р. ×
1 шт.
2 437 р.
-Rod end,lh-3/8-24 w/stud, Arctic Cat
0605-511
1 060 р. ×
1 шт.
1 060 р.
Скажу магазипу спасибо, вобщем доволен т.к з/ч пришли вовремя :up: , у меня умер :rip: подшибник ведущего вала.
С уважением ,
Юра
Мантуров
6 Окт 2007
Новосибиск
Мантуров Дмитрий
С уважением ,
Юра
Там ничего сложного на самом деле. Ослабляешь гусянку, если мало покажется, то задние ролики убираешь совсем. Не перепутай порядок шайб втулок и всего остального на валу роликов. Тем самым ослабляешь ведущий вал. Откручиваешь пластик, Полностью не обязательно. Достаточно тех саморезов которые снизу. Потом он нормально отгибается. Операция необязателна, можно и так подлезть. Если турбовый то снимаешь привод спидометра и опорную пластину, если обычный то просто опорную пластину. На подшипнике со стороны гусянки есть стопорные болтики если мне память не изменяет, их два под мелкий шестигранник. Потом пытаешсья расшевелить вал, что бы подшипник вышел. Собираешь в обратнем порядке. Только прежде , чем затягивать стопора и опорную пластину желательно вал покрутить, для центровки подшипника ( он снаружи сферой сделан). Потом затягиваешь пластину, а уже потом стопорные болтики. Натягиваешь гусянку и вперед и с песТней, бороздить необьятные просторы нашей родины! :D
RYW1976
8 Июн 2009
Спасибо :beer: , а чтобы вал снять, со стороны коробки что снимать нужно?
С уважением,
Юра
моха-2
20 Окт 2010
Индига НАО
Maybach Exelero
кстати для ненецкого округа зип для биркета можно на snowmarine.ru заказывать контора находится в архангельске доставка в течении 3 недель по почте, делаеш предоплату за детали и ждеш все быстро и качественно,проверено щас только там и заказываю чем через мегазип ,уж очень он далеко от меня,они короче занимаются зипом для импортных снежиков и моторов лодочных :up:
Мантуров
6 Окт 2007
Новосибиск
Мантуров Дмитрий
С уважением,
Юра[/quote]
Ну там всю коробу разобрать придется! Глаза боятся, а руки делают. Если в механике разбираешься, то ничего там сложного.
stariy2
4 Май 2008
Новосиб
Виталя
Продам ремень 0627-033 Bearcat 3500р. Новосибирск в личку. отправлю в регионы.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Diman8888
20 Фев 2011
Валерий Анатольевич
Arctic Cat Bearcat WT 660
подскажите пожалуйста у меня кот 660. достала коробка. за 3 недели 4 раза одно и тоже делал? выламывает пластину с 3-мя штырями!сделаеш на 40-100 км хватает.никто с такой проблемой не сталкивался?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Я так понял под "пластиной с тремя штырями" вы подразумеваете пружинную шайбу? Если так, то проблема в шестерне заднего хода, вернее в ее отверстиях под пальцы и в самих пальцах. Скорее всего они завальцованы и при движении пальцы выбивает из зацепления они с силой утапливаются и выгибают держащую их пластину которая начинает задевать за гайки крепящие подшипник, завершая разрушения. :(
Лечиться просто, но дорого -заменой изношенных деталей.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
.... или коробка собрана неправильно... точнее неправильно устанавливается подшипник на валу... длинная сторона внутренней обоймы должна быть обращена НАРУЖУ... и в нее должна упираться упорная шайба шестерни... я как-то при переборке сунул подшипник неглядя... а шестерня начала цеплять за шпильки... хорошо хоть заметил сразу...
Вопрос на околоснегоходную тему. Написал в аксесуарах, но там смотрю народ не часто появляется.... и так:
Мужчины померяйте кто-нить сопротивление стекла с подогревом VEGA Summit II.... Мне косячное стекло попалось - поначалу сопротивление было 50 ом... ща стало уже 110.... Типа метализация испарилась. Не греется нихрена. У друга IXS - там 10 ом (15 ватт) и реально теплое на морозе. А эта сцуккала обмерзает. Теперь дилемма - или родное новое покупать, или брать от IXS и подгонять на свой.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
ua1pao написал(а):
..длинная сторона внутренней обоймы должна быть обращена НАРУЖУ... и в нее должна упираться упорная шайба шестерни...
ВНУТРЬ коробки имеется ввиду :beer:
но в этом случае шайба сразу ложиться на гайки :huh: прокрутить шестерню нереально.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Ну да.... Наружу в смысле в сторону смотрящего... :D Тока у мну она крутилась задевая за шпильки. Это зависит от глубины посадки игольчатого подшипника и от высоты шпилек. У корефана они длиннее чем на моем мм на 2...3. Диаметр упорной шайбы меньше диаметра подшипника и она никак не может на гайки ложиться.
greyyy
3 Фев 2011
Череповец
arctic cat bearcat wt 2004
Обнаружил следующую проблему: когда едешь по снегу, относительно глубокому, то снегоход заваливается в левую сторону, вроде бы ничего страшного, но когда тебе нужно на небольшой скорости повернуть на рыхлом, относительно глубоком снегу, он начинает заваливаться налево, приходится корпус вправо(туловище) выносить, чтобы не завалить на бок снегоход. В чем может быть проблема?
Андрей К
15 Ноя 2007
Ненецкий АО с. Нижняя Пёша
Василич, привет из наших краев! Померял на своем шлеме сопротивление - ровно 55 Ом.
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
есть немного,надеюсь еще будет
да распостраненая проблема на всех снегоходах, называеться прокладка между рулем :D
Эдян74
4 Фев 2010
Челябинская обл,г.Сатка
Эдуард
Grizzli-660.Kawasaki-750I.Arctic Cat Bercat WT Turbo-660.
Доброго дня!!! Прошу совета,при движении в гору появился сильный скрежет со стороны вариатора,после снятие вариатора (Спасибо ВИТУ об предупреждение возможности потерь регулеровочных шайб)выявил что на валу была ржавщина, от втулки аллюминевой между подвижным и подшипником был этот скрежет это всё устронил,подтянул гайку круглую подшипника люфта нет)установил в том же порядке.Но перед снятием вариатора я крутил пластиковую втулку с торца вариатора с тремя отверстиями с левой резьбой,(я думал что там под головку на 16 а он не проходил в отверстие оказываеться 13)каторую открутил до конца,чашки ведомого и подвижного свелись, установил ремень он выступал на1мм, потом я завернул пластиковую втулку до упора но так чтоб чашки не развелись,затем завёл (в вывешенном положение) при повышенных оборотах заметил что пластиковая втулка каторая с торца отходит от ведомого на5-7см(раньше была как литая с ведомым),после остановки ремень провалился на 1,5см.Если закручиваешь втулку ,чтоб убрать зазор между чашек и ведомым чашки ещё больше расходяться,если выкручивать увеличиваеться зазор между ведомым и втулкой (так он вывешен нет нагрузки это может повлиять) Вопрос как правельно закрутить пластиковую втулку с одетым ремнём или без него,(хотя пробывал так и так).Кот 660-турбо 2008г пробег 3500.Вроде как то так! с Уважением Эдян!
