Рентель
- 12 Мар 2011
- 281
- 0
- 43
- Оренбургская область
- Ринат
- Arctic Cat Bearcat WT Yamaha проф Буран
Чо за хрень. Где все
если лыжи параллельны а руль в бок то крутить нужно продольную тягу, что под мотором.mutniy написал(а):................как руль отрегулировать
у меня он все так же смотрит в лево а лыжи прямо)
Это клапан регулятора холостого хода. Стоит снизу на блоке дроссельной заслонки. В нем установлен сервомотор. Неисправность может быть или в самом сервомоторе или в механике клапана. При выключении зажигания должно быть слышно как срабатывает клапан. Как лечить - х.з... для начала надо разобрать и смотреть что конкретно в нем отломилось. Кто-то писал, что ломалась пластиковая червячная пара или зубчатая рейка... что-то в этом духе.Skitalets написал(а):Неисправность в клапане ISC (что это за клапан и как устранить неисправность?)
ВИТ написал(а):если лыжи параллельны а руль в бок то крутить нужно продольную тягу, что под мотором.mutniy написал(а):................как руль отрегулировать
Alexei написал(а):Минус у него в весе и куевой проходимости
У меня примерно также пытался увязнуть, Слава Богу турбинка не подвела, ну и голова тожеОлег65 написал(а):Alexei написал(а):Минус у него в весе и куевой проходимости
Что бы не было смеха , с проходимцеми лучше не ровнять ..........Обчная вешь в тайге и на озерах превращается в АД !!!!!!!![]()
моха-2 написал(а):Открой капот снегохода и посмотри в какую сторону больше стоит двигатель,и я думаю ты сам все поймешgreyyy написал(а):А по делу кто что скажет?![]()
это про мой вопрос?? или у вас что стреслось??Skitalets написал(а):Неисправность в клапане ISC (что это за клапан и как устранить неисправность?)
Ни вес, ни проходимость тут не в темеОлег65 написал(а):Alexei написал(а):Минус у него в весе и куевой проходимости
Просто научись курком газа верно работать и тогда Котик, не копая, ползать будет там, где чел на снегу не проваливается
Удивительно, что не добавили мол а я вокруг него (или вокруг меня) на проходимце круги нарезал.antey написал(а):Ни вес, ни проходимость тут не в темеОлег65 написал(а):Alexei написал(а):Минус у него в весе и куевой проходимости
Я уже не помню в какую сторону крутить, но ты это и сам увидишь.mutniy написал(а):Можешь по подробнее что и как крутить как под лезть лучше много ли разбирать???
походу дела такВИТ написал(а):Я уже не помню в какую сторону крутить, но ты это и сам увидишь.mutniy написал(а):Можешь по подробнее что и как крутить как под лезть лучше много ли разбирать???
А еще могет быть что все тяги в норме а винтом согнут сам рулевой вал.Это если пытался в снегу без движения руль повернуть.
))в смысле свернул винтом вал? выверни руль в другую сторону до упора и доверни еще настолько насколько он у тебя в сторону смотрел.mutniy написал(а):походу дела так))
Скажи там уже ничего не поделать ?
подергал все датчики пошевелил, тоже самое как и было неужели датчик умер за 4000 т ?? я так и непонял конкретно где датчик коленвала но снеж ведь работает и чек загораеться только при нажатии на газ, у кого было подобное?????сер написал(а):ну вот и у меня сломался котик, высвечиваеться ошибка 1-05( по самодиагностике) вроде датчик положения колен вала, вопрос если оно так то почему он едет??? заводиться отлично, тянет, обороты стабильные, клему скидываеш тухнет чек эндж, едеш медлено км 20-30 он незагораеться, даеш газ резко чек высвечиваеться, кто что скажет где датчик?? находиться?? и где его купить ( я думаю лучше с авто взять) или может в чем другом проблема, например фишки проводочки, ну вот ия в темепробег 4000 т первая поломка
А чё огород городить? Ищи в автомагазинах на двигатель К6А. В снегоходные лучше не то что не заходить, но и близко лучше не подходить - опупеешь от цены. Разница в цене на порядок.and1128 написал(а):....Вопрос есть может кто менял фарсунки, какие на пробу аналоги воткнуть?????
Первым проверь элипс на ремне.Может поджёг его где ! Тогда только замена ремня избавит снеж от вибрации.Misha White написал(а):Доброго всем!
Подскажите, люди добрые, может кто сталкивался, а то прочитал всё что смог - конкретно так и не понял...
В общем снова появилась вибрация по левой стороне снежика. Сначала на подножке было ногой ощутимо - мелкая такая на скорости свыше 70-ти, потом уже заметнее стала и теперь даже по корпусу и на руль передается, но акцент все равно слева. Причем сейчас уже где-то после 65ти по укатанке или глубокому без разницы. Обороты похер - главное скорость. Появляется резко - то есть идешь 60 всё нормально, чуть придавливаешь - появляется, ускоряешься - только сильней становится. Чуть отпустишь газ - пропадает... Напомню, что совсем недавно лечил такую же проблему сменой ведомого вала. После этого прошел 500 км. Неужели снова? В тот раз вал был изношен (сточен в диаметре) (в месте где датчик скорости магнитный) миллиметра на два и продольно см 5
Неохота снова вал покупать, а если уж и покупать, то причину устранить хотелось бы
спасибо заранее, с ув.
P.s. Грузы не таскаю - только рыбалка. Средний пробег без остановки в одну сторону - 30 км. Средняя скорость по накатанке 60-70 км/ч. Обороты 6000.
