Arctic Cat Bearcat WT
Mitia86
24 Дек 2013
Дима
Bearcat wt660
Здрвствуйте котоводы. 12 декабря купил себе bearcat wt660 2005 года. Пробег 1000км. В прошлом гору ездил на охоту и увидел такой же и загорелся. Тихий, большой,комфортный. А 13 уехал отдыхать. Случайно набрел на вашу тему и зачитался. Пока осилил 100 страниц. Жена возмущается. Вит красавчик!!! Немогу дождаться когда сяду на своего кота. Из темы я уже много понял что впервую очередь смотреть и как чинить. Подскажите нормальный магазин в Москве или Подмосковье с наличием запчастей.
водила
24 Окт 2010
ХМАО Междуреченский
Газель,УАЗ,Тайота,Artic Cat Widetrak 660
Виталий 888 написал(а):
как и обещал выкладываю фото замены родных подшипников на 1205. Пока только со стороны коробки :)
Подробней было бы не плохо , от чего подшиб. 1205 , размеры росточек , и т.д. поочередно :)
Виталий 888
23 Мар 2012
Виталий
подшипник 1205 самоцентрирующий в любом магазине подшипников ,цена 75 р. В корпусе коробки расшарошены посадочные места , подогнаны родные крышки. На верхнем валу снято пара соток . С стороны тормозного диска подобран сальник и посажен на флянец. Под нижний вал выточена втулка и запресована в под-ник. С обратной стороны подобран сальник ипосажен на флянец, на вал выточена втулка под внутренний диаметр сальника и запресована на вал. Вот както так :nerd: Хороший токарь и дело в шляпе :beer:
Виталий 888
23 Мар 2012
Виталий
На счет размеров расточек я не вникал handshake обяснил токорю что хочю а там он сам голову ломал handshake
Владимир 1987
22 Дек 2013
Arctic Cat Bearcat WT 660 turbo
Вит подскажи пожалуйста что значит масло в па трубке воздухана после турбины заранее спасибо.
водила
24 Окт 2010
ХМАО Междуреченский
Иван51 написал(а):
Смотри проводку под кожухом руля и возле глушителя, частые места перетирания, и преды будут целые т.к. перетирает пластиком
+1 ))))
Misha White
7 Фев 2011
Arctic Cat WT 660 (2004, 2006), Bombardier LT 440, Казанка 5м4, Suzuki 40, Казанка 6, Honda 4
Братцы, небольшая проблемка - подскажите плиз. Тема такая: пока был в отъезде загнал одному умельцу перетряхнуть ходовую (слизы поменять, пару катков, подшипники и т.п) В итоге приехал, забрал снегоход и неглядя уехал в деревню, а потом уже увидел, что предпоследние катки (вторая пара сзади) висят в воздухе (пол сантиметра не достают до гусяни). В деревне толком условий нет для осмотра хорошего, посоветуйте с чего начать - что посмотреть в первую очередь, а то как то не доходит почему так может быть ))
Иван51
17 Сен 2012
катки по другому не поставить !!! скорей всего снежик стоит не ровно, либо кочка! к тому же склизы новые, подзадрали немного! да и катки эти вспомогательные, когда пятка подламывается или на неровностях дороги! я их сам могу легко прокрутить когда снежик стоит
Иван51
17 Сен 2012
это уже не первые попытки переделать коробку, тут всё зависит от толкового токаря в первую очередь! Ему только показать валы и подшипники новые, и объяснить чё надо по сальникам, и нестись в вино-водочную чтоб успеть затариться до 21-00, а то потом у нас типа не продают алкоголь :D :D
вот ещё по переделке способ
viewtopic.php?f=2&t=9189&p=1533799&hilit=%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BB+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D1%83#p1533799
Иван51
17 Сен 2012
эволюция Котов))))
Охотник 72
10 Апр 2011
М.О. г.Сергиев Посад
квадрик Бомба,снежик ARCTIC CAT
Mitia86
Подскажите нормальный магазин в Москве или Подмосковье с наличием запчастей.[/quote]
А их нет :dread: Вернее магазины есть только в них в нале нет ни чего :confised: Привыкнешь жить с котом на заказ :whistling:
Mitia86
24 Дек 2013
Дима
Bearcat wt660
Спасибо обнадежил. Мы почти земляки, я из Пушкино точнее и Клязьмы. А где заказывать?
Охотник 72
10 Апр 2011
Да много способов почитай здесь.Да и люди есть и в москве и в питере которые помогают достать.Ежели чего пиши подскажу.
Mitia86
24 Дек 2013
Дима
Bearcat wt660
Ок. Приеду буду коробку разбирать, смотреть. Спасибо.
Охотник 72
10 Апр 2011
Misha White
7 Фев 2011
Да в том то и дело, что на абсолютно ровной поверхности. Выезжал в снег - ваще не крутятся - пол пальца зазор
Misha White
7 Фев 2011
Виталий 888
23 Мар 2012
Виталий
Полностью с тобой согласен :clap: Но в отличие от предыдущего товарища ,я сделал ставку на самоцентрирующие под-ки :beer:
Misha White
7 Фев 2011
ALEXANDER87 написал(а):
Михаил огромное спасибо.
На здоровье. Ищите обрыв в проводе в жгуте под рулем (вдоль руля). Скорее всего какой-нибудь из минусовых проводов
viurvo
24 Июн 2012
Arctic Cat Bearсat 660
Я таких не нашел... Запчасти покупал исключительно через заказ.
