Arctic Cat Bearcat WT
a-s-86
20 Ноя 2009
сургут
алексей
a-s-86 написал(а):
Вит,подскажи.... рессора с круглым сечением отличается от квадратной по жесткости?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Вопрос не корректен
есть круглые которые мягче квадратных и квадратные которые мягче круглых...............
или парт номер сравниваемых или модель снежика с модельным годом и хотелки (нужно жестче или мягче) :blush:
a-s-86
20 Ноя 2009
сургут
алексей
Мегазип и иные , выдают только один номер, ссылок на жесткость нет.
Иван51
17 Сен 2012
ВИТ написал(а):
Иван51 написал(а):
Турбовики , появились ещё 4 ремня 049, оригинал!
А какая цена?
если где было и просмотрел сори.
049 3000р шт+ пересыл, есть ещё 0627-013 17 штук аж, вроде бьются на 570 04-08года, может они и на WT пойдут?, но фиг знает! и 0627-021 10 шт,
Вит тыж вроде с горниками дружишь?)) есть вот такие лобовики 2606-827,3639-906,2606-469,3606-180, мало ли ))))
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
На работе гляну че за стекла. Но у нас они как то не очень идут в прошлом годе по набрали всяких по паре ...... Ели распродали. А ремешок просто один наш клиент прикупил 660т и интересовался ремешком.
Иван51
17 Сен 2012
ясно! по поводу 013 ремней не в курсе? взаимозаменяемы с WT? или у 2х тактников другие расстояния и варики?
DimasVBG
23 Окт 2013
Выборг
Казанка 5М3 Yamaha F40 и много другой
Всем привет!Прикупил Arctic Cat 660 2002 года.Вопрос к обладателям такой техники-какой смазкой лучше прошприцевать подвеску,ролики и т.п.?И если не сложно,то подскажите все точки для смазки.
Иван51
17 Сен 2012
я практикую синюю(мобил) в тубах! точки должны быть в мануале, если нет мануала можно тут найти и скачать! а так на память в шпинделе( шкворнях) с 2х сторон, 4 точки на рычагах и осях телеги задней, в приводе спидометра под ведомым вариком, и подшипник за ведомым вариком
моха-2
20 Окт 2010
Земля
Maybach Exelero
+ стойки лыж, с внутренней стороны в раене вырхнего рычага
Иван51
17 Сен 2012
яж написал! в шпинделях с обоих сторон
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
013 ремнь ставится на T660 Turbo Touring
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
............... точки для смазки.
в данном случае турбовый, поэтому прес масленки левого подшипника промежуточного вала и редуктора привода спидометра (все находится с левой стороны за ведомым вариком), нет.
Иван51
17 Сен 2012
всё верно! а также на Пантер,570, 4строк, примерно 03-07 годов, вопрос встанет ли на WT, ведь он пробивается на Т660 на 4х тактный! я думаю должен, по диаметру и ширине встать, просто он может по характеристикам не подойти якобы
сегодня буду на складе, сравню и визуально с 049 и 033
Иван51
17 Сен 2012
tortuga007
8 Сен 2013
Artik Cat 660 WT 4 strok 2002
ШАЙБА ЭТА лежала на дне коробки. прикинул только на этот вал подходит. Её нужно под шестерню поставить?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
встать то встанет но будет ли ходить.
Все модели на которые ставился этот ремень "узкогусеничные".
Не зря ведь на вайд поставили 33 а на турбу 49
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
на этом валу две шайбы потоньше к стенке коробки потом две шестерни и еще шайба потолше
tortuga007
8 Сен 2013
ВИТ написал(а):
на этом валу две шайбы потоньше к стенке коробки потом две шестерни и еще шайба потолше[/qu Эта тонкая Спасиб.
Иван51
17 Сен 2012
ну я также примерно предполагаю,ну думаю если визуально по размерам один в один, то возьму ремешок на пробу, на тест драйв)))
а что 570 есть с 40 гусей?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
570 и 570ХТ два разных снегохода
a-s-86
20 Ноя 2009
сургут
алексей
Есть,в том же кузове,что 660
alexandr 75
18 Ноя 2013
александр
BearCat 660 WT
доброго всем времени суток! купил кота 660 2005 г обнаружил на ведомом вариаторе был откручен центральный болт на нем 4 маленьких шайбы на форуме видел картинку там на болту стоят 10 маленьких и одна большая шайбы подскажите пожалуйста знающие люди как его правильно установить и отрегулировать?
Иван51
17 Сен 2012
на WT кстати остались рычаги номера 9 и4,
1 аммо с передка номер 2,
и шпиндели 10
peress
9 Дек 2009
drag star 400
Всех приветствую. Как обычно в начале сезона напоминаю, что есть остатки от двигателя турбокота в продаже. Поршень в сборе с шатуном, форсунки, катушки, ДПДЗ и прочие всякие мелочи. Тему не читаю, пишите в личку.
