Arctic Cat Bearcat WT
Иван51
17 Сен 2012
вот нашел фотки у соседей
Охотник 72
10 Апр 2011
М.О. г.Сергиев Посад
квадрик Бомба,снежик ARCTIC CAT
Иван51 написал(а):
Охотник 72 , покупаешь Рысевский каток, в нем стоит 205 подшипник, и ещё либо сделать втулки у токаря, либо купить такие же втулки как во всех остальных катках пластиковые! Завтра если надо сделаю фотку, но я видел в какой то ветке, вроде у Зетки или 570
а подвеска у тебя с Подломом?
Как прихуяч..ь я догадываюсь ,но рысевские катки меньше намного.На зетке катки задние малые как рысевые.Вот в чем вопрос.Можно ли на мою телегу поставить маленькие катки и чем это чревато.Подвеска не ломается.А как выточить втулки я понимаю.
Охотник 72
10 Апр 2011
Ну все понятно у тебя подвеска с подломом и катки не от рыси ,а от тайги..Так что вот такая песня.Я бы тоже прикрутил бы такие,но у меня не так. :confised:
Edgorn
9 Авг 2007
Нижнекамск
SNO PRO 600 CC F800SNO PRO
Охотник 72 написал(а):
bvvfish написал(а):
Edgorn написал(а):
Есть в наличии оригинал 89196824403
Очень оперативно ребята помогли с подшипником СПАСИБО!
Будем ждать посылочку :clap:
А на фирму звонил????просто интересно. И когда посылка придет????? Я все сделал все катки перебрал. Так что завтра на рыб.
Подшипник отправил 25 марта
Охотник 72
10 Апр 2011
Тобиш вчера :whistling: А когда придет примерно неделю,две?????
Edgorn
9 Авг 2007
Нижнекамск
А на фирму звонил????просто интересно. И когда посылка придет????? Я все сделал все катки перебрал. Так что завтра на рыб.[/quote]
Подшипник отправил 25 марта[/quote]
Тобиш вчера :whistling: А когда придет примерно неделю,две?????[/quote]
Не понял. что за подъебка, человек попросил я сделал.
Охотник 72
10 Апр 2011
Не понял. что за подъебка, человек попросил я сделал.[/quote]
За лексикой следи в эфире,а то забанят.Просто я с человеком общался до этого,но у нас ни чего не получилось.Он написал что ему высылают подш.Мне просто интересно за сколько от ТЕБЯ до вологды дойдет посылка.Резкий ты наш человек.
Охотник 72
10 Апр 2011
Читай ветку с верху,мы с человеком общаемся и мне интересно успеет он в этом сезоне еще погонять или нет. Живешь же ты не рядом чтоб одним днем все произошло.
Edgorn
9 Авг 2007
Нижнекамск
Посылка дойдет за семь дней.
Да живу я не рядом но и помог многим которые живут ой как далеко.
И ни у кого претензий не возникло.
Охотник 72
10 Апр 2011
Спасибо тебе за помощь ХОТЬ и не мне,но я сказал спасибо,а к тебе ни каких претензий не было и тем более подъе...к.Мы же взрослые люди и не приятно когда приходят от неизвестного форумчанина вот такие фразы.Удачи тебе в твоем правильном деле.
yudrik
28 Янв 2011
Владимирская область
KQ 700, УАЗ
лё1980ха написал(а):
ВИТ написал(а):
Речь за шестерню а не про пальцы
Пальцы точатся без отверстий под пружины, пружины неставятся, пальцы чуть длиннее западлицо шестерне, прижимная шайба ровная толщиной 3мм. И всё прекрасно ходит даже с неочень хорошей ответной шестерней, включение грубовато, но очень чёткое, проскальзывание исключено
Ну вот наконец я изготовил данную схему по аля усовершенствованию коробки, можно так сказать :
Иван51
17 Сен 2012
как прошли испытания(включение выключение реверса)? и целесообразно было вытачивать новую шестерню ли? в старой я так понимаю не устраивали выработанные отверстия? так их восстановить проще наверно было, при том теперь без пружинок маленьких , выскакивать не должны пальцы как утверждал Лёха
yudrik
28 Янв 2011
KQ 700, УАЗ
Включение аналогично, как и с пружинами. Блин , очередная беда вылезла - на малых оборотах происходит какое-то подергивание и вроде непонятное похрустывание в районе звезд приводных (на гуске ). И к тому же , по укатанке пропал накат. Други выручайте ! Сезон ошена хочется докатать. В чем причина? Ветку некогда листать.
yudrik
28 Янв 2011
KQ 700, УАЗ
Иван51 написал(а):
как прошли испытания(включение выключение реверса)? и целесообразно было вытачивать новую шестерню ли? в старой я так понимаю не устраивали выработанные отверстия? так их восстановить проще наверно было, при том теперь без пружинок маленьких , выскакивать не должны пальцы как утверждал Лёха[/quo кие
Про шестерню ничего не скажу, была возможность вот и заказал.
Иван51
17 Сен 2012
если в районе звезд, то я думаю натяжка не правильная гуси, от этого и накат может влиять!
yudrik
28 Янв 2011
KQ 700, УАЗ
Благодарствую ! Обязательно проверю. Кстати, при езде енто и похрустывание и енто подергивание пропадает. Вполне возможно что и натяжка, а я уж начал загонятся подшипами вала :beer:
хамза
17 Янв 2010
Казахстан
Arctic Cat Bearcat 660 WT
Ну со слов причину точно установить сложно. Но по логике вещей если начал разрушатся подшипник, то с увеличением оборотов (при езде енто и похрустывание и енто подергивание пропадает) звуки эти не должны пропадать. Скорей всего вал приводной проскакивает пока под нагрузкой. Скорей всего.
Охотник 72
10 Апр 2011
Я уже где то выше писал что у меня тоже при трогание особенно я заметил при трогание с поворотом похрустывание и подергивание происходит.А когда начинаешь разгоняться все пропадает.Я с ВИТОМ разговаривал по этому поводу он рассказал как посмотреть нижний подш.с лево.Но я так думаю что если развалился бы подш. тогда бы не работал бы спидометр.А пока все ок.Но откуда идет подергивание я не понимаю.Но есть еще предположение что это ремень подгорел местами и при плавном трогание все слышно и ощутимо.
Может у кого еще есть какие нибудь версии. :confised: Подскажите
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
Могу предположить, что спидометр и подшипник не связаны, так как там квадратная шпонка и есть не большой ход . Относительно шпонки и вала. А вот подшипник справа со стороны коробки, может и накрывается . У меня такое было, звук на малых оборотах был ,а потом пропадал. Но увидел, что подшипник накрылся после того, как разобрал коробку. Можно попробовать ослабить гусю полностью, расслабить цепь в коробке, поднять снегоход. А потом пошевелить вал.
Охотник 72
10 Апр 2011
в коробки все ок я ее недавно разбирал,а вот на счет подш. и спидометр они тесно связаны на котах в часности WT660турбо,там стоит датчик и магнит и когда подш в хлам спидометр перестает показывать спидометр и загорается чек.Так вроде писали по ветке.И я решил пока чек не горит а спидометр работает ломать ни чего не буду. :whistling: :confised:
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Ох! Саша лучше проверь, три болта всего лишь, я например скрутил не трогая ведомый вариатор(ремень снимал) и защиту, очень просто снял крышку,головка на 13 с трещеточкой, зеркало туда и луч света от на лобного фонаря, 15 минут вся процедура, на душе спокойней, тем паче слышал опять на рыбинку собрался. НЕ КАРКАЮ...
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Причем если турбо магнит может и не вылететь, он на торце вала вклеен и соответственно с чеком и спидометром будет все ладно.
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Да пропадают звуки совершенно точно, со всей ответственностью могу сказать об этом на собственном опыте, уже говорил, но вроде не в этой ветке, - когда развалился подш, на малой скорости, что то в передней левой части как будто перекатываються льдинки где то там в ведущих звездочках, у кого пройдено просьба просто почитать, сейчас и я знаток по этой части. но тогда думал так. Даешь газу все пропадает, гуська притягивает вал к оставшейся наружной обойме и с водяной смазочкой мы наездили сто км. пока я не полез по форуму искать что же у меня спидометр не работает, ВИТ ответил сразу спасибо еще раз ему.
А вот так выглядел и правый подшипник который в коробке, причем он работал, просто хруснул на две части от напряжения, вал то крутился не в оси...
Столько об этом левом подшипнике говорим, видимо действительно больная тема... надо мазать его как меня научили. летом в межсезонье литиевой смазкой и будет ходить долго.
Охотник 72
10 Апр 2011
тем паче слышал опять на рыбинку собрался. НЕ КАРКАЮ...[/quote]
Причем если турбо магнит может и не вылететь, он на торце вала вклеен и соответственно с чеком и спидометром будет все ладно.[/quote]
Магнит то и не вылетит,а вот смешение вала должно показать на приборы.Я ТАК ДУМАЮ :confised: Вообще надо посмотреть,но я уже в пути к мечте поймать кучу налимов и жирных окуней и судаков :clap: А там буть что будет,слишком много внимание уделяется технике :down:
хамза
17 Янв 2010
Казахстан
Конец рабочего дня :D Настроение :up: И я уже на пути к мечте :D :clap:
С последней фразой не согласен, ..... "баба любит ласку, а машина смазку" :laugh: :beer:
